| Получено: 11 Отправлено: 1 |
					 Охлаждение двигателя 2.8 BBG
				Всем привет, форум гуглил, но ответа так и не нашел, подскажите знающие люди, ДВС охлаждается при помощи вискомуфты или в дополнение к ней должен включаться электровентилятор? Электровентиль включается только с кондеем и при его работе температура двигателя значительно снижается.
Всем заранее спасибо за ответы.
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
				электро включается по датчику или от кондея.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
				А в чём совственно проблема?
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
				Проблемы может и нет, вопрос в алгоритме работы электровентилятора, он должен включаться при включении кондиционера - тут все ок. А должен ли он помогать вискомуфте при повышении температуры двигателя или он только для кондиционера?
				Вентилятор срабтивает и от темп. ож 110 и больше град. Сигнал идет от дополнительного датчика ож. Тоесть он может сработать и на незаведенном двигателе, в жару иногда бивает такое.
				У меня вообще электровентиль не включается когда температура вверх ползет, только при включенном кондиционере. А как проверить работу, может датчик нужно заменить в нижнем патрубке? Или есть предохранители или дополнительные блоки управления на вентилятор?
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
sanyoua, правильно ответил,должен включаться при перегреве.вот схема
F18 включает и выключает эл.вентилятор,на второй картинке есть температуры
картинка лишняя прицепилась
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
				Думаю если вентиль включаеться от кондера, то реле исправное, скорей всего дело в датчике но нужно удостоверится что температура двигателя больше 110-115 град. Вот если снять дополнительний датчик и зажигалкой нагреть, дескать для єксперимента. Чтоб зря двигатель не греть.
				Честно говоря до таких температур я не доводил двигатель, максимум 105 градусов было, но логично чтобы он включался после 100 градусов. Получается что скорее всего у меня все норм в системе, ну или для спокойствия датчик поменять на новый, заодно антифриз махнуть)
Спасибо за схему!
				Это нормальная рабочая температура двигателя 85-105 град. У меня по ваг-кому показатель недавно был 103 град и все норм. Да й то, после 140 км езды
| Получено: 29 Отправлено: 50 |
				Радиатор какого производителя установлен? Тоже грелась так, пока не вернул Хеллу вместо Ава, правда и термостат на 87 градусов тогда поставил, не знаю что в итоге из этого повлияло, но теперь больше 95 градусов не вижу.
VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
				Я наоборот вискомуфту не меняю чтоб грелось подкапотка лучше, потребление топлива ощутимо падает, но дует конечно хуже, надо фронтальник ставить (лень).
Радиатор оригинал
Ну у тебя турбо мотор, у меня то атмо
