непонятки: троит, но прёт! (интересное с стр.3)
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    По умолчанию непонятки: троит, но прёт! (интересное с стр.3)
    всем добра парни!!!
    вобщем опять отчаяние: как не придёт поломка-так сразу думка о продаже приходит. но трезвая мысль, что на вырученные деньги я ничего кроме таза не куплю, и осознание того сколько души и денег я в неё вложил, тотчас меня останавливает, и Ваше участие в том немаловажно.
    ладно, это всё лирика. суть вопроса:
    после замены турбины и сваяния даунпайпа ездил месяца два горя не знал, турба шипит, машина прёт.
    в четверг вечером завожу на работе машину, она подтраивает ( по утрам стала подтраивать)и ошибка моргать начала. блин, может с бензом беда думаю, да ладно, позже 95 залью. прогрелся-все нормально. поехал... на любой передаче умирающего автомата с 1900 до 2100 слышен лёгкий звон детонации, но машина ПРЁТ как до этого ни разу не ехала!!!
    при постановке селектора на паркинг обороты поднимаются до 1000 и снова падают на 900.
    и редко редко, стоя в пробке слышно как будто турбина сама раскручивается и ТТэшный байпас лишний воздух стравливает.
    при проверке ошибок (не вася), выходит ошибки: пропуск 1 и 3 цилиндра (с первых дней запуска эта беда-некорректно работает ГНЦ);
    че то с датчиком детонации;
    че то с топливной смесью.
    до этого, еще до замены турбы при наборе скорости, газ произвольно сбрасывался, пока снов не нажмешь на газ-морально готовил себя к новому бензонасосу.
    и самый факт: машина стала в движении отзывчевее на газ...но и автомат стал чаще в аварию уходить-не заморачиваюсь. готовлюсь к свапу на меху.
    АВМ, 2003, автомат.
    очень на вас надеюсь.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
    Получено: 2,095
    Отправлено: 137
    свечи/катушки проверены?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Тоже об этом подумал. В запасе лежат от Р8. Сегодня перекину попробую. Но разве катушка потихоньку помирает, а не сразу?!
    И откуда тогда детон?!
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 446
    Отправлено: 981
    У меня катушки померали так, что при средней нагрузке проблема вообще никак не проявлялась, но как газку чуть больше придавишь, так сразу подтраивало и стрекотало часто-часто. Особенно проявлялось в сырую погоду - логично фигли, пробивает на массу и все.
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Блин......
    А когда на горячем моторе ошибки сбрасываешь-почему снова подтраивает? Пока не прогазуешь. И все тот же ряд ошибок выходит только после динамичного набора скорости. +плюс иногда высвечивает лямбду. (Даунпайп с обманкой и 1 лямбдой. не прошит)
    Получено: 2,095
    Отправлено: 137
    Детон там может быть хоть откуда - переменных много, так что надо устранять то что явно видно - троение.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну может подсос из вкг
    Получено: 446
    Отправлено: 981
    Блин......
    У тебя же ошибки по 1 и 3 цилиндрам. Возьми первую и вторую катушки махни местами и посмотри где ошибка вылезет.
    На горячую ДПКВ или ДМРВ (забыл) может мозг вроде делать?
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    как вариант перекинуть на досуге свечи форсы и катушки из 1-3 в 2-4, это чтоб наверняка уже исключить половину причин....
    свечи чуть уменьши зазор, чуть меньше заводского
    ........после замены турбины.........
    1-опресовка.
    2-свечи\катушки.(можно по перекидывать на разные места для выявления неработоспособной).
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Вкг проверяна, Дима сделал по европейскому образцу. Пропуски 1 и 3 это некорректно работает ГНЦ, один из его натяжителей, по уму надо новый ставить, но он конских денег стоит. Вечером поставлю катушки от Р8 и форсы другие. По итогу отпишусь.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    насколько мне известно, у катушек другие калибровки могут быть что не есть гут в части мощности заряда искры. ну и форсы тоже абы какие не подойдут, нужны только "наши" автшноавмные...
    но можно и БУшный, либо от аеб с последующей прошивкой эбуд для корректной работы фазика
    новый
    заказать китай ещё можно
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Хм... задумался.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ошибки все пиши... 17705 случаем не вылезает?...
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Дима, привет.
    вот и пришло время свапа на меху. я купил коробас ЕЕN, остальныее комплектующие ваши.
    что по теме, вот ошибки:
    18032;
    16684;
    16685;
    16686;
    17519;
    17536;
    17544;
    16687;
    16688;
    17734;
    16395.
    при чем при сбросе ошибок, двиг начинает подтраивать, затем выравнивает обороты, и через некоторое время выдает пропуски в первом, третьем, втором цилиндрах. но эта беда у меня с первых дней из-за устающего гнц, а вот остальной набор вышеперечисленных ошибок выходит после езды и появляющегося звона детонации.
    замена катушек и свечей ничего не дала.
    при запуске двигателя на холодную в первую минуту он так же подтраивает, и такое ощущение что турба в эту минуту живет какой то своей жизнью: шипит и дует. затм при сбросе прогревочных обротов все снова ровно.
    ну и автомат все чаще стал уходить в аварию.
    с работы до дома еле доехал.
    до вас Дима я доеду точно, вот бы с этим звоном детона разобраться.
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Очееь нужаюсь в вашей непосильной помощи.
    Замена катушек и свечей ничего не дала. Стопудов какой нибудь датчик мозг выносит.
    Подскажите!
    Димочка отзовись!!!!!!!!
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    опрессовка, замер давления топлива на пробку, замер компрессии, замер давления масла, тест гнц через вагком
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    crazycheb, ты кодов вывалил без расшифровок столько что лень гуглить каждый... машина твоя дописывай
    crazycheb, а свечи зазор уменьшал? скинь фишки с лямбды, изменится как?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 19:49
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 15:46
  3. Странная работа 1.8 AWT. Как будто троит. Помогите!
    от А.Казак в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 20:56
  4. Непонятки с машиной,троит.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:03
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
