| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Ребят не заводится авто, нет искры, поменял коммутатор на новый тоже самое, менял воздушный фильтр и жидкость гур может быть что то задел, только вот что((
Скидывать ДТОЖ пробовал 0 эффекта.
Бензонасос работает, предохранители целые.
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Цепляй диагностику и смотри 1.ошибки
2. Показания датчика положения коленвала
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Это плохо, на наших машинах поиск любой неисправности начинается с диагностики.
Стрелка тахометра хоть чуть подпрыгивает в момент прокрутки двигателя стартером?
Подпрыгивает до 200, значит дпкв исправен, один из основных датчиков, при отказе которого двигатель не заведется. А так же дтож и катушки зажигания. Поэтому нужна диагностика
Стрелка не подпрыгивает, от дпкв идет провод и он был не подключен, сейчас подключил но аккум подвел( сейчас жду зарядки и думаю все ок будет
Вообщем появилась искра, бенз льет, но либо слабо крутит и не заводится, либо что то там еще(
Поставил аккум на зарядку, и открыл дроссель чтоб продулся, через пару часов думаю сходить попробовать.
Вообщем поменял свечи на другие, завелась, проперделась и все окей стало, тему можно закрывать
