| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Доброго времени суток имеется ошибка 16496 датчик температуры воздуха на впуске G42 слишком низкий уровень сигнала Р0112-35-00.вопрос в следующем где стоит этот датчик ?показывает темпиратуру поступающего воздуха 143 градуса постоянно
Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Там нет его движка
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
| Получено: 5,417 Отправлено: 241 |
На впускном коллекторе стоит, после дроссельной заслонки.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
С датчиком вопрос решен .меняли мотор на сто и мастера перепутали фишки .на этот датчик и на клапана которые стоят под впускным колектором одинаковые фишки различия тока в цвете .так вот на датчик темпиратуры на впуске идет фишка черного цвета .а на два других зеленая и коричневая (какой цвет куда пока не разобрался )
покупал машину с таким же косякомС датчиком вопрос решен .меняли мотор на сто и мастера перепутали фишки .на этот датчик и на клапана которые стоят под впускным колектором одинаковые фишки различия тока в цвете .так вот на датчик темпиратуры на впуске идет фишка черного цвета .а на два других зеленая и коричневая (какой цвет куда пока не разобрался )перепутали фишки датчика и клапана флейты. что тут сказать, жопа-рука.
у него атмо, у тебя один на свв другой на байпас клапана стоят... цвета не помню фишек, но там по длинне проводов просто не возможно перепутать, предположительно зеленый на 249-й коричневый на 114-й или опять номер забыл
обычно там все в грязи но вопросов никогда не возникало![]()
еще как можно перепутать .именно так и было даже самый коротки провод дотягиваетя до самого длинного места
