Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Ребят помогите. Дело было так, при движении обороты упали и следовательно машина заглохла и больше не завелась. Компрессия 12 - 3.5 - 5 - 12. Мотор 1.8 ADR 98год
Почитал и выявил вот эти ошибки:
18010 - электропитании клеммы 30
P162 - 35-10 - слишком низкое напряжение - непостоянно.
01120 - регулятор фаз газораспределения 1
04-10 - механическая поломка - непостоянно
00561 - адаптация смеси
12-00 - превышен лимит адаптации (mul)
15-00 - лимит адаптации (Add) не достигнут
За 2 тысячи до этого заменил цепь и натяжитель на распоедвалах.
Подскажите что это может быть? крышку ещё не поднимал.
Спасибо: |
Получено: 4,026 Отправлено: 7,770 |
Видимо года заглох, хорошо усадил АКБ. Клемма 30 - это напряжение на АКБ. Когда сильно провисает, фиксируется такая ошибка.
Видимо причина именно тут. Вспомни, когда поднимал РВ, гидрики доставали или????
Видимо надо поднимать и смотреть состояние РВ на 2-3 цилиндрах и состояние гидриков там.
Если ГБЦ не поднимал, вероятность прогара прокладки между 2-3 цилиндрами можно исключить. Разве что могли плохо развоздушить ДВС и могло покоробить ГБЦ (блок) из-за местного перегрева.
Спасибо: |
Получено: 2,148 Отправлено: 89 |
Daladnoa, перемерь компрессию капнув масла в проблемные цилиндры... если не поднялась то поршня прогорели ... не вечно же кататься с масложером, дырявым впуском и дохлым насосом всему есть предел
либо в клапанном механизме проблема...
хотя открывать по любому надо... так что можно не тратить время и подрывать ГБЦ... делов на час![]()
Спасибо: |
Привет, Дима.
Думаю боее вероятная причина в этом. Было вмешательство в ГРМ. Менялась цепь и ГНЦ. Главное, мы не знаем что было до этого. Чем была обусловлена замена. Что там было до этого, история умалчивает.
Daladnoa, распиши подробней как и что было до замены ГНЦ, цепи... может был обрыв ремня ГРМ, погнутые клапана, давление масла или дизелил ДВС..... все подробно. С момента покупки машины
Спасибо: |
Приветствую, с момента покупки машины обрыва ремня ГРМ не было, ремень был заменён 30 тысяч назад, при замене цепи и натяжителя был произведён визуальный осмотр ГРМ, все было в норме. Цепь и натяжитель менял потому что был характерный дизельный треск на низких оборотах на горячую, после замены вроде все как стало в норме, но пропала тяга на низах, жёсткий затуп до 2 тыс оборотовПривет, Дима.
Масло никогда не ело, всегда от замены до замены один уровеньDaladnoa, перемерь компрессию капнув масла в проблемные цилиндры... если не поднялась то поршня прогорели ... не вечно же кататься с масложером, дырявым впуском и дохлым насосом всему есть предел
Спасибо: |
Получено: 447 Отправлено: 982 |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 2,435 Отправлено: 3,297 |
то, что час, ты загнул конечно....а башку шлифовать под новую прокладку....но я бы то же бошку снёс
а ТС могу посоветовать отогнать авто тому мастеру и пусть при тебе её вскроют....
при условии, что ТС знает о проблеме всё....от размеров до цен.
или в ваших сервисах нет гарантии?
Спасибо: |
Гидрокомпенсаторы доставали????
Ошибки тогда посмотрели????? Почему 2000 кМ не устраняли проблему???? Что на СТО сказали по этому поводу????
Ну а теперь что делать???
Машина с возрастом. Как ее эксплуатировали/ремонтировали до тебя никто не скажет. Это может быть проблема возраста, но смущает, что после замены ГНЦ и цепи стала тупить. Подтраивал ДВС или нет ты не написал.
Вобщем надо смотреть метки КВ/РВ, на звездочках цепи и состояние РВ, гидриков. Если там проблем не видно, поднимать ГБЦ, смотреть состояние прокладки между 2-3 цилиндрами, проверять клапана, опрессовать ГБЦ, проверять геометрию ГБЦ и блока.
При замене ГНЦ и цепи сам присутствовал или просто отдал машину. И как долго делали замену???
Спасибо: |
Не троила, просто был жуткий треск, на горячую. По замене день делали, не присутствовал. Ошибки вроде не смотрели. Гидрики были замененыГидрокомпенсаторы доставали????
Спасибо: |
Получено: 21 Отправлено: 52 |
Daladnoa, да у тебя масло съёмные кольца залегли, налей масла как выше сказано. А лучше керосина с ацетоном , и на денёк оставь , я бы конечно налил туда средство для чистки микроволновок... Как меня больше всего эта байда радует )
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
Спасибо: |
Спасибо: |
Частично, 12 гидридов. Те уже проседали, пальцем можно было продавить, как мне объясняли. Да вроде не троила, но было такое что при заводке сразу глохла, или сразу не хотела схватывать
Спасибо: |
Получено: 89 Отправлено: 89 |
Спасибо: |
Привет) не помню как называется , но чистит улёт , я значит гбц мыл, мыл ацетоном , керосином , средством для чистки суппортов , карб клинкером , растворителем ....ваняееетт на все квартиру а толку нуль.. эти средства вообще не работают, взял средство для чистки микроволновок , улёт моет на ура , я гбц так отмыл блестит))
Спасибо: |
Не Саня. За компрессию отвечают поршневые кольца. И я не сторонник лить в ДВС разные растворители. Опасаюсь, что они вместе с нагаром растворят и сальники.....
FLYT,s предлагал залить масло в цилиндры, чтобы проверить где клизма. Если компрессия не увеличится, значит скорей всего клапанный механизм. Я так думаю.
Ну, гидрики по разному могут проявляться. Вот посмотри схожую тему. ТС отписал, что проблема была в давлении масла (заменили насос). Но обрати внимание, что менялись гидрики. Сначала 3..... https://passatworld.ru/showthread.ph...a-bolshe/page3
Замена гидриков не сложная процедура, но надо соблюдать три правила.
1. Снятые гидрики нумеруются и устанавливаются на свои старые места;
2. Снятые гидрики ставят вверх головой (если мой склероз не перепутал), чтобы из них не вытекало масло и они не заполнялись воздухом;
Новые гидрики перед установкой заполняются маслом.
Воздух в гидрике работает как пружина в противовес пружине клапана. Из-за этого усилие прижатия клапана меньше, смещается время открытия и скорость перекрытия канала. Выпускные клапана перегреваются и могут прогореть. И как следствие падает компрессия.
О чем говорит компрессия 3.5 и 5.1??? Могли конечно и поршни прогореть, но чтобы одновременно два - маловероятно. Поэтому я спрашивал троил ДВС после замены ГНЦ.... Когда прогорел один поршень, должен был затроить.
Вобщем смотри метки КВ/РВ, проверь правильность установки цепи (там вроде 16 звеньев цепи между метками на звездочках, состояние гидриков и РВ. А потом дальше смотреть в сторону подъема ГБЦ.
Спасибо: |
ded_491, да да конечно верхние кольца, не понимаю чего я масло съёмные написал
Там резины то поблизости нет, а вот крупные частицы нагара могут наделать дел)
Просто какая разница, если не поможет все равно точить надо
Спасибо: |
Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
Спасибо: |
Всем большое спасибо за советы! Долго не отвечал и не занимался машиной, уезжал отдыхать. Дело окозалось в бензонасосе. Компрессия в полном порядке, все выставлено по меткам. Возник другой вопрос. На ХХ подпрыгнули обороты до 1.2 тыс. Прогазую до 4 тыс, падают до 800, лезть я так понимаю в дроссельную заслонку?
Спасибо: |
Сама появилась???![]()
Попробуй адаптацию ДЗ сделать на прогретом ДВС не менее чем 80*
