Дверь и сиденье - Страница 4
  1. #61
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Цитата Сообщение от pitos Посмотреть сообщение
    вытащить сам разъем не получилось, он хитрый какой-то
    Достается его ответная часть со сторону гофры.
    Два оранжевых не заметил, белый видел)
    Должны быть.
    Какой можно сделать вывод?
    Некоторые коллеги находили обломанные провода в гофре.
    Дверь пока не удалось открыть???
  2. #62
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    В гофре в скрутках только белые провода, на вид все целые. Дверь не удалось открыть, при нажатии на брелок или ключ даже звука нет работы привода в двери (в остальных есть звук).
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  3. #63
    Passat Аватар для Алексей 85
    Ярославская обл. Углич
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Победил дверь?
    В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
    А4В6 1.8TQM
  4. #64
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Да, разобрали дверь и пропаяли замок.
  5. #65
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Как открыли? Снимал обшивку?
    А4В6 1.8TQM
  6. #66
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Расскажи как открывал дверь и что пропаивал... Разъем замка на его плате????
  7. #67
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    ded_491,
    Алексей 85,
    Отогнал в сервис, там дверь разобрали изнутри, вытащили замок и пропаяли. Что паяли не могу сказать.
  8. #68
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    ded_491,
    Алексей 85,
    Что паяли могу догадаться, а как разбирали дверь сам видел или..???
  9. #69
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    ded_491,
    Машину оставлял им, сам не видел как разбирали)
  10. #70
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Такая же проблема как у автора. Задняя правая дверь. Обшивку и алюм щит снял. Подаю 12V на 7 и 17 пин. Электрическая часть замка издаёт ооооооочень тихие попытки что то сделать (слышно только если реально приложить ухо к замку). Но ничего не происходит. Наружная ручка ходит в холостую, как будто дверь заперта (по аналогии с исправными дверьми) Изнутри соответственно тоже за тросик не получается открыть.
    Как быть то. Исправный замок уже имеется. Проблема в том, как открыть дверь для его замены?
    Бывает подглючивает и задняя левая. Если не открылась, то её можно открыть двойным движением изнутри.
    С правой так не выходит.
    А4В6 1.8TQM
  11. #71
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    ded_491,
    С Днем Рождения. Здоровья тебе и твоим близким, удачи. И машинке на хварать.
  12. #72
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    машинке на хварать
    Дедуль, есть соображения?
    А4В6 1.8TQM
  13. #73
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Солдатик поднимается и падает вниз когда отпускаешь ручку????
    У меня было так. Отключил АКБ и дверь открыл внутренней ручкой. Но вот коллеге это не помогло. Как ему открыли дверь - он не видел.
    Когда откроешь, отпишись
  14. #74
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Именно так
    А4В6 1.8TQM
  15. #75
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Именно так
    Сейчас вспомнил. Что я тогда в дверь не полез. У меня забились дренажи люка и потекла вода с головного плафона. В прошлом году я из них выдавил такие какашки, как пудель примерно делает, пропаял скрутки. А в этом году после сильных ливней и не сильно были забиты, просто как склеились. Задняя правая перестала открываться вообще,а левая задняя периодически, но внутренней ручкой открывалась. Я вставил в дренажи люка трубки. Долго крутил головой как открыть заднюю правую. То пахать надо было, то косить, картошку сажать...... Потом попробовал отключить АКБ. Потому, что когда внутренней ручкой пытался открыть дверь, они не открывалась, солдатик поднимался. Я его пробовал рукой удержать, а электропривод тащил его вниз. Вот тогда я и отключил АКБ, Дверь открылась изнутри. Погода стояла жаркая, тупо открывал окна на весь день. И вдруг мои задние двери заработали. Просохла машина. Так и не полез под ковролин. А заднюю правую все же надо разбирать. Течет щит стеклоподъемника. Уплотнитель щита я заменил на оконный. Год все было А в этом году когда открываю эту дверь, на пороге видна водичка. На водительской держит, а на задней есть крутое закругление. На нем приклеивать самоклеющийся уплотнитель было трудно.
  16. #76
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Открыл дверь. Грел строительным феном замок минут 10-15. Потом подал 12V на 7 и 17 пин. Моторчик медленно опустил фиксатор. Одновременно тянули за наружную ручку.
    А4В6 1.8TQM
  17. #77
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    На каком разъеме эти пины????
    Опустил или поднял солдатика????
  18. #78
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    На ответном разъёме блока управления двери (моторчика стеклоподъёмника)
    получается поднял. Он у меня залип в опущенном состоянии. И ручки открывания дверей ходили в холостую.
    А4В6 1.8TQM
  19. #79
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Алексей 85, А как карту снимал? Дверь передняя или задняя?
  20. #80
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    А как снимал обшивку двери???.
    Отжимал сверху????
    Клипсы поломались (некоторые)????
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
  2. Вопрос чайника: правая задняя дверь
    от street в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 13:34
  3. Не закрывается задняя дверь....
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 12:34
  4. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 16:10
  5. Сиденье водителя
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 22:29
