Дверь и сиденье - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Есть проблема. Контакты 1-2 на разъеме замка. Чтобы до него добраться, надо снять щит стеклоподъемника. А вот добраться до него при закрытой двери ....
    J389 блок стеклоподъёмника, снимаем с него разъём и находим провода в 17 и 7 пине, подаём на них 12, должен сработать.
    Обшивка двери снизу крепится на 3-х саморезах. Можно убить обшивку,
    на одном, это задняя. я не убил, хотя первый раз снимал.
    но как снять щит - вопрос. Там ничего не будет мешать открутить нижние болты щита стеклоподъемников?????? Я просто уже не помню. Раньше все запоминал... Тоска... ладно, пошел я кирпичи на свой гараж ложить.
    щит тоже легко снимается, конечно не как с открытой дверью но вполне сносно.
    И там важно в какой полярности подать 12 вольт на контакты 1-2 разъема замка. В одном случае он будет работать на закрытие, в другом открывать замок.
    думаю нет, там как в авторучке миханизм,
    Должно быть более демократичное решение проблемы..... Сломать всегда можно быстро и просто.....
    можно как то обмануть блок стекляшек но думаю будет не просто.
  2. #42
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Ну это уже не 1-2 контакт как минимум. Но, принимаю.
    Мой склероз конечно уже почти конченный, но количество саморезов примерно - передняя 3-4, задняя 2-3. Ну, склероз...
    Но их придется вырывать.
    Я не пробовал, но то, что придется вынести задний диван и даже спинки... это уже точно и не факт, что все получится.
    Вот у меня вопрос, ты сам прошел через это или теоритически представляешь????
    Вот тут ты не прав. Про авторучку я писал давно, давно. Но там есть одна хитрость. Если помнишь, там на запорной планке механизма на червячной передачи от электродвигателя стоят пружины с двух сторон. И вот когда на электродвигатель подается напряжение в одной полярности, он тащит запорную планку (для наглядности) вперед (закрыть). А когда напряжение подается в другой полярности, этот движок тащит планку взад (открыть)
    Ну, я так понял алгоритм работы замка..
    Думаю, что тут думать надо
    Мне помогло отключение АКБ
  3. #43
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    ded_491, Не отключение АКБ не помогает, только ждать, когда она соизволит
  4. #44
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Да, сам тоже самое делал года 3 назад, когда эта же дверь крякнула в сейфе. Не сам только замок разблокировал, но всё снимал сам.
    Согласен, просто немного забыл за это время, просто помню что похожий принцип.
  5. #45
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Видимо это ключевое.
  6. #46
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Ну как сказать.
    Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
  7. #47
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Переделал все скрутки, починилась подсветка в дверях). Дверь не открывается по прежнему. Стеклоподъемник работает. Вопрос, если я скину тросик с ручки и открою дверь я ее потом закрою?
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  8. #48
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Что значит переделал??? Пропаял или зачистил и скрутил????
    А что при этом изменится??? Какая разница ручка тянет трос или рукой его тянешь????
    я ее потом закрою?
    Все зависит от того, что сломалось. Если сам замок, то возможно придется привязывать дверь к сиденью или еще к чему. Я так делал, пока курочил замок задней правой двери.
    Ты посмотри на разъеме ЭБУ в стойке, есть ли там +12 на ЭБУ и масса. Это два толстых красных и коричневый толстый. Красный, что чуть потоньше на ЭБУ, потолще на стеклоподъемник
  9. #49
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Скрутки зачистил и на термоусадку посадил
    Вроде как можно оттянуть ручку и скинуть тросик, не?
    Спасибо, просто я думал если стеклоподъемник не работает значит проводка накрылась.
  10. #50
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Термоусадка не защищает от влаги И ждет тебя в ближайшем будущем повторение процедуры. Надо было пропаивать.
    С наружной ручки точно не получится. Сейчас проверил. А с внутренней ручки я точно не помню, вроде крючок от троса на замке получается. Ну даже если от самой ручки отсоединить, что это даст???
    Вобщем смотри, есть +12 на ЭБУ двери на разъеме в стойке. Если нет, подай туда принудительно. Это красный провод. Может тогда клавишей на блоке управления стеклоподъемниками заблокируешь, а потом разблокируешь замок.
  11. #51
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    ded_491, А с чего подать 12 вольт и как это лучше сделать?
  12. #52
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Сначала проверь есть ли на толстом красном, который потоньше красного на разъеме +12. Если есть, то проблема в другом месте. . Самый толстый это на стеклоподъемник. Там большие токи. Толстый красный, но потоньше на ЭБУ. На них всегда должно быть +12. Временно можно взять +12 с самого толстого красного. Я по наивности брал с жгута от БК. Нашел там красный, увидел там +12 и от него времянкой подал. Можно хоть от АКБ, только не удобно. От прикуривателя, где тебе удобно.
  13. #53
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    надо брать: термоусадка с клеем :
    https://www.aliexpress.com/item/1-2m...b-a1185b7ca1bb
    Термоусадка клеевая (3:1) обладает следующими преимуществами перед обычной:
    при качественной усадке трубка плотно охватывает предмет и обеспечивает тем самым:
    • Изоляционную защиту (материал ТТУ - диэлектрик).
    • Механическую защиту (благодаря высокой механической прочности и эластичности).
    Защиту от химических воздействий (благодаря устойчивости материала ТТУ ко многим агрессивным факторам окружающей среды).
    - Антикоррозийную и антиокислительную защиту (благодаря защите от попадания влаги,
    твердых частиц и воздуха).
  14. #54
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    ded_491, Я правильно понял, этот блок находиться в стойке и подлезть туда можно через гофру в двери?
  15. #55
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    В стойке находится разъем, от которого провода через гофру идут в дверь на ЭБУ двери. На ЭБУ тоже есть свой разъем, к которому подключаются эти провода. ЭБУ всборе с электродвигателем стеклоподъемника стоит на щите стеклоподъемника в центре щита. Когда снимешь обшивку двери, увидишь его. С этого разъема идет 4-5 проводов на разъем замка.
  16. #56
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    ded_491, То есть разбирать среднюю стойку? Тут народ писал про адский геморрой, мол клипсы сломать как нефиг делать.
  17. #57
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Есть такое. Могу только сказать, что начинать надо с верхней части. Она идет внахлест на нижнюю. В талмуде только предупреждение не применять избыточных усилий, чтобы не сломать. Ну и после откручивания саморезов отгибать по периметру и увидеть где стоят защелки. Их освобождать с помощью плоской отвертки.
    А лучше посмотри на этом сайте http://vwts.ru/vw_passat5_3b . Там много инфы, может и по обшивке что найдешь
  18. #58
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    ded_491, Приветствую!
    Снял обшивку (кстати ничего сложного), изнутри подлез мультиметром в разъем (вытащить сам разъем не получилось, он хитрый какой-то), нашел 3 красных провода. Красный с белым толстый и красный поменьшеб есть напряжение 11 вольт с чем-то, маленький красный с черным 5 вольт.
    Видимо замок?
  19. #59
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,792
    Толстый красный с белым на стеклоподъемники. Красный с желтым (чуть тоньше) питание ЭБУ двери. С учетом погрешности мультиметра 11 вольт с копейками нормально, да и стеклоподъемник у тебя работает.
    Тонкий красный с черным на фонарь снизу двери. Там появится +12 при включенных габаритах, фарах и открытой двери. А 5 вольт может набегать через диодную развязку. Это не принципиально.
    На этом разъеме есть еще толстый коричневый масса. Если стеклоподъемник работает, значит с ней все в порядке.
    И еще два свитых между собой оранжевых тонких. Это КАН шина БК.
  20. #60
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    ded_491,
    Два оранжевых не заметил, белый видел) Какой можно сделать вывод?
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
  2. Вопрос чайника: правая задняя дверь
    от street в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 13:34
  3. Не закрывается задняя дверь....
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 12:34
  4. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 16:10
  5. Сиденье водителя
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 22:29
