Дверь и сиденье - Страница 2
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    В сейфед она и должна вставать, тот замок который каклинил он и осталя в сейфед, если на нём отключить этот режим то он легко откроится, с ключа по чему не открывает/закрывает варианта 3: 1сгнила личинка. 2 подохли мкрики на закрытие. 3 глюк блоков.
    Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Poltos, Так реально обшивку снять не открывая дверь?) Эти теории можно проверить только открыв дверь.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Я сниал, покарячиться прийдётся, но не смертельно. Тяжело нижний болт выкрутить. Остальное фигня.
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Если получится завтра посмотрю на какие ноги приходит питание для открытия.
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Poltos, Спасибо!
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    может проблема в жгуте, который в дверь, его не проще посмотреть это только мысли. открыв переднюю, он доступен ?
    моего пассата рядом нет, а так не помню, помню что сдирал какую-то.
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Наверное если только ковер поднять поискать жгут? Я даже не знаю как он расположен на правой стороне.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    так он возможно в двери перетерся, в гофре, ну или от блока комфорта, там под ногами не пропахнешься коричневые вроде отгнивают чаще
    по правой стороне они не гниют, не слышал, рядом с блоком комфорта или жгут в гофре двери перетирается
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    wadim_m, Знать бы еще какой провод от чего) Там то там скрутки какие-то с изолентой есть в жгуте от блока. Ну раз без АКБ не открывается, видимо дело не в БК?
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    ну обычно в этих скрутках из-за влаги и отгнивало, коричневый общий был мне кажется там провод один на пять расходится. вот они и подгнивал
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    wadim_m, То есть везде где изолентой перемотано, раскрутить, отрезать, зачистить и нарастить и посадить на термоусадку например?
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    обычно где обведено, все и происходит.
    с клеем
    а то вон где зелено-желтая она без клея обычно, и через год-два опять место встречи изменить нельзя.
    я кстати свой БК, перенес под педали, посмотрел что ему так комфортней будет,
    да и сейчас всяких для электроники гермитизации спрейев полно, если куда развиваться
  13. #33
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    На задние двери жгут БК приходит на разъем на средней стойке. Его ответная часть уходит в гофру двери.
    На этот разъем приходят два толстых красных провода. Тот что потолще, +12 на стеклоподъемник, второй красный питание ЭБУ двери. Еще толстый коричневый - масса.
    Еще есть витая пара КАН шины БК. Два оранжевых провода (с зеленым коричневым). Они свиты между собой.
    И еще тонкий, кажется синий с красным - на плафон внизу двери.
    Если есть динамики в двери, на него свой разъем с двумя проводками.
    Что там можно проверить. У меня вот пропадало +12 на ЭБУ двери. Подал для проверки принудительно, замок заработал.
    Пока собирался поднимать ковролин получил такую же бяку как ТС. Солдатик не поднимался, внутренней ручкой можно было поднять, но дверь не открывалась. Отключил АКБ, машина изнутри открылась. Подключил АКБ
    Потом пропаял скрутки.
    Вобщем посмотреть приходят ли два провода +12, масса. Если ошибки по КАН шине БК нет, то ее провода можно не прозванивать.
  14. #34
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    ded_491,
    wadim_m,
    Чё-то там как-то стремно все выглядит в этом жгуте . , а на подсветку дверей передних какой провод выходит?
    Главное ничё не перепутать там мне) Спасибо за советы буду думать..
  15. #35
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    так ты по одному рви и не перепутаешь пис-оф-каке, как говорят у нас в Америке
  16. #36
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    На память не помню. По схемам из талмуда красный с черным.
    Кстати, в схемах и на задние двери фонарь красный с черным. Может мой склероз напутал.
    Найти этот провод просто. На водительской двери в стойке (передней) куча разъемов. Кажется первый сверху ближе к сиденью и буде такой же как и в задних дверях. На нем два толстых красных (с белы и желтым), толстый коричневый, два оранжевых тонких (сзеленым и коричневым) и еще один тонкий. Вот по талмуду красный с черным. Для уверенности открой гофру на двери. и нащупай этот разъем.
    Ну, я так сильно не драконил жгуты. Это чтобы жгуты не потеряли форму и легли на свои места. Снял черную изоленту на нем и тонкой проволокой через сантиметров 30-40 зажал. Жгуты не рассыпались. И по участкам распускал, чтобы найти скрутки. Самая неудобная была в самом низу в месте стыка жгута от БК и жгута вдоль левого порога.
  17. #37
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    на замке пины 1 и 2 для включения привода моторчика запирания, Название: замок.jpg
Размер: 172.0 КбНазвание: неген.jpg
Размер: 95.3 Кб,после снятия обшивки подать на эти провода напряжение (12V) должен открыться замок,
  18. #38
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Надо запомнить, возможно пригодится
  19. #39
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Есть проблема. Контакты 1-2 на разъеме замка. Чтобы до него добраться, надо снять щит стеклоподъемника. А вот добраться до него при закрытой двери ....ОЙ. Обшивка двери снизу крепится на 3-х саморезах. Можно убить обшивку, но как снять щит - вопрос. Там ничего не будет мешать открутить нижние болты щита стеклоподъемников?????? Я просто уже не помню. Раньше все запоминал... Тоска... ладно, пошел я кирпичи на свой гараж ложить.
    И главное, если доберешься до замка, перед тем как ткнуть на разъем +12, сними разъем с ЭБУ двери. Иначе потом будешь искать его на разборках.
    И там важно в какой полярности подать 12 вольт на контакты 1-2 разъема замка. В одном случае он будет работать на закрытие, в другом открывать замок.
    Думаю, что тут надо подумать (пардон за тавтологию). Должно быть более демократичное решение проблемы..... Сломать всегда можно быстро и просто.....
    В дневник закинь
  20. #40
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    В дневник закинь
    Уже,памяти-то тож нет нифига
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
  2. Вопрос чайника: правая задняя дверь
    от street в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 13:34
  3. Не закрывается задняя дверь....
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 12:34
  4. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 16:10
  5. Сиденье водителя
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 22:29
