| Получено: 13 Отправлено: 31 |
Всех приветствую, подскажите пожалуйста по 2 проблемам:
1)Не открывается задняя правая дверь ни снаружи и не изнутри, ручку изнутри жму замок реагирует поднятием пластиковой "пипки". Но тут же опускается после того как отпускаю ручку, если это электрика, то на какие провода смотреть?
2)Сиденье назад не двигается, упирается металлической частью в пол (обвел на фото). Это сиденье просело или что?
Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,790 |
| Получено: 27 Отправлено: 6 |
замок перед этим снимал?
VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
ded_491, С отключенным АКБ она так откроется? Спасибо за совет, если откроется то куда смотреть дальше?
130472, Спасибо за ответ, нет ничего не трогал вообще.
Кнопку назад возвращает электропривод замка. Когда отключишь АКБ, напряжение на нем не появится. Проверял на своей машине когда уже мысли появлялись резать обшивку двери.
1. Пропаять скрутки в жгутах под ковролином и высушить влагу под ним и возможно в БК;
2. Разобраться с самим замком. Могли пропасть контакты в разъеме замка, уйти в обрыв тонкие дорожки на плате замка от разъема к микрикам на плате замка (продублировать тонким изолированным проводом). Некоторые меняют эти микрики, но на мой взгляд это ооооочень редкий случай.
ded_491, Огромное спасибо щас буду пробовать, а с креслом есть идеи?![]()
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Ну, я не понимаю, почему кресло упирается этой железкой. Так гладкий пол и под ковролином есть еще небольшой зазор.
А так, двигай сиденье сколько позволяют салазки (направляющие как в ящиках шкафа). Потом заходи сзади и смотри на салазки. На них есть прорези, через которые вставляют колесики сиденья в салазки. Прорези эти сделаны так, что если в машину сядет баскетболист и сместит сидение в зад до предела, задняя часть не поднимется. Колесики не попадут на эти вырезы в направляющих. Сдвинь сиденье немного вперед, чтобы задние колесики колесики сиденья оказались в этих вырезах и поднимай заднюю часть сиденья. Должно получиться. А дальше, когда задние колесики вытащишь из напрявляющих, таси его до тех пор, пока передние колесики не окажутся под этими вырезами в направляющих. Для удобства, наклони спинку как можно больше в сторону руля.
И имей ввиду, если есть боковые подушки в спинке сиденья, перед тем как снимать разъемы под ним (тогда их может быть два, если они еще и не электрические), отключай клемму массы с АКБ. Иначе могут стрельнуть подушки или в ЭБУ прописаться ошибки, которые удалить иногда бывает очень сложно.
Отпишись когда решишь проблему. Тебе полезно, людЯм интересно. (А. Райкин (с)). Я нажимаю спасибку всем, кто отписаллся с пользой для других. Даже если не я советовал что делать.
Привет, Юра. Там скорей колесики отвалятся, чем согнут направляющую.
Я вот не помню, были ли у меня наварены эти железки снизу сиденья. И смысл в них???. Может кто-то заколхозил их вместо отвалившихся задних колесиков, запихнул эти железки в направляющие, и этот колхоз упирается в поперечную балку в полу (под спинками сидений примерно).
Или заколхозил седло от Майбаха, которое могут сделать индивидуально под хозяина и на болтах прикрутить к днищу.
Некоторые примерно так и делают, седло от Пассат Б8..... руль от ......
ded_491, Спасибо за помощь, отключил АКБ ,дверь не открывается. Ручку тяну из салона, пипка поднимается отпускаю ручку снова затягивает.
По сиденью я не оч понял, там направляющие в которые это кресло и ставится. Других пазов я там не увидел. Прилагаю фото проблемы.
Решил провести генеральную уборку и снять кресло.
| Получено: 447 Отправлено: 991 |
Пипка до конца поднимается? Вообще странно, что без питания она обратно падаетНе должна.
Если держать ручку и открывать дверь, то можно открыть? Может слетел фиксатор на конце тросика со стороны ручки![]()
Мистика какая-то, поднимается до конца, даже если держать ручку дверь не открывается. Наверное придется пилить![]()
А с улицы. Или одновременно с обеих сторон. Пилить не надо![]()
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Poltos, Спасибо, это грустно, особенно глядя на ценник нового замка...
Осталось понять что с сиденьем.
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,316 |
Не надо грустить, нужно просто разобратьсяПол года назад, заменил микрик в замке двери переднего пассажира, теперь в сейф режим, становиться пару раз в неделю, точно, потом открывается, причина пока не известна
вчера разобрал весь, полностью, на предмет, дорожки прозвонить, достал прибор, а в нем батарейка села
на вид все, как новое, собрал назад
искать надо причину, а все некогда
У меня сам механизм храповой помер, целый день его крутил, то через раз закрывал, то так-же открывал. Замена спасла ситуёвину.Не надо грустить, нужно просто разобратьсяПол года назад, заменил микрик в замке двери переднего пассажира, теперь в сейф режим, становиться пару раз в неделю, точно, потом открывается, причина пока не известна
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
После чего все началось, я просто заменил микрик, без разбора полного. Теперь имеем:
1.Сейф-самое бесячее состояние
2.Не реагирует вообще на кнопки, не открывается и не закрывается, закрываю,солдата топлю руками
3.Открывается в тихую,. т. е не понятно, что открылась, солдат не выскакивает, но можно открыть рукой изнутри
Вроде еще как-то есть, уже не помню
Приборка дверь видит всегда, ошибок нет
| Получено: 2,550 Отправлено: 4,115 |
Сигналкой закрываю, с ключа. Не открывается(
