Спасибо: |
Получено: 13 Отправлено: 43 |
Здравствуйте. Поржавело немного над лобовым стеклом. Немного, в смысле водичка капает уже при сильном ливне. Буду со вторника ставить машинку на покраску. Маляры сказали что резинкам хана по бокам и необходима замена! Но вот что они еще сказали, говорят мол у меня должны быть не молдинги а резинки!!???? И вот логический вопрос, форумчане, что у меня должно идти по бокам лобового стекла, резинки или модинги (и как эти молдинги вообще выглядят))..
И подскажите пожалуйста код резинок или молдингов, чтоб заказать их и ребятя могли их вклеить!? Спасибо!!!
ВОт вин WVWZZZ3BZWE010530
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
Спасибо: |
Получено: 57 Отправлено: 104 |
Добрый день.
3B0854327C B41 - молдинг левый
3B0854328C B41 - молдинг правый
Они пластиковые.Вставляются в пазы крепёжной накладки,между стеклом и стойкой,а не клеятся.А вот как крепятся накладки - не знаю..
3B0854541B B41 - крепёжная накладка левая
3B0854542 B41 - крепёжная накладка правая
С Уважением.Сергей.
СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
Спасибо: |
О Боги!!! Они стоят целое состояние!!! Подскажите любые заменители, а то екзист ничего не выдает!!!!!((( Спасибо
Спасибо: |
Да ценник весёлый,на то он и ваг...
Заменителей мне найти не удалось...
Спросите в этой https://passatworld.ru/showthread.ph...LI-mozhno-zdes!!! теме
С Уважением.Сергей.
Спасибо: |
Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Harrrd,
1. экзист дааалеко не самый дешевый магазин
2. ищи на разборе где кузовщиной промышляют
Крепежные накладки крепятся на двусторонний скотч 3М, логично что их можно аккуратно срезать ножом.
Спасибо: |
Короче я запутался уже. У меня сбоку, между кузовом и стеклом стоит насколько я понял пластиковая вставка, поверх которой приклеина резинка. Резинка пошла погулять. На куски развалилась. Сверху коды это что? Все в сборе, пластиковая вставка с резинкой или что то одно??
Спасибо: |
Получено: 276 Отправлено: 35 |
Них не понимаю..автора. Пластик остается на кузове при замене лобового стекла. Нормальное (большинство) лобовых стекл УЖЕ идут в комплекте с молдингами и всеми необходимыми резинками. Ничего отдельно покупать не нужно.
По фото сверху - крыша без каких либо молдингов. Максимум что бывают переклеивают - это резинка в виде универсального ЛЕПЕСТКА по цене 300 рублей за метр, клеющийся к стеклу на скотч 3М.
Если у автора протекает стекло по стыку сверху крыши, то это простая коррозия сожравшая верхнюю кромку кузова и простая замена ЛЕПЕСТКА проблему не решит - нужно вваривать пластину метала.
1.8T 02, AWM
Спасибо: |
Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
Не обязательно вваривать. Можно оловом специальным восстановить.
https://youtu.be/kZMKEHhv6xU
Спасибо: |
Получено: 257 Отправлено: 289 |
Я так думаю что автор спрашивает именно про боковые молдингт, а не про указанный тобой уплотнитель сверху по кромке крыши.Них не понимаю..автора. Пластик остается на кузове при замене лобового стекла. Нормальное (большинство) лобовых стекл УЖЕ идут в комплекте с молдингами и всеми необходимыми резинками. Ничего отдельно покупать не нужно.
У самого при покупке авто, правой стойки вообще не было. Искать было ее не где, поэтому я срезал часть стойки с 5 Гольфа. Практически один в один.
А вот при вклейке лобаша обнаружил изломленную накладку. Да так и оставил. Так и подтекает. Теперь видимо придется ее все таки заказывать и стекло заново клеить... ((
AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
Спасибо: |
Стекло меняться не будет. Стекло старое. Какой комплект?? Будет срезаться, вариться крыша, плюс олово. Покраска и стекло назад! Вопрос в одном. По бокам стекла. Слева и справа есть резинка приклеина к пластику (или вообще в сборе) и вот эта резина начала трескаться.. Вот эта пластмасска с резиной вместе это и есть молдинг. Наверное да
Кстати есть код стекла? Думаете стоит его поменять? Или не стоит. У меня хоть и старый но оригинал, а дешевая замена будет хреновый
Спасибо: |
Возьми сан габан, это в оригинале идет вроде.
Я б поменял.
Спасибо: |
Есть код и цена?
А не будет оно через год все в сколах
Спасибо: |
Harrrd,
Даже оригинал будет в сколах. Лобаш - это расходник, такой же как масло в моторе или ремень ГРМ.
Личный пример:
1. XYG - приклеили жопоруки в сервисе по вклейке стекол (стекОл, стекОл Карл, не стЁкл, стекОл!) и через 6 месяцев, зимой, поползли две трещины с правого и левого нижних углов к центру. За год отпесочилось в "дрова" при езде по Москве.
2. Pilkington - перед установкой наклеил атермальную плёнку 3М в тонировочной мастерской. Стекло вклеивал сам, вспоминая матерными словами предыдущих мастеров, т. к. рамку стекла никто и не пытался обработать от коррозии и зацвело там всё ещё сильнее. На МКАДе прилетела гайка на 19 или 24 от грузовика, даже скола не было. Через день на солнышке машина нагрелась и в месте прилёта гайки появилась весёлая трещина, которая попёрлась в сторону водителя. Стекло так же отпесочено в Москве, хотя и меньше чем китайское.
3. Pilkington - перед установкой хотел наклеить атермальную плёнку 3М в той же мастерской, но ребята "любят" постоянных клиентов и "зарядили за китайскую или тайваньскую плёнку с работой - 7000 рублей. Были посланы со словами: "За эти деньги я лучше ещё одно стекло куплю". Через год, на Алтушке прилетел шип из колеса джипера, остался круглый скол, трещин года 2 уже нет, т.т.т. езжу пока так.
У меня была такая проблема с молдингами лобового. Заказывал в магазине новые, аналогов нет ! идёт только в оригинале... Молдинг вынимается вверх отдельно от пластикового паза куда установлен.
каталожные номера
3B0 854 327 CB41
3B0 854 328 CB41
Спасибо: |
У кого то есть код на лобовое стекло?? Спасибо
Спасибо: |
Получено: 446 Отправлено: 981 |
Спасибо: |
Получено: 68 Отправлено: 198 |
у меня на доноре есть и пазы и молдинги могу продать за пару рублей![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
