Всем добрый день. Прошу откликнуться обладателей ODIS с китайским VAS, у кого нормально работает диагностика. Купил сей китайский девайс. Не могу запустить диагностику, не видит подключение VAS. Хочу проверить, проблема в VAS или установке ODIS. Подъеду для проверки, территориально Одинцово или ЗАО, могу конечно подъехать и дальше. Контакты пишите в личку.
Спасибо.
2002, AWX, МКП
130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Система какая? Если Win 8 или 10, то и не заработает.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
сам не тестил, но
https://www.drive2.ru/b/461211868699033666/
DEMENTIY, а вообще инфы минимум, что и куда вы ставите, что показывает программа и т.д.
правильно заданый вопрос ---- это половина ответа![]()
7-я. Обе программы Одис Сервис и Инжиниринг вместе с базами успешно установлены и запускаются.
Устанавливал не сам, не мое это немного. Сначала под шнурок установили Одис сервис, пробовали-работало все. Но мне хотелось обновить блоки (для этого и заказывал), соответственно почитав, стало понятно, что нужен Инжиниринг. Его поставили вместе с Сервис, и после этого обе программы пишут, что нет соединения с машиной. При включении адаптера синий диод горит постоянно. Тестом проги d-pdu-api vas не видит. Установщик все вроде делал по инструкции для "китайца"с трекера и драйва. Поэтому хочется попробовать шнурок на рабочем компе.
2002, AWX, МКП
Странно. На семёрку вообще автоматом встаёт обычно.
А версии какие?
А зачем такие сложности? Это две независимые программы. Может здесь каким-то образом собака и порылась?
Прога-то запустится. Но адаптера не увидит. К восьмёрке ещё как-то можно привязать. А под десятку драйверов для головы 5054 нет. Только под 6164 или Passthrough.
бум знать
извините в двух словах это для чего ?
а нашел сам, типа диагностика+флашинг тоулс
Да, это уже не для сервисных работ с машиной, а для сервисных работ с блоками управления. прошивка, параметрирование и т.д.
Сервис 3,0.3, Инжиниринг "франкенштейн". На драйве пишут, что обе стоят и друг другу не мешают. Поэтому для дальнейших потуг нужно проверить шнурок.Странно. На семёрку вообще автоматом встаёт обычно.
А версии какие?
Брал для того, чтобы и блоки можно было обновить.
2002, AWX, МКП
3.0.3 как раз самая некапризная и простая в установке. Это с 4 и выше уже начинаются танцы с бубном с лицензией.
Так а что, в программе в меню "инструменты" голова после всех указанных там манипуляций не видна?
Связь какая - по шнурку или по блютуз?
В программе проверки оборудования (не понмю как называется), связи нет и блютуз и по кабелю. Комп как-будто не видит шнурка вообще.
Все делали и папку меняли, и путь к драйверам.
2002, AWX, МКП
Тогда по-хорошему проверять голову на другом компе с установленным ОДИСом. Если голова исправна, то снести оба одиса и накатить вчистую один, потом другой. По очереди.
Ни разу с 3.0.3 проблем не было. Там даже выдумывать ничего не надо. В папке с установщиком подробная инструкция по установке.
Ну во всяком случае в той, что я качал с рутрекера.
У меня был случай когда голова, которая работала "вчера" перестала работать "сегодня". Я её просто уронил на асфальт, но не придал значения.
Потом заметил, что связи нет, сопоставил два события. Разобрал голову, нашёл полуотвалившийся кварц. Припаял на место и всё заработало.
На нее у меня и есть сомнения. Периодически диод на ней перестает светиться, если пошевелить, то загорится. Вскрывал, визуально не пропаек вроде нет. На авто еще разъем хочу проверить.Тогда по-хорошему проверять голову на другом компе с установленным ОДИСом. Если голова исправна, то снести оба одиса и накатить вчистую один, потом другой. По очереди.
2002, AWX, МКП
