Замок двери.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    По умолчанию Замок двери.
    Здравствуйте. Нужна помощь.
    На дня перебрал замок пер. пасс. двери. менял микрик.
    Все собрал нормально. он работает, что с брелка что вручную.
    НО. не до конца стал опускаться штырь замка в обшивке, опускается только на 2\3.
    Попробовал закрыть, снаружи открыть дверь когда штырь не до конца опущен. Дверь с 3-6 раза можно открыть. Срабатывает сигналака, но сам факт. "закрытую" дверь можно открыть с 3-6 раза дерганья ручкой.
    Что не так собрал? Проверял, вроде все ок. Мб сама эта проволка со штырем неправильно села и не дает опускать.
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Это происходит из-за неправильной стыковки электрической и механической части замка. Надо опять разъединить и состыковать повторно. Лучше проверить на коленке вначале, что-бы рычажок (к которому крепится шток) ходил с нормальной амплитудой. Бывает, что при неправильной сборке, дверь открывается снаружи даже при опущеном штоке.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Следующий раз, когда будешь устанавливать замок, сначала подключи его разъем к щиту стеклоподъемника, проверь как работает, а уже потом собирай дверь. Могло закончиться хуже, когда дверь собрана, захлопнута и не открывается ни изнутри, ни снаружи.
    Опиши подробно:
    1. Какие проблемы были с замком???
    2. Почему менял микрик???
    3. Машина американка???
    4. замок в этой двери раньше менялся???
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    kuzivanov, Спасибо за совет. Только что пересобрал дверь и все заработало!)
    ded_491, да я так и делал. сначала просто проверял, без подключения. потом уже когда к щитку подключил, тоже проверил. но не обратил внимание на то, как двигается электро часть.
    Когда собрал все, тоже работало норм. Потом уже заметил что штырь не до конца заходит.
    Сейчас поставил рекорд личный по разборке и сборке двери. 1.50 на что что бы разобрать дверь, перебрать замок и собрать обратно
    Выставил положение бегунка в коробке в крайнее положение, обратно все поставил и работает теперь как надо)
    Проблемы изначально были с микриком, он стесался и машина не видела открытие двери. И еще пластмасски на которых стекло ездит стерлись, стекло дребезжало. Вот только сейчас руки дошли что бы все это поменять, а заодно шумку сделал двери, что бы потом не лазить )Замок тоже смазал со стеклоподъемником.
    Машина да, американец. В дверь не лазили вообще по-моему, все в заводском состоянии было.
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Всегда пожалуйста. Я два года замки не решался доставать. Этим летом собрался. Вначале водительский - 4 часа, потом задний - 2 часа. С водительским долго возился по той же причине. Скоро стану гуру замков
    Волгоград
    Доброго дня!
    Тоже менял микрик на замке водительской двери, причина - не всегда загорался свет в салоне при открывании двери,
    но после замены , стало наоборот, при закрытой двери горит свет и индикация на приборке что открыта дверь, при открытии двери пропадает индикация и гаснет свет.
    Американец, AWM, 2004 года.
    Подскажите , пожалуйста, может что собрал неправильно ?
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Цитата Сообщение от Allentin Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Вероятно не так припаял, какой микрик поставил? Если с али, то там трудно ошибиться
    Волгоград
    Микрик с али, припаял правильно, делали вместе с другом, перед заменой сделали пометки как припаян.
    А деталь которая давит на микрик, она может провернуться ?
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Это врятли вот если может к америке эти микрики не подходят, т. е замкнут-разомкнут подругому у них... больше там и путать вроде нечего
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 991
    Кстати на европейке когда дверь открыта, то микрик замкнут или наоборот?
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Замкнут.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    На Америке все тоже самое.
    Я с алли микрики тоже заказывал на левую и правую дверь. Проблем с ними не было, кроме моего незнания как все собирать, но на собственных ошибках и небольшой помощи с форума - разобрался
    Волгоград
    В общем разобрался, деталь, которая размыкает и замыкает микрик , оказалась пластиковая,
    и со временем образовалась бороздка, или выемка, плохо там видно,
    и при закрытии, кнопка микрика попадает в эту выемку и срабатывает 2 раза.
    Заказал замок.
    Passat B5+ 2003 AWM
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    На своем, когда снимал, специально рассматривал эту выемку и почему то теперь уверен, что она ни как ни связана с кнопкой эта выемка ни в каком положении не доходит до кнопки
    Если конечно иметь ввиду эту выемку
    То она точно не доходит до кнопки
    Кнопка елозит вот здесь
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Когда кнопка микрика попадает в эту выемку, она проваливается и контакты микрика размыкаются - дверь закрыта. Когда защелка поворачивается, кнопка выходит из этой выборки и кнопка нажимается, замыкает свой контакт - дверь открыта. Никакого второго раза. Второй выборки на защелке (крючке) нет.
    У меня эта выборка была забита пластилином (смесь смазки с грязью) и она не давала кнопке микрика проваливаться в выборку.. прочистил, все заработало.
    Волгоград
    mitrich76 , ded_491, спасибо огромное за помощь, сегодня ещё раз разберу замок.
    Наконец то теперь стал понятен принцип работы микрика. И стало ясно куда смотреть.
    Passat B5+ 2003 AWM
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Allentin, не за что, правда смотри, что у нас с ded_491, разные мысли на счет этой выемки
    Allentin, раз уж будешь разбирать, попробуй провода местами поменять, мало ли, заодно сразу и проверишь
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Отпишись потом. Всем кто отписывается нажимаю спасибку. Тебе полезно и людЯм интересно (А. Райкин (с))
    Да, и не забудь туда смазки немного положить, чтобы не сломало кнопку микрика.
    Волгоград
    Небольшой отчет, у меня деталь замка на которой выемка, треснула, и когда замок закрывается, микрик сначала срабатывает, и положение "закрыто", а потом кнопка микрика попадает на трещину и ещё раз срабатывает, но уже как "открыто" . Перемена проводов ситуацию не меняет. Для себя решил, что проще заменить полностью замок.
    По поводу выемки , у меня она до микрика не доходит. Видимо у этой выемки какое то другое назначение.
    Passat B5+ 2003 AWM
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Тут два варианта;
    1. Крючок замка не до конца поворачивается. Можно попробовать помочь ему отверткой повернуться до конца. Решение - зачистить от грязи и смазать;
    2. Кто-то до тебя впендюрил на левую дверь микрик от правой двери. Они зеркальны и шток просто не доходит до выборки. Поэтому их и продают отдельно левый/правый
    Я уже не раз выкладывал рисунок, поясняющий реботу микрика с выемкой. Специально для тебя еще раз
    И про трещину мне не понятно. Поставь курсор на рисунок, нажми правую кнопку мышки и выбери "Сохранить как". Сохрани и загрузи его в Пэйнт-нет. Там стрелками покажи где у тебя эта трещина.
    Забыл.
    Когда шток (пимпочка) микрика проваливается в выемку на крючке, он переключается и замыкает контакты. когда крючок поворачивается, шток выходит из выборки (нажимается защелкой) и ... щелк, изменяет состояние своих контактов.
    Просто как грабли
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 13:05
  2. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:57
  3. Замок двери багажника
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:20
  4. Замок двери.
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 14:04
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
