Генератор Сломался?
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    По умолчанию Генератор Сломался?
    Замучил треск спереди на холостых, грешил на навесное, в итоге послушав все подшипники пришел к выводу что трещит генератор. сняв ремень покрутил за шкив гену ничего экстраординарного не почувствовал, но как мне казалось что проблема именно в нем решил поменять подшипники. снял старые, но люфт ощутимый был только в заднем подшипнике. поменял их и.... собрав все был искренне удивлен что проблема осталась.
    Не ну я знаю что при пробитом диодном мосте он может выть как ракета, но трещать как цепь. Что с ним такое?
    ситуация в том что у 2и8 он находится в самом нехорошем месте и снимать и обратно ставить не совсем комильфо. напругу выдает нормальную. Акк заряжается, проблем нет, пока. Но зима близко
    Записал пару видосиков для наглядности
    можно конечно обратиться в сервис, отдать бабла, купить новый генератор в 1/4 стоимости ведра, но это не мой метод
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    но это не мой метод
    Привет, Андрей.
    Воспользуйся народным средством.
    Стетоскоп китайски, которые на Али продают, думаю в и в нижнем можно купить. Можно у доктора одолжить тот, которым он больных слушает. Только наконечник с него снять. На худой конец (как представлю себе худой конец) мягкую трубку в ухо и по всем вращающимся деталькам пройдись. Только аккуратно. Может удастся локализовать траблу.
    У меня при покупке похожее явление было. Трубка в ухо помогла. Трещал натяжитель поликлинового ремня. Только тогда увидел, что он прыгает в такт с треском. А так и гидрики подозревал...... Заменил натяжитель, все прошло. Поликлиновый ремень ты снял, не помогло.
    По видео не понял, треск в такт с вращением КВ или чаще. На всякий случай сними защиту ремня ГРМ и посмотри не прыгает ли натяжитель ремня. Может ремень ГРМ сползает и стучит по защите. Хорошо бы стетоскопом пройтись по обводным роликам, натяжителю...... Смотри не дергается ли правая часть ремня ГРМ (или левая). Если есть проблема в подшипниках вокруг ремня ГРМ, она можат дрыгаться в такт с заеданием подшипника.
    Может сползает ремень ГРМ в сторону ДВС и задевает защиту.
    Других мыслей нет
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    А крышки целые? Была подобная хрень у коллеги на метзе. Я у себя раскручивал дрелью шкив на машине. а другие шквы точно живы? Сними ремень и проверь грмовские ролики, не исключенно и они могут.
    Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    так может скинуть ремень и завести без генератора? можно так на 2и8?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Привет, Андрей.
    Других мыслей нет
    Есть более доступное средство, Палочка называется, прикладываешь к мочке уха а другой стороной к объекту исследования . Объектом по этой методике выявил генератор, все остальное -+ тихо
    2е видео, ремень навесного лежит на моторе, он один
    Какие крышки? если крутить шкив генератора от руки крутится и не заедает. ролик натяжителя норм, кондиционера поменян. вентилятора -не менял но люфта не ощутил
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Ну поставь генератор в шуроповер или дрель и крутни)я с телефона шума почти не услышал ) у меня похлеще хрумкает насос гур, там походу подшипник оригинал ) тоже думал я что у меня генератор , но все подшипнике под капотом поменял кроме него все было старое
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Крыышки самого генератора (корпус). Без нагрузки всё было тоже супер а поставили на машину треск стоял адский, потом вообще клина словил когда вторая перемычка лопнула. А вискомуфта не может такие звуки издавать?
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Вискомуфта вобще в другом месте от звука. ХЗ но вроде генератор был без трещин итд. Похоже придется опять морду снимать
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Попробуй статаоскопом его снизу послушай, а муфту кондея смотрел, она чирикать не может? Либо пружина в натяжителе, попробуй в прорезь брызнуть ВДехой.
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Палочкой слушал, подшипник кондея я поменял. а что с пружиной может быть? натяжитель в работе не дергается, в какую прорезь брызгать?, а главное смысл(зачем пружину смазывать?)
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Я не про сам подшипник, а возможность чирканья шкива о вал компрессора, так как он стоит, и если будет что то цеплять друг о друга то возвожно есть вероятность шорканья. Пружину смазать предлагаю так как натяжитель немного всё равно ходит, вот и может издавать звук.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Все верно, но только не надо палочку в ухо совать.
    Более точно, различимо и чувствительнее к шумам будет если, конец палочки зажать ... в зубах.
    В голове почти стерео картинка звука будет.
    Попробуйте и оцените...
    Свердловская обл.
    Получено: 2,874
    Отправлено: 2,842
    Seuvago, нормально они делаютремонтировал у них генератор и стартер,два года полет нормальный
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Ну теперь точно сломался
    Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Проверь на тонком проводе напряжение.возбуждение генератора.если есть то увы.он в ремонт просится
  1. Генератор
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 18:42
  2. Сломался компьютер. Нушна помощь!
    от CYXOB в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 09:14
  3. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:44
  4. Сломался домкрат
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 22:02
  5. сломался замок в двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 12:14
