Спасибо: |
Получено: 36 Отправлено: 7 |
Всем привет. Стал замечать стук в руле. НЕ рейка, тяги и др., НЕ карданчик, НЕ рулевая колонка.
Приготовтесь......
Готовы?
.....Подушка безопасности!
Пробовал плотно затыкать в щель между рулем и подушкой кусок ткани-не стучит, но и на сигнал не нажать.
У кого какие мысли, как победить сию проблему?
Спасибо.
passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
Спасибо: |
Получено: 16 Отправлено: 56 |
снять, заново поставить, посмотреть? у меня типо того было, ошибка загорелась, сам снимать подушку по началу зассал, поехал в сервис, там сняли подушку/обработали контакты/поставили обратно и при быстрой езде крышка начала сильно дребезжать, хотя вроде как стояла нормально. Сам снял, поставил и все гуд
Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
Спасибо: |
Тебе скорее всего ее недозащелкнули. У себя снимал/ставил раз 6, все встает норм. Но все равно на "стиральной доске" стучит. Не пойму в чем причина.снять, заново поставить, посмотреть? у меня типо того было, ошибка загорелась, сам снимать подушку по началу зассал, поехал в сервис, там сняли подушку/обработали контакты/поставили обратно и при быстрой езде крышка начала сильно дребезжать, хотя вроде как стояла нормально. Сам снял, поставил и все гуд
Спасибо: |
Дополню. Руль трехспицевый.
Спасибо: |
Похоже меня одного это парит)
Спасибо: |
Получено: 445 Отправлено: 975 |
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
