После замены бензонасоса синий дым из выхлопа
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию После замены бензонасоса синий дым из выхлопа
    Здравствуйте! Ребята помогите разобратся.
    В поисках информации много на эту тему, но проблемы своей я так и не нашел. (Турбо, ВКГ, клапана....????), почему такое совпадения , поменял бензонасос и все начилось... до этого у машины из выхлопа все было чисто
    После замены бензонасоса следующая проблема. После 8км езди, когда машина останавливается на малых оборотах идет синий дым из выхлопа (запах как у диз двига). По утрам все чисто, завожу машину, на месте давлю на педаль на большых обортах дымов не видно и на малых тоже. И после езди час стойанке, завожу тоже нет не какых дымов. И машина когда на дороге тоже нет не какых дымов, с зади не видно. И Не троит, тяга нормальная. Я воздушный и топливный фильтр уже давно не менял.... может от этого? или от нового бензонасоса или от топлива?почему после замены бензонасоса все начилось... не понять...
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Я когда насос поменял, поначалу весь гараж задымил, сначала завел как обычно без дыма, по прогреву начал появляться чем сильнее прогревается - тем больше дыма. Задымил все что можно густым белым. Тоже в сметение пришел поначалу, но поcле поездки прошло. С чем связано - не могу сказать.
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
    Вообще синий дым по идее указывает на жор масла. Но нужно смотреть. Проверь уровень масла в картере - меньше или наоборот больше нормы? Если по каким-то причинам слетел РДТ, то бензин вполне может в картер пойти, но дым в таком случае должен быть чёрный. И это, свечи со всех горшков обязательно осмотри оч внимательно.
    Цитата Сообщение от rps87 Посмотреть сообщение
    Я когда насос поменял, поначалу весь гараж задымил, сначала завел как обычно без дыма, по прогреву начал появляться чем сильнее прогревается - тем больше дыма. Задымил все что можно густым белым. Тоже в сметение пришел поначалу, но поcле поездки прошло. С чем связано - не могу сказть.
    Густой белый дым, если речь о топливной системе, будет если не держит и льёт одна или несколько форсунок. В таком случае бензин догорает в катализаторе. Если чуток поездит активно, то в темноте видно, что катализатор аж малиновый становится. Дым имеет характерный резкий запах вроде ацетона или растворителя.
    Армения
    Отправлено: 37
    Дым точно не черный, синный это точно (и запах дыма как у диз двига, как будто машина работает диз топливой, запах гари), масло машина жрет не много, это уже давно так (но дело втом, что этот дым начилось после замени безонасоса), раньше из выхлопа не было дымов, когда неделю назад поменял бензонасос и проверял уровень масло чуть ниже было из метки, долил как обычно.
    Дым точно не черный, синный это точно, масло машина жрет не много, это уже давно так (но дело втом, что этот дым начилось после замени безонасоса), раньше из выхлопа не было дымов, когда неделю назад поменял бензонасос и проверял уровень масло чуть ниже было из метки, долил как обычно.
    Мож у тебя выхлоп закидало и оно выгорает теперь?
    В любом случае смотри свечи, они о машине много чего интересного могут сказать. Ну или спецам покажи.
    Армения
    Отправлено: 37
    может быть выхлоп закидало, незнаю ... но по утрам чисто ведь нету дыма, и уже неделю ежу новым насосом, не успел выгорать? спецам пока не хочу показать имею виду опыт... и отзыви здесь , что скажут кпапана ... поменяют... проблема не решится, скажут турбо,,,, .т.д., поэтому пока хочу обсуждать здесь может и найдем пробему и потом сервис уже.... я тоже думаю топлива подается этим насосом больше чем надо, или давления не то... бензин поподает в картер, но почему тогда синний дым а не черный? и почему не всегда, а иногда есть иногда нет (когда машина останавливаю, вот тогда в малых оборотах сразу выходит дым и проходит). Точно это все начилось после замени топливного насоса на новый.
    SUREN, я тебя понимаю, но и ты пойми, диагноз по телефону не ставят. Нужно хорошенько осмотреть и даже понюхать свечки. Фото всего этого не передаст. Неужели нет толкового моториста среди родичей, знакомых.
    Армения
    Отправлено: 37
    Разумеется если не пройдет то в диагностику в сервис, но хочу понять не от бензина или от фильтров... потом уж.... сервис, может у кого то было такое здесь незнаю. Форум у нас хорошый и обсуждения очень много раз помогли найти проблему.
  1. После замены бензонасоса...
    от stratosferniy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 15:05
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 04:58
  3. сизый дым после замены маслянного насоса
    от толян в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 13:42
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 09:13
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 08:07
