При нажатии газа машина подтупливает или замедляется. Подскажите по значениям VAG COM
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    По умолчанию При нажатии газа машина подтупливает или замедляется. Подскажите по значениям VAG COM
    Господа, такая проблема.
    Под нагрузкой машина периодически разгоняется рывками, иногда вообще "клюет носом" при нажатии газа, т.е. замедляется.
    Менял заправки, менял топливный фильтр 15 тыс км назад, тогда же и воздушный фильтр.
    Сегодня добрался до ВАГ КОМ, потестил машину на парковке ( то есть на месте, без движения), при нажатии газа обороты раскручиваются нормально, без провалов.
    Вот значения ВАГ КОМ.
    Можно по ним что-либо сказать?
    Заранее спасибо.
    Условия проведения: температура воздуха на улице: +16, машина холодная (на парковке простояло около 8 часов). Под нагрузкой еще не тестировал.
    Обратите внимание, что группа 7, как и группа 17 вообще не прошла тест... Она просто не грузится.
    Название: холодный группа 1,2,3.png
    Название: горячий - группа 1,2.3.png
    Название: горячий - группа 4.png
    Название: на горячую группа 0.png
    По ошибкам двигателя только это:
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Не нашел ЛБЛ файл на твой АПТ, посмотрел на похожий АДР. Вроде время впрыска у тебя немного больше. Это может быть вызвано маленьким давлением топлива. Да и симптомы - не хватает бензина.
    Замеряй давление топлива. Может насос устал, сетка насоса забита.....
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    По ошибке- переобеднение смеси .
    По данным : При температуре 92С у тебя время в прыска 3.28мс ........у меня при такой температуре уже давно было бы 2.08 ...Соответственно ,низкое давление топлива компенсируется увеличением времени впрыска.
    Насос или РДТ .
    Но ,скорее всего - насос.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет.
    ты не сделал самого главного - замера давления топлива
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Ребят, а можно посмотреть давление топлива Ваг Комом?
    Что такое РДТ?
    Lupo Аватар для Teacher
    Россия, Москва, СЗАО (Ли)Митино
    Получено: 19
    Отправлено: 24
    РДТ - регулятор давления топлива... на топливной рампе проживает... манометр нужен со шлангами и хомутами - покури поиск: полным-полно информации на эту тему...
    Из БЗ: https://passatworld.ru/showthread.php?t=146282
    VW Passat (B5) V6 4Motion 2.8 - седан, APR, МКПП - с мая 2000 по н/вр.
    VW Passat CL (B4) 1.8 - седан, МКПП - с 1995 по 2000
    А мож и воздух подсасывает после ДМРВ Тогда тоже нехватка мощности будет.
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Я тоже так подумал, но разве может настолько много его подсасывать?
  1. Дергается машина при нажатии на педаль газа
    от songo2004 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 07:56
  2. Пинки при нажатии газа и 98 бензин
    от Squipper в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 23:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 02:03
  4. подскажите пожалуста по vag com
    от sandro---74 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 13:56
  5. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
