Проверка печки
    Беларусь
    По умолчанию Проверка печки
    Доброе утро всем.
    У нас пока 32+, а я о печке. Тут причина не в “Готовь сани….”.
    У меня В5+ с климатроником. Диагностика климатроника дает только одну ошибку- не работает двигатель рециркуляции воздуха.
    В зимний начались проблемы с прокладкой головки и в результате полностью перестала работать печка(думаю завоздушилась) и начал потихоньку раздуваться короткий патрубок от тройника метал. патрубку верхнего бачка радиатора.
    К настоящему времени заменена прокладка ГБЦ ( и многое еще)и система охлаждения по всем признакам работает штатно.
    Пытаюсь в теплое время года проверить работу печки в режиме климатроника Эконом и H1. Результаты следующие:
    - оба патрубка,подходящие к печке,прогреваются очень хорошо и практически с одинаковой скоростью– циркуляция жидкости через печку явно есть;
    - температура воздуха у сопел достигает 45 град. и не более –вероятно жидкость все же идет через соты печки и перемычка в печке не проломлена.
    Вот и думаю-а не перекрывает ( хотя бы частично) ли климатроник заслонку воздуха через радиатор отопителя в режиме H1 в теплое время года. А может мои 45 град. это норма.
    Настойчиво поискал- четких нормативов по температуре у сопел не нашел…..хоть бери новый Passat в магазине на тест драйв и ставь ему градусник.
    Или мой чистую печку....для острастки.Хотя интуиция шепчет- да чистая она...
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Я проверяю без всяких градусников, выставляю на максимум всё и смотрю чтоб воздух шол одинаково горячим, а не первую минуту жарил, а потом чуть тёплый
    Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    На ходу будет ощущаться эта проблема. Чем выше скорость, тем больше перекрывается заслонка. Интересно ещё в каком положении она стоит сейчас.
    Вообще не должен. В НI он полностью перенаправляет воздух через радиатор печки. Загляни под бордачок, и посмотри на привод заслонки(красного цвета), играя кнопками "+"/"-".
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,791
    Привет, земляк.
    Откуда будешь????
    А по поводу температуры..... Моя рука не выдерживает горячую воду, нагретую более 50 *. Проверял. А 45* это уже горячо. Попробуй в ванне нагреть воду до 45*. Ограничивает Климат температуру или нет - не знаю. Но допустить воздух из сопел 90* очевидно опасно. Можно ожоги получить.
    Если подозреваешь, что печка завоздушена, а при развождушке ДВС ее могли забыть, Подними расширительный бачок повыше, сколько шланги позволят, открой крышку. На печке стащи шланг, в котором есть просечка на расстоянии миллиметров 15 от конца. Стаскивать надо до момента, когда эта просечка совместится с такой же на штуцере.И жди когда из просечки перестанут выходить пузыри и потечет ОЖ. Тогда натягивай шланг на место.
    После этого прогрей ДВС на ХХ. Потом минуты две - три на ХХ подержи, минуты 2-3 на оборотах 2000-2500. И так несколько раз.
    Зимой на завоздушенной печке на ХХ дует прохладный воздух, на оборотах горячее. После развоздушивания печки поначалу тоже может быть на ХХ воздух прохладней чем на оборотах ( на ходу машины). но две-три поездки и воздух из печки выдует.
    Можешь спокойно ждать холодов. Когда похолодает до градусов 5 - 10*, можно проделать эту процедуру. Тогда более заметна разность температуры.
    Беларусь
    Минск и мир
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    Вообще не должен.
    Но ведь исключить такой логики работы климатроника нельзя.
    Mr.Glebovsky, Спасибо за мнение.
    ded_491, Рад вниманию.
    Да я развоздушил печку перед проверкой по всем правилам - VAG не подкапается.
    А 90 град.( как некоторые пишут) быть не может- морду попарит и пластик поведет
    - хорошее пожелание
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,791
    Знаешь, можно с помощью кнопок на климате сделать ЕГО диагностику. При этом он показывает то, что ВАГ не увидит. Чуть позже,может завтра покапаюсь в закромах. Вроде ссылку сохранял как это сделать. Есть, через минут пять выложу
    Нашел в БЗ https://passatworld.ru/showthread.ph...imat-kontrolya
    Беларусь
    в моем вопросе диагностика вряд ли что даст.....
    Некоторую забитость радиатора печки диагностика не покажет.....
    Пожалуй подожду более прохладного времени года..... да и ждать то немного осталось....
    За это спасибо- нужное дело.....
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,791
    Температуру печки регулируют задвижки с электроприводом. Вот эти задвижки или электроприводы бывает плохо работают. Тогда может быть ошибка. Понажимай кнопки и посмотри ошибки климата самодиагностикой как по ссылке.
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 21
    у меня при замере китайским градусником выдавало на дефлекторе около 65градусов - это после чистки радиатора печки. До чистки выдавало около 35 град - этого при езде по трасе при температуре за бортом менее -10град. не хватало. На втором положении вентилятора. Если ставить больше то температура уменьшается. А вообще где-то слышал, что должно быть около 75 градусов. Но это не точно. И да, руку максимум секунд пять удержишь на дефлекторе.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Всем привет! Интересную темку подняли
    по климатронику есть инфа какая температура в дефлекторе должна быть при положении холод
    Температура воздуха, поступающего из дефлекторов, через 5 минут должна находиться в пределах допуска (в зависимости от температуры окружающей среды).
    l А - Температура воздуха из дефлекторов приборной панели со стороны водителя
    l B - Температура окружающей среды
    l C - Допустимый диапазон отклонений
    Проверка работоспособности
    – Закрыть капот.
    – Замерить температуру окружающей среды.
    – Закрыть двери, окна и люк автомобиля.
    – Открыть передние дефлекторы.
    – Включить зажигание.
    – Регулятор температуры на „Холод“ или „Lo“.
    – Установить потоки воздуха на передние дефлекторы и включить климатическую установку.
    – Запустить двигатель (компрессор климатической установки подключается, начало измерения времени)
    – Увеличить обороты двигателя прибл. до 2000 об/мин.
    – Замерить температуру стандартным термометром у дефлектора приборной панели со стороны водителя -стрелка-.
    Не позднее, чем через 5 минут температура должна находиться в диапазоне -C-.
    а вот по горячей стороне нет
    нашелась только инфа по отказу датчика температуры в ноги
    т.е. максимально возможная температура в ноги берется 80С
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,791
    Привет, gta-2, Ты как всегда на высоте Теперь ия буду зать сколько может по максимуму выдать климат.
    Обрати внимание, что внизу картинки от gta-2 написано..... "Этот термодатчик контролируется системой самодиагностики" ВАГ может и не увидеть, а самодиагностика запросто.
    Беларусь
    Ну вот у нас 16..17 град. на улице. Включаю отопление и на выходе из сопел ничего теплого...... Вся моя теория про умную заслонку на....г - не реагирует мой климатроник в режиме отопления на наружную температуру.
    Простите ......я искренне заблуждался...... я исправлюсь........ Где мой пистолет с последним патроном...
    Справедливые слова.
    А что является источником сей очень интересной инфы. Может по теплу все же есть....Может просто листок кто-то вырвал....
    Может в етке есть это для авто без кондиционера.....
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    P, могу свою с неисправным климатом померить, алектроным градусником и у меня новая печка если что
    вообще в B5 печка так себе, мне советовали с B4 вкорячить, говорили тогда париться будешь зимой
    всегда, печка перекрывается заслонкой воздуха, это в жигулях краник был ну и в мазде 1987 года, моей первой
    береги патроны
    по-моему не плохо
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Извините. Можно вклинюсь в тему дабы не плодить.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 53141
    3 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Шо за бяку мне тут выдало? Воздух со всех дефлекторов идет хорошо. Что тогда неисправно?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,791
    Ошибки иногда появляются при нейдачном подключении АКБ или сильном проседании напряжения при сильном разряде батарейки.
    После сброса ошибок они появляются снова или....????
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Вот это Деда остается. Но воздух дует. Может была замена чего то?И не прописали.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,791
    Тем по этой ошибке много. Посмотри https://www.google.by/search?sitesea...N8n36ASM-oGwCQ
    Может найдешь ответ. Рад был бы сходу подсказать, но это не мой конек. С климатом проблем не было.
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Понял Деда. Спасибо. Что то про гугл порой забываешь - кажется что на форуме есть все.
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,791
    Обрати внимание, что по ссылке все темы с сайта Пассат... Вот вверху страницы справа поиск Гугла только по САЙТУ Пассатволд.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 11:01
  2. Проверка масла в МКПП
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 14:32
  3. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
  4. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:30
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
