электрический краскораспылитель - Страница 2
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я на будущее... Реально воздуха хватает от колеса?
    Тот, что по ссылке хочет 2.0. Там есть характеристики.Моему надо было 3.5. Тоже сомневался. Колесо качал до 2.7, дальше компрессор не хотел. Отлично распылял. Я красил задний бампер МПВ. Он здоровый зараза. Родственник задом въехал в отбойник на шоссе. Вмятина 5Х10 сМ и две рваные дырки от болтов на отбойнике.
    Если ты имеешь ввиде сколько успевал закрасить от одной накачки колеса.... когда давление уменьшалось, делал небольшой переры на подкачку и продолжал. Краска светлый бежевый металик. Преходов не было.
    Кстати. Вмятину феном выгибал, естественно идеально не сделаешь, Дырки 1Х2 сМ паял паяльником 65 Вт. Матовал, наждачкой ручками, шпаклевку шлифовал наждачкой на бруске. Медленно, но дрелью на углах и выступах легко можно до металла снять Если красить крыло или дверь).
    Полировал тоже ручками фланелью с пастой. Тоже долго, но если пробьешь лак, надо опять подкрашивать. Металик есть металик.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    А ссылка где?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А ссылка где?
    Интересно, ссылка пропала. Может восприняли как рекламу. Ну тогда так. Вот характеристики
    Рабочее давление: 1.5 - 2.0 бар
    Расход воздуха: 70-110 л./мин.
    Сопла: 0,8 мм.
    Верхний бачок: 0.1 л.
    Масса: 0.29 кг.
    Он выглядит как мой.тоже синий Название: Краскопульт.jpg
    Неплохо было бы сравнить характеристики с моим, который я опробовал, но он в гараже в Минске. Раньше октября попасть туда не планирую.
    Ссылку я взял в поиске на Яндексе. Набери краскопульт, там куча ссылок.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Дюза 0.8 жля металлика разве хватит?
    Получено: 99
    Цитата Сообщение от P Посмотреть сообщение
    А вот это интересно.Дрель с регулятором есть 750Вт. Может быть при желании ею можно заменить полировалку типа интерскол
    Даже не думай. Не заменишь, запорешь всю работу. У полировалки плавная регулировка оборотов от 0 до 2000..2500, а главное, дрель будет стремиться постоянно выворачиваться из рук, потому что полировальный диск будет цепляться краями за поверхность на неровностях. Да и постоянные обороты не выдержишь, а каждая паста рассчитана на определенную скорость работы. И вообще, полировка - очень физически трудоемкий процесс, во время полировки реально отваливаются руки, на всю машину у меня уходило часов 16 работы. В общем, дрель для этого - полное гавно, не стоящее ни малейшего внимания.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это вопрос к специалистам.
    Я не помню какая дюза в моем. Помню, что сомневался хватит ли давления от колеса. Хватило. Результат был отличный. А это первый похожий на мой. Тоже синий. Там на сайте похожие на много дороже этого есть. Но в любом случае это лучше электрического и тем более баллончика.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Ты металлик своим красил?
    Я сегодня баллончиками с переходом делал)))
    Позже полирну и будет видно, слезет или нет))
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Да, красил металик. Я краситель еще тот был. Сначала попробовал обложить поврежденное место малярной лентой и покрасил небольшой участок. Когда краска высохла, снял ленту,а граница свежей и старой краски с бортиком. Стал наждачкой выравнивать По контуру новой краски получилась оконтовка шириной миллиметра два серого цвета. После этого переходы сделал без ленты. Покрасил примерно третью часть бампера. Понравилось. На остальной части были мелкие царапины, потертости. Взял покрасил остальное.
    Первый раз увидел такой краскопульт, когда мне красили Форда. Я уже купил пассат, и перед продажей решил покрасить заднее крыло и порог. В лесу ветками поцарапал. Отдал на СТО, звонят, забирайте. Приехал, а они порог забыли покрасить. Сказали приезжайте после обеда, но мастер при мне еще начал красить порог таким краскопультом. Раньше я маленькие не видел. Разговорились. Вот он мне и говорил, что вроде это нулевой, для покраски мелких повреждений, а большой красит быстрей, но нужен опыт.
    Получено: 99
    Стоит заметить, что краскопульт на рисунке имеет тип HVLP - High Volume, Low Pressure. Т.е. выдает большую производительность при малом давлении (относительно). Есть и другие типы (всего 4). Их тоже стоит изучить по диагонали.
    Беларусь
    Купил маленький краскопульт, тройник, а в качестве ресивера использовал запаску, которую накачивал автомобильным 12-вольтовым компрессором до 2.5. Осушитель не покупал. Получилось отлично.
    ded_491, Приветствую и уточню по конструкции: а тройник самоделка, или есть што-то готовое - надо же подключить шланг спиралькой к краскопульту,шланг от компрессора и шланг к ниппелю колеса
    Да и шланг от тройника к колесу откуда.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Все купил на авторынке в ждановичах. С тройником получилась оказия. Сначала купил его. Это водопроводный на пол дюйма, потом там же искал переходники с дюймовой резьбы на шланг. Можно найти тройник под шланг белый и обойтись безвсяких переходников. Для меня Ждановичи - это гадюшник, куда попасть, нужен очень серьезный повод. Давно там не был. Может и те павильоны снесли как с запчастями по электронике.
    ШЛАНГ ОТ ТРОЙНИКА К КОЛЕСУ
    На фото. У меня в гараже нашелся переходник. Это в принципе лишняя деталь, которая позволяла подклчится к колесу и не спустить его. На фото я написал, что можно просто натянуть на сосок колеса белый шланг. Но нужно предварительно вывернуть из соска ниппель. Просто забудь про этот переходник от тройника к колесу. От тройка белый шланг на сосок колеса и все.
    Беларусь
    На фото.
    Спасибо за ответ.Я задавал уточняющий вопрос потому, что хотел убедиться - может есть что либо готовое из компанентов. А так понял- надо по обстановке. Кстати- фото не прошло...
  13. #33
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Странно. Исчезла ссылка, потом фото... Щас еще раз выложу фото.
    Самое странное, я в Пэйнте стрелками с подписями обозначил, в пнг сохранил... а его теперь и на ноуте нет. ........
    Нашел его, он почему-то оказался без расширения. Ладно выкладываю еще раз Название: Шланги для покраски_4.jpg
  14. #34
    Беларусь
    Прошло- поизучаю
  15. #35
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Красить уже нужно, а не изучать.. Погода испортится, совсем облезлый будешь ездить
  16. #36
    Беларусь
    Погода испортится,
    А у нас уже испортилась- так что времени навалом....... А если серьезно ....то конечно справедливые твои слова....
  17. #37
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    И еще, такой момент. При покраске пистолетом будет больше пыли (мусора). Так как выходить воздуха будет больше, чем при покраске баллончиком. Пыль будет поднимать отовсюду. Так что место подготавливай тщательней.
    А вообще, зря пестиком заморачтваешься... Если тебе только на один раз, то баллончик самое то. А так если на бизнес хочешь, то компрессор, и еучу слпутсвующего инструмента надо.
  18. #38
    Беларусь
    Вот это исключено....
    А как баллончик на металлике ..... твое личное мнение....
    и с переходом....
  19. #39
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    и с переходом....
    Я так и делал. Цвет черный металлик с перламутром
    Но вот удивительно, подошел цвет авантюрин 602. С переходом на крыле, вообще не заментно.
  20. #40
    Беларусь
    Кстати как ты подбирал краску в баллончик- по лючку или по научному по коду
  1. Продам электрический лобзик Bosch gst 75 BE
    от DAV80 в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 20:48
  2. вакумный электрический насос
    от виктор876 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 22:48
  3. Омыватель Фар Электрический?
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 01:03
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 11:06
  5. электрический глюк!
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 19:40
