| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
[QUOTE=230km;5580524]Это обнадеживает. Щас попробую схемку изобразить в доступном для сайта формате.
Щас попробую изложитьСкрытый текст:
Извини за неровные линии. Транзистор любой npn. От КТ315, 3102..... Главное малой мощности и способный выдерживать на коллекторе более 15 вольт.
Схему собрать так, чтобы не телепалась под капотом как .. проруби. Светодиод вывести в салон. Но, чтобы не устроил КЗ.
R3 47 кОм. можно и 150 кОм. главное не меньше.
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
[QUOTE=ded_491;5580590]спасибо огромное за помощь, извините, что отнял Ваше время... очень благодарен, что не оставили мою проблему без внимания
Оооо.. блин. Транзистор изобразил pnp. Нужен npn. Стрелка на эммитере наружу. Спешил, надо еще еду приготовить, съесть и посуду помыть, убрать.... Суровые сельские/дачные, бобылевские будни![]()
| Получено: 3 Отправлено: 4 |
У меня было один в один
Passat B5, 2000г., 1,6 (ANA), МКПП, Cruise Control, Climatronic, WEBASTO, кожа, Pandora DXL 3700
Чуть позже, раствор густеет. Гараж строю.
Посмотри максимальное напряжение К/Б для КТ315А. Я давно их не паял, но лучше КТ315В... У них это напряжение побольше.
И еще, лучше между надписью "вход модуля " и базой транзистора включить сопротивление как минимум 10кОм. Это исключит пробой транзистора при ошибках включения и защитит пробой ЭБУД при неисправном транзисторе.
А так вроде нормально.
Ну и проверь цоколевку транзистора. Что-то мне не нравитсяЛет 20 как их не паял. Но терзают смутные сомнения. Ну, склероз, батенька.
напряжение для КТ315А - 25В. (вы писали не меньше 15В должно быть). Проверить цоколевку транзистора... в смысле расположение ЭКБ?Чуть позже, раствор густеет. Гараж строю.
Я дорисовал правильно?
Да, правильно. Я очень давно не паял КТ315Но он один из самых надежных. Делали в Минске = сделано в Беларуси
Цоколевку не помню, здесь в деревне время нет искать, поесть, посуду помыть надо....
Когда соберешь схемку, сопротивление 10 кОм замкни на +12, светодиод загорится, посади его на массу, не должен светить. Значит работает.
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
У микросхемы драйвера зажигания внутри ЭБУ уже эммитерный повторитель на выходе.
И выходное сопротивление на ноге управления модулем меньше 100 ом.
И там кстати два выхода управления, а не один.
Вчера поменял модуль зажигания. Сегодня ездил немного, но машина не разу не заглохла. А вчера, до замены, в конвульсиях несколько раз глохла за короткий промежуток времени. На СТО уже заталкивали. Значит проблема была в модуле зажигания. Просто до сих пор не уверен))). Паранойя ))) Всем спасибо..
развели сыр бор... и на СТО... и почему я не удивился
ну да... катушки то в модуле две...
мы тут А8 зашивали на столе... а потом минут 40 думали почему 8-й цилиндр отказал... разобрали блок повторно и обнаружили на драйвере между ножками микросхемы кусок стружки металлической... как пылинка... то ли с перчаток занесли то ли со стола прилетел... удалили и ожила машинка![]()
Лучше бы удивился... "специалисты" там еще те... стороной стараюсь обходить всякие там СТО или под свои контролем... сам бы поменял модуль зажигания, только недавно переехал в другой город ... ни гаража.. ни чего.. а под подъездом не хотелось... приехал... с катушкой.... думаешь сразу поменяли?? нет... рассказывали мне, что не в катушке дело, а в датчике распредвала... диагностику сделали бесплатно (хотя я сам делал диагностику по несколько раз в день пока искал проблему) и уверяли, что зря я катушку купил.... я настоял, что нужно менять.. вроде бы проблема ушла... предыдущие "специалисты" рвали на груди рубаху и говорили что дело в бензонасосе... ну как итог, замена на новый и ... проблема не ушла.... вот поэтому и полез на форум с людьми добрыми общаться... вот по этому и сыр бор
Сам модуль Huco 2900р... Работа по телефону - 800р))) Думали как в жигулях))... как увидели на месте - подняли ценник до 1500р
я вам не скажу за всю Одессу... но проводка смотрится осцилографом, снимаются сигналы основных датчиков и меняется модуль зажигания... пару часов возни и машина едет... главное чтобы модуль в этот момент хандрил
а если нет, то никто ничего не найдет
