Не заводится. Пропадает питание на модуль зажигания - Страница 3
  1. #41
    Была подобная проблема. При включении зажигания перегорал предохранитель №29 и пропадала связь с ЭБУД. Погуглив всё указывала на модуль зажигания. Выдернул с него разъём, предохранитель сгорать перестал. Жду новый модуль. Видимо где то замыкает в нём. До этого задвоила и заглохла. Больше не завелась
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
  2. #42
    Lupo Аватар для Vlad_59
    Россия, Пермь
    Ну причина то не в мойке была. Началось на много раньше чем мыл. Так что это не по теме уже
    Passat B5, 2000г., 1,6 (ANA), МКПП, Cruise Control, Climatronic, WEBASTO, кожа, Pandora DXL 3700
  3. #43
    Здравствуйте, чтобы не создавать новую тему, задам несколько вопросов здесь. Ситуация у меня схожа с вашей. Диагностика не помогла выявить проблему. Были заменены дмрв, дож, бензонасос, и свечи. Машина на холодную заводится отлично. Но после движения может заглохнуть в самый не подходящий момент. Бывает заглохнет через 5 километров, а бывает и 500 проедешь и ничего. После этого может сразу завестись, а может минут через 5-10. один раз 30 минут не мог завести. ДПКВ в норме, когда пытаешься завести, вася и приборка обороты показывают в районе 230. Искры в этот момент нет. Грешил на модуль зажигания, эбу, сигнализацию. На СТО "специалисты" разводят руками.. мучаюсь несколько месяцев. Помогите решить проблему. Почитав тему, понял что скорее всего это у меня модуль зажигания. Подскажите плиз номер модуля. И как убедиться, что это именно он?. Финансы не особо позволяют менять все подряд. Хотелось бы на 100% быть уверенным что это модуль зажигания
    Машина VW Passat B5 2000г. 1,6 ANA
  4. #44
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    Вот что удивляет, так это то, что машина глохнет прямо на ходу, а диагностика ничего не определяет. Возникает вопрос: Чем интересно диагностировали, что ничего не определено? В таких ситуациях обязательно должна быть записана в ЭБУ причина остановки дрыгуна, что то должно появиться на приборке, или чек, или значок АБС.
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
  5. #45
    Диагностировал Васей. по модулю зажигания ошибок нет.
  6. #46
    Кишинёв
    Получено: 21
    на холоднут то она заводится отлично, как я понял. Причём здесь тогда модуль зажигания?
    Так а глохнет то отчего? Заглохла когда ей вдумалось, типа "я устала" и быстренько ошибки сама подтёрла, что бы хозяин нечего не заметил и не заподозрил. Типа этого?
  7. #47
    Россия, Пермь
    Не знаю как на других двигателях, на двигателе ANA можно модуль зажигания вообще отключить, ошибок не будет
  8. #48
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сложность заключается в том, что проблема носит случайный характер и не продолжительна. Самое простое, подставить рабочий модуль, но это деньги. Искать кто на проверку может дать бесплатно, но это тоже проблематично.
    Есть вариант - найти радиолюбителя, который смастырит простейшую схему контроля поступления управляющих импульсов с ЭБУД на модуль. Это эмитерный повторитель на транзисторе и светодиод в цепи эммитера через подстроечное сопротивление. Подобрать сопротивление подстроичника так, чтобы он моргал при наличии импульсов на входе модуля от ЭБУД. Когда ДВС заглохнет, крути стартер и смотри моргает светодиод или нет. Если моргает, а искры нет, значит управляющие импульсы на модуль приходят, а он (модуль) не выдает искру. Если пропадают управляющие импульсы (не моргает), проблема в проводке от ЭБУД, разъемы, сам ЭБУД или НЕШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.
  9. #49
    Спасибо за ответ. В том то и дело, что вот эта случайность все и портит. У меня штатная сигнализация стоит. Думал может она, не нашел информации как ее отключить можно. Но больше склоняюсь, что все таки модуль. Нашел на экзисте Bosch 0 986 221 048 (3986р) и Huco 138425 (2865р.) есть разница какой брать?
    да, мне тоже говорили, что вообще ошибок по модулю не показывает.
  10. #50
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    интересно, а сам коммутатор, тот что стоит на модуле зажигания отдельно продаётся ? Если продаётся отдельно, то возможно так будет дешевле, чем весь модуль в сборе.
    Точно знаю, что коммутатор можно отделить от модуля, на своём старом модуле уже проделывал такую операцию. Но вот идёт ли он отдельно при заказе в магазине, неизвестно.
  11. #51
    Еще подскажите, а нельзя снять разЪем с модуля в тот момент когда заглохла и проверить на разъеме напряжение при вращении стартером? или там какая-то особенность есть?
  12. #52
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Штатная сигнализация не завязана на управление ДВС. Это сигнализация только на вскрытие машины. За угон отвечает ИММО. Но оно дает запуститть ДВС и если рядом с замком зажигания нет транспондера, идет запрет на ЭБУД. Т.е ДВС должен завестись и сразу заглохнуть. У тебя 30 минут он не заводится. Хотя ты не описал как это происходит - завелся и заглох или вообще не схватывает
  13. #53
    там разница в несколько сотен рублей.. мне кажется стоит в сборе брать
  14. #54
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Тогда да, соглашусь...
  15. #55
    вообще не схватывает. но когда глохнет иногда есть детонация, а иногда сразу без нее. Если иммо не рабочий, на сколько секунд заводится двигатель? Иногда бывает, что подхвати обороты и потом крутит в холостую. Но если подхватывает обороты, то буквально на долю секунды
  16. #56
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    дополню, что при блокировки двигателя ИММО, на панели начинает мигать значок иммобилайзера...
  17. #57
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Да можно, конечно. Светодиод через сопротивление подключить на разъем, лучше осциллограф.... но проблема в том, что может тупо пропадать контакты именно в этом разъеме. Ты его снял, пошевелил, и все в порядке... поехал, а они опять пропадают. Вот когда разъем на месте, все в штатном режиме и импульсы пропали - значит они пропали от ЭБУД и модуль не виноват. А когда ты что-то пошевелил, пропавшие контакты могут восстановиться.
  18. #58
    лампочка не горит. при включении зажигания она горит, потом гаснет и когда заглохла, то лампочка не загорается.
    спасибо. буду пробовать.. искать радиолюбителя. может есть информация как самому схему собрать.
  19. #59
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    [quote="230km;5580481"]
    Щас занят, вообще день потерял с нормальной погодой. Как стемнеет, может что успею сегодня. Паяльник у тебя есть??? приходилось паять???
  20. #60
    [QUOTE=ded_491;5580506]
    да, есть.. паял. ))
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 19:43
  2. Пропала питание с катушки зажигания
    от Dimon077 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 23:34
  3. модуль зажигания (вроде так)
    от увар в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 09:08
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 18:37
  5. модуль зажигания?
    от василий В5+ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 12:51
