Не заводится. Пропадает питание на модуль зажигания - Страница 2
    Lupo Аватар для Vlad_59
    Россия, Пермь
    Питпние есть и на черном и на черном с синнй полосой
    Passat B5, 2000г., 1,6 (ANA), МКПП, Cruise Control, Climatronic, WEBASTO, кожа, Pandora DXL 3700
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Машина при этом заводится ??????
    Черный провод по схеме из талмуда идет от клеммы 15 замка до блока предохранителей. А черный с синим от блока предохранителей до ЭБУД и модуля зажигания. Вот на этом черном с синим где-то есть обрыв.
    Россия, Пермь
    Нет, машина при этом не заводится, сегодня продолжу поиски
    Кстати, перестал включаться круиз (лампочка на панели не включается)
    Сначала он идёт к ЭБУД, а после на модуль зажигания?
    Просто логику понять не могу. ЭБУД всегда без проблем опрашивался, пропадало зажигание (питание на модуль зажигания), а сейчас пропало и то и то. Если предположить что обрыв (плохой контакт) был между блоком предохранителей и ЭБУД, то к нему и раньше нельзя было бы подключиться.
    Или то что я сейчас не могу подключиться к ЭБУД не имеет отношения к черному проводу с синей полосой? Где то еще теперь обрыв? Если да то какие провода еще можно посмотреть?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Ты аккуратней, не поотрывай другие провода. А так, это может косвенно указывать на то, что проблема гдето около блока предохранителей и в нем самом.
    Не знаю как его немцы положили. Могли с блока предохранителей завести через нижние разъемы ЭБУД, с них на большой разъем и дальше на модуль зажигания. Могли запустить в жгуте, который идет из салона в моторный отсек.
    По схеме провод один черный с синим. Где-то он раздваивается на модуль зажигания и ЭБУД. Это может быть скрутка, в которой по одному отваливаются провода. Сначала модуль, потом ЭБУД. Надо искать обрыв этого черного с синим.
    Вот думаю нештатка могла быть задействована на обрыв питания модуля зажигания.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Я думаю стоит поставить по светодиоду на питание модуля зажигания, а другой параллельно любой форсунке, и вывести на приборку,так вот если не там не там нет питания , то 99% это дпкв, так на сколько мне известно если нет сигналов с датчика , фиг вам , эбуд работать не захочет..он не дурак)) у дпкв есть неисправность такая плохо контачит обмотка с выводами, у некоторых эта неисправность проявляется когда его греют феном
    Так же должно стоять общие реле хз как оно там называется на питание бензонасоса форсунок +12 на модуль может чего с ним?
    Сигнала стит? Забыл спросить
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Да нет, Саня. У него пропадает +12 на модуль зажигания. Оно подается с клеммы 15 замка зажигания через предохранитель прямо на модуль зажигания. Вот эти 12 вольт теряются на участке от блока предохранителей до модуля.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    А теперь, я так понимаю к эбуд не подключается?
    Россия, Пермь
    Стараюсь
    Фото блока предов на предыдущей странице выкладывал, вообще ничего подозрительного ни зелени ни потемнений
    Да, но все блокировки от неё отключены, реле блокировок сняты а провода спаяны.
    то 99% это дпкв
    В момент когда не заводится, подключали диагностику, ДПКВ считает обороты, он видит что двигатель крутится.
    К ЭБУД вчера подключился, когда провода (скрутки, пайки) разматывал, коротнул один красный провод.
    Я так понимаю это заводское соединение там объединены несколько красных проводов которые идут на ABS и еще куда то...
    Стрелкой показал пайку, из-за которой коротнул
    Один из этих проводов идёт на в 43 предохранитель который и сгорел, после чего пропало соединение с ЭБУД и вообще не понятно в чём связь, но пропал круиз контроль
    Но самое странное у меня нет описания что это за предохранитель
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А это случайно не доп.оборудование типа сигналки?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    На модуль зажигания????
    Как-то на одной из машин стало пропадать питание форсунки. Жамкали жгуты, где-то переломился провод. Кинули новый от мозгов на форсунку и вуаля
    Россия, Пермь
    Так же хочу попробовать, но для всех экспериментов нужно чтоб неисправность проявилась, а она сейчас ездит...
  13. #33
    Заведи и пожамкай проводку (жгут) в подозрительных местах. Мы так и вычислили.
  14. #34
    Россия, Пермь
    жгут
    какой из?
    Если в панели под рулём, то я уже всё испробовал (плюс ко всему в момент когда зажигания нет, на черно-синем проводе о котором писалось выше - есть питание), а если под капотом то в доступных местах только пробовал, никакого результата...
  15. #35
    какой из?
    В моём случае был обрыв в жгуте, который идёт от мозгов к мотору (мозги у ней в салоне были). Что характерно, питание пропадало на перекладных режимах или на кочках, когда движок гуляет на подушках, загорался чек на пропуски зажигания. Поехал к диагностам, сказали менять мозги, типа не первый случай такой. Потом заставил ещё раз подключить комп и чисто интуитивно начал жамкать жгут и вот оно. Сказали покупать новый жгут. Заставил кинуть новый проводок и все, как рукой сняло.
    Второй случай был - машина временами наотрез отказывалась заводится. И пох - холодная или горячая. При этом чек или гас, или горел вполнакала. Что только не делал. Проблема оказалась в массовом проводе на кузов. С виду как новый, но заменил его на всякий и как рукой сняло.
    Это так. В порядке информации к размышлению.
    Модули частенько страдают из-за трещин на корпусе ещё.
  16. #36
    Россия, Пермь
    Очень надеюсь что у меня так же всё пройдёт
    Один в один моя ситуация
    На АКБ который идёт? Или какой провод?
    Да, я в курсе, пару лет назад менял (на новый оригинал) из-за микротрещины в дождь троить начинала... Но тут то совсем не заводится, потому что к модулю питание приходить перестаёт
    Спасибо за советы, как не заведётся поиски продолжатся... Она постоянно в неподходящий момент это делает, либо когда времени вообще нет и очень далеко от сервиса, либо ночью когда ну вообще не в тему искать провода проблемные :-)
    Тренирует она меня:-)
  17. #37
    Он самый. Пошел на рынок, купил простую медную косу и всё. Попробуй, может и поможет, коса эта не дороже бутылочки пива стоит. Но опять же, это было на другом авто другой марки.
  18. #38
    Россия, Пермь
    Всем привет, все никак время не мог найти написать по решению проблемы..
    В очередной раз когда машина не завелась, как тут и советовали начал шевелить провода, в один из моментов потянул за шину которая идёт на модуль зажигания (но понял я, что помогло именно это - позже) ...и тут машина раз и завелась :-) При чем после этого я ездил очень долгое время - не глохла... За тем было ТО, перед обслуживанием мыл машину, в том числе и под капотом... короче заводиться отказалась совсем. Пассат был передан в руки профессионалов, всё разобрали, всё прозвонили, оказалось с проводкой всё нормально, дошли до модуля зажигания и появились подозрения, что "дуркует" именно он! Для эксперимента заменили его на 100% исправный. С тех пор езжу и проблем не знаю!
    P.S. Модуль менял не так давно из-за того что в дождь машина троила (на корпусе родного появилась маленькая трещинка). Покупал новый, оригинальный. Не в первый раз уже дороге оригинальные запчасти подводят
  19. #39
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Не мой водой двигатель.
    У меня на модуле один из контактов к которым высоковольтные подключаются, просто напросто окислился настолько, что превратился в белую пыль.
    Обнаружил я это, когда пригнал машину домой после покупки и начал разбираться почему она тупит при резком нажатии газа, да и на холостом немного троит. Вот и оказалось, что модулю кранты...
    Под капотом за то чистота как с завода, видимо прошлый хозяин периодический мыл движок.
  20. #40
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Особенно Керхером некоторые практикуют, потом они, или покупатель очередной, гнилые провода ищет под капотом. Для этого есть специальные жидкости, кисточки и ветошь. Это не Москвич.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 19:43
  2. Пропала питание с катушки зажигания
    от Dimon077 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 23:34
  3. модуль зажигания (вроде так)
    от увар в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 09:08
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 18:37
  5. модуль зажигания?
    от василий В5+ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 12:51
