| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
| Получено: 7,429 Отправлено: 9,401 |
kishunv, не, походу у тебя чудит бублик.
почти как у нас. не думаю что проблема в ней. у тебя при нажатии газа, нет ударов маленьких?
у
у меня он тоже с карданом.
kishunv, может тубус к кардану примотаь синей изолентой?![]()
не, ударов нет. Если бублик то масло должно чернеть или стружку гнать?
у тубуса вроде как раз одна из фишек чинить убитые кпп, тоже вариант
| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
Брат....Почитай хоть немного инторнетов - там все есть.
Это навскидку про 6хп19. По айсину такая же статья есть, чет не могу найти - буквально недавно пытался разобраться, как этот шайтан агрегат работает.Увеличение передаваемого через гидротрансформатор крутящего момента используется не только при трогании с места, но и может заменить переключение передач при работе двигателя на частичных режимах.
Например, при разгоне с промежуточными положениями педали акселератора вместо переключения на низшую передачу производится размыкание муфты гидротрансформатора.
В результате происходит аналогичное повышение частоты вращения вала двигателя. Разность частот вращения насосного и турбинного колес приводит к повышению передаваемого через гидротрансформатор крутящего момента, которое практически равнозначно переходу на другую передачу.
С другой стороны повышение частоты вращения вала двигателя приводит к повышению отдаваемой им мощности.
Этой стратегии использования гидротрансформатора автоматической коробки передач автомобилей Audi, BMW, Ford Explorer следует отдать предпочтение перед переключением передач, так как гидротрансформатор демпфирует колебания в трансмиссии, а процесс его блокировки посредством муфты относительно просто регулируется.
Поэтому комфортность работы при переключении посредством гидротрансформатора существенно выше, чем при переключении передач.
Дополнительно к шести передачам в редукторе работающий с разомкнутой муфтой блокировки гидротрансформатор создает промежуточные передаточные отношения.
В результате динамика автомобиля приближается к уровню, характерному для бесступенчатых трансмиссий.
kishunv, вообщем, катайся пока что нибудь само не отвалится![]()
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
блеааать![]()
Адамс, фсе пропало![]()
| Получено: 2,281 Отправлено: 5,170 |
Бублик у нас помидором называют, но не важно, если масло мутное и черное но нету стружки, то значит фрикционы подизносились, разбирать и менять или ехать пока стружка не пойдет. Тянул на буксир когото или буксовал? Помидор что, он чисто создает давление для переключение передачи, тобишь сжимает или разширяет сцепу той или иной передачи.
