Замена масла через щуп - Страница 4
  1. #61
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    а не 2500 как у вас там
    600-800 в лучшем случае, а так обычно 450
    Цитата Сообщение от SUREN Посмотреть сообщение
    Можно ли менять только масло (залит Castrol 5w40), без замены фильтра
    да ну нафиг масло+фильтр классика замены
    Mann-Filtr W940/66 - ресурс рассчитан если не ошибаюсь 15000 км
    где такое написано ?
    https://catalog.mann-filter.com/EU/e...ter/W%20940~66
  2. #62
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    фильтр менять Не каждую замену масла ага,а трусы стирать раз в месяц
  3. #63
    Добрый вечер , вот интересный вопрос.
    Можно ли менять только масло (залит Castrol 5w40), без замены фильтра (Mann-Filtr W940/66 - ресурс рассчитан если не ошибаюсь 15000 км), если пробег этим фильтром и маслом пока 8000км.
    Можно. Только каков смысл такой экономии? Я бы заменил.
  4. #64
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    Фильтр можно менять через раз если долгое время не ездишь с частыми заменами масла, те чтобы в моторе все что могло намыть - намыло и масло долго не темнеет. А если начинает темнеть через 500 км, то имхо, лучше поменять и дело тут не столько в том что старый не будет фильтровать, а в том что он больше сопротивления потоку будет создавать ив нем больше будет время работы с перепускным клапаном. Но в любом случае при замене масла фильтр надо снимать чтобы слить масло с него. У меня знакомый через раз меняет фильтр, но замены масла у него через 5 ткм. Был момент, при замене фильр не снимал, но бухнул полностью 3л масла на промывку, потом его откачал и залил тоже самое, тоже 3 литра (там больше не влезет если фильтр не откручивать.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  5. #65
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Масло синтетика расчитан на 15000км тогда и разумеется и фильтр так же, хотья я до сих пор менаю раз 8000 -9000 км + фильтром.
    Не для экономии , просто пока этим фильтром пробег 7000 км , я интересовался можно или нет?... я всегда менаю масло +фильтр после 9000км (хотья написнано допусках что это масло для 15000 км) .
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  6. #66
    Lupo Аватар для vituzzo
    Италия
    Отправлено: 43
    Можно, я думаю. Я так делал на предыдущем японце...не из-за жадности ))), а потому что не мог открутить. При следующей замене поменял и фильтр на сервисе. Ничего не произошло. Единственное что остается немного масла старого в фильтре.
  7. #67
    Видишь ли, сейчас уже пишут и 20 и 30 ткм, но многие считают это чисто маркетинговым ходом авоозаводов, чтобы привлечь покупателей за счет мнимой экономией средств за счет частоты и стоимости обслуги за единицу пробега. Да, в Германии с мягким климатом, хорошими и качественными ГСМ оно и ходит. У нас же со всем этим дела пока плохи. Поэтому я тоже меняю масло с фильтром на 8-10ткм, а то и раньше, если после зимы.
  8. #68
    Армения
    Отправлено: 37
    100% точно... да это так и климат и откуда знять масло.... говорят оригинал.... но........ много... но здесь
  9. #69
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    что немцу хорошо, русскому смерть(перефразировано)
    немцы уже после 105000-110000 пытаюся продать машинку, они по сути вообще могут не менять при их скажем южном климате, докатали до 100 и продали
    а так регламент у отчима 30 000 для Ауди, и он как порядочный и правильный немец этого придерживается и никак иначе, у них правила это святое
  10. #70
    Время от времени в новостях или ещё каких-то видеоматериалах нет-нет проскакивают у них в кадре машины из 90-х, уже не раз внимание обращал. Поэтому насчёт 100ткм не уверен.
    З.ы. Как-то приятель угостил меня Мальборо в белой пачке. Такой же, какой я покупаю дома. Совершенно несопоставимые по качеству вещи
  11. #71
    Pointer Аватар для S.A.
    Великий Новгород
    Если нету ямы, подъёмника, эстакады то годный вариант. А так подобным методом можно воспользоваться, если масла выше максимума перелил)
  12. #72
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    Вчера приежжал чел на пёжо 307 с мотором EP6. Откачали с него 4л масла примерно. Он был сильно удивлен когда стали заливать масло - там обычная заливочная доза у него получилась ниже минимума..Вот и думай теперь как лучше масло менять...
  13. #73
    Великий Новгород
    Возможно ещё от геометрии поддона зависит, Пробка у него не высоковато находится?
  14. #74
    Италия
    Отправлено: 43
    Вообщем выкачал 3,7 литра масла. Потом сколько не крутил - ничё больше не вышло. И это вместе с фильтром. Насос сосал впустую пока не поломался. Ну хоть вернул в магазин по гарантии Мой вердикт: Если через раз - можно менять и через щуп. По крайней мере на моём моторе AVF невозможно выкачать всё. Это надо пробовать. И лучше не за свои деньги. Ну масло у меня поменяно, теперь иду шлифовать фары
    Всем спасибо за советы.
    B5+ WVWZZZ3BZ4E129729 AVF EYF
  15. #75
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Я тоже часть шприцем откачиваю (оставляя около литра) остальное так сливаю, через пробку. Правда шприц почти пол литровый( ушной ) в аптеках всегда есть, шланг в любом сантехническом купить можно. Минус способа откачивать в том что грязь не сливается с поддона так как шланг точечно сосёт. Но если пробка сорванна это лучший вариант.
    Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
  16. #76
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    В чём фишка такой комбинации?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #77
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Канистра 4 литра, а в картере 5,5 и чтоб 1,5 на землю не сливать отсасываю часть. А была бы на 7> тогда бы так сливал.
  18. #78
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Чёт как-то сложно у тебя всё.
    А две 5-литровые баклажки из-под воды если использовать? Подставить вторую после наполнения первой.
  19. #79
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всё равно прольётся, не хочется пачкать в округе.
  20. #80
    Краилово ведет к попадаловуПроверено не разМеняйте с фильтром,не великих денег стОит
    Масло через щуп хорошо менять на 1.8,типа AWT и иже с ним.
    На остальных не очень,хотя если не раз в 7-8 тыщ менять,то ничего страшного,если в движке 300-500 гр масла останется.
    На остальных не очень,хотя если не раз в 7-8 тыщ менять,то ничего страшного,если в движке 300-500 гр масла останется.[/QUOTE]
    Ачепятка..если раз в 7-8
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Замена масла через трубку щупа.
    от massdest в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 15:05
  2. Замена масла в типтронике через 15тык км?
    от tolstichok в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 20:56
  3. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
  4. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:56
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 03:02
