Покраска арки заднего крыла
    Беларусь
    По умолчанию Покраска арки заднего крыла
    Приветствую всех.
    Заимел такой дефект на заднем крыле VW-В5 Вариант ( см.фото). Ржавчина поверхносная от царапины.
    На сервисах предлагают красить все крыло. Но если ориентироваться только на сервис- то зачем жить на этом форуме.
    Посоветуйте с технологией.Буду благодарен.
    Polo Аватар для vwagon
    Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Если кроме этого нет больше ни сколов ни вмятин, то можно сделать локально по ребру жесткости. А так, стоимость покраски не особо должна отличаться, что частично покрасить,что полностью деталь. А если самому, то зачищать до голого металла до ребра 120.далее 180. Все с брусков делать. Главное чтоб переход влево по арке Плавный стал. Если есть неровности то шпаклюешь и выравниваешь. наносишь двухкомпонентный грунт. Замываешь его 800 с водой. Потом красишь.это вкратце.
    b5 99г.в AEB сарай темно-синий.Европа.типтроник.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Главное чтобы ржа эта была не изнутри арки!
    1.8T 02, AWM
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    потом цинкарем обработать, до полного вытравления ржи, потом эпоксидным грунтом нужно.
    Passat 3B5. Für Immer.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    зачищать до голого металла,
    Перед обработкой механическим способом можно ортофосфоркой обработать. Она поможет убрать часть ржи, остальное уже механически добить.
    Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Сначала наждаком, а уж потом ортофосфоркой. Так как всю ржу механически не уберешь.а этот 1% кислота добьет
    Беларусь
    vwagon, спасибо за ответ.
    Склоняюсь к локальной покраске.
    Сконцентрируемся на подготовке к покраске.
    120 и 180 - это о шероховатости абразива.
    Почему зачищать бруском, а не шкуркой.
    Плавно влево- это плавненько на краску выйти.
    Стоит ли перед шпатлевкой преобразователем ржавчины и восстановителем цинка.
    Прошу совет по марке шпатлевки и грунта.
    ИгорехаROLF,
    Спасибо за ответ. Первопричина ржавчины- царапина арки
    Schmurge,
    Привет из РБ.
    Эпоксидный - это двухкомпонентный называют.
    razrus, Добрый день.Рад услышать совет.
    А чем лучше сразу преобразователем - а потом драить по сравнению с вариантом- зачистить и потом преобразователем.
    vwagon,
    как бы логично
    Schmurge,
    а перед цинкарем требуется ли пребразователь
    Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    120,180 верно. Бруском, это имею ввиду наждак накладывать на брусок и равномерно растирать ровной плоскостью. Т.к. Если рукой будешь без бруска, то будет волнообразно. Плавно влево переход на целую поверхность. Всякая химия это в крайних случаях. Если глубокие кратора ржи или труднодоступные места. Тебе не обязательно. Дело в том что если какой нибудь травяной грунт класть, то сверху него потом нужен слой обычного. Т.к. Травящий грунт взаимодействует с отвердителем шпатлквки, нейтрализуя свойства. Для понятия лучше посмотреть тематические видео. Там наглядно покажут
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    глянь как Олег Ьрест это делает
    https://www.youtube.com/watch?v=cdBAMmWttxc
    https://www.youtube.com/watch?v=cWDjeHQqBCo&t=878s
    https://youtu.be/UhWZ86Zc9UE
    Беларусь
    Спасибо
    vwagon,
    изучу материал
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 19:43
  2. Цена заднего крыла....
    от TJ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.06.2009, 22:55
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 13:33
  4. Покраска заднего крыла
    от dmp в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 17:14
  5. Покраска бампера и обогрев заднего стекла
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 23:08
