| Получено: 278 Отправлено: 35 |
Всем привет.
В общем, поменял я 2 передних ступ. подшипника в разные периоды. Последним был левый передний.
Прошло где-то месяцев 6. Стал проявляться гул. Ну понятно что ступичный. НО! Первые оба раза я сам легко определил какой подшипник выходил из строя.
В этот раз не могу понять ну никак вообще.
Толи это задний какой-то, толи передний. И если да, то какая сторона?!
Обычно как определяют..? На какую сторону нагрузку даешь, та значит и помирает.. У меня усиление гула происходит при нагрузке на правую сторону, т.е. при поворотах налево.
Что проверил:
1. Поднял обе стороны и покрутил по 2 колеса. При всех моих возможностях расркутить колесо - гула не слышно от обоих
2. Подергал колеса вертикально, горизонтально. Люфта нет.
3. После продолжительной езды без тормозов, потрогал диски. Горячий оказался левый передний. Все остальные диски холодные.
Отсюда вопрос. Может ли при нагрузке наоборот гул пропадать? А при разгрузке увеличиваться?
Если нет, то как объяснить нагревающийся диск, - подклинивание суппорта? Суппорта перебирал передние.
Когда меняли последний раз левый подшипник (он кстати и менялся последний раз) Мастер сказал, что подшипник был уже синий - перегрелся.
Как еще определить то какой именно?![]()
Спрашиваю, т.к. задние по стоимости и по конструкции отличаются от передних. И стоимость задних разнится на рубликов 500. Да и никуда не денешь потом купленный подшипник.
1.8T 02, AWM
| Получено: 21 Отправлено: 52 |
моё мнение нет, так как если он будет без нагрузки шуметь то с нагрузкой будет на порядок хуже, а суппорта подклинивает понятно почему, скобы им хана, у меня кстате они есть продаю, на колодках не равномерный износ?
я когда сзади менял надо было работать по твоей схеме, пришлось два менять, перед зад можно думаю понять если активно тормозить или ускоряться
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Предпологаю может в обе стороны гудеть, так как подшипник двухрядный
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
В общем, гул естественно усиливается. Сегодня еще раз поднял левую сторону. Покрутил заднее колесо - походу каюк левому заднему, хотя очень странно - нагрузку даешь на правую сторону гудит сильнее. Все остальные колеса без звуков посторонних крутятся.
1.8T 02, AWM
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
Сними задние колеса и покрути подшипник.в моем случае есть жесткий перекат.прям чувствуется.правда я это выяснил когда задние диски менял.снял диск взялся за подшипник и сразу понял что ему все.с передними поднял машину передачу и газу.но спереди звучит явно.прям ухом слышно
ALEX K., вот именно перекат чувствуется даже когда руку прислоняешь к колесу и крутишь. Как глухая трещетка работает.
1.8T 02, AWM
Вот и ответ на твой вопрос.переката не должно быть вообще.люфта нет но прям есть перекат.вчера инспектировал задние тормоза.слева если за ступицу крутить прям явно чувствуется.правый задний свежий подшипник стоит.разница просто на лицо.
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Коллеги, а какой фирмы подшипник передний порекомендуете, кроме оригинала? ВАГ-сервис предлагает SNR или SKF. Согласиться?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Конечно.обе фирмы поставщики конвеера.смело бери.хотя у меня тот же рувиль по-моему.отбегал 130 тыков.и сча как живой.
| Получено: 22 Отправлено: 168 |
Всем доброго дня или ночи! Подскажите по заднему ступичному подшипнику. Он идёт в сборе со ступицей - это я уже понял. Какой производитель из среднего сегмента достойный? Наверняка у многих уже есть опыт покупки и замены, а также продолжительности использования.
Ну и сразу спрошу: есть кто-нибудь в ВАО Москвы, кто сможет поменять обе ступицы? За последние 3-4 года очень сильно грузил багажник и вообще задок и , как правило, на дальняк гонял в таком состоянии. Три поездки в год на 1500км в одну сторону с грузом сзади под 300-500кг. Поэтому и сомнений практически нет, что задние подшипники помирают.
VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
Это очень легко проверить - сними колеса, зажми томрзные диски, чуть разведи колодки чтобы не касались диска и крутани - должно крутится мягко и бесшумно и быстро останавливаться, те как будто то бы там нет железного шарикоподшипника, а просто вязкое масло. Если слышишь и чувствуешь как крутятся диск (как будто бы он просто там на шариках катается) и если он долго не тормозится, то под замену.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Нашёл на Авито одну ступицу FAG и одну SKF - обе оригиналы, но далеко блин. Может в Москве у кого старые запасы остались - купил бы.
Ну тут я понял. Но всё же меня интересуют рекомендации по производителю.
Лет 7 назад поставил сзади FAG - до сих пор работает норм, прошлым летом снимал чтобы щиток заменить - подшипник крутится как новый.
Спереди стоит febi уже год как, тоже вопросов нету.
ЗЫ
Другой задний подшипник у меня еще оригинал и крутится уже не совсем как новый, но жариков при вращении еще не чувствуется. Как я его менять буду - я хз, тк боты скрутить мне не удалось....
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
ИгорехаROLF,
Для начала разберись с передним левым суппортом, дальше видно будет.
, VAG COM
Ты ответил на сообщение семилетней давности)))
В Ютубе есть видос, как чел длинный заточенный болт полуавтоматом приваривает к болту ступицы и потом просто головкой откручивает.
FAG стоит от 10к. - дороговато выйдет за паруВот думаю Линксы попробовать. Ну и может быть ещё кто-то отпишется по опыту. Рувиль кто-то хвалил сильно, а я вычитал, что они всякую шляпу пакуют в свои коробки.
На Драйве статью почитал про подшипники и вот там рекомендуют лучшие: FAG, SKF, NTN-SNR, NSK, KOYO, TIMKEN, KBC, ILJIN . Но и стоят они конечно нехило.
ИгорехаROLF, С задними просто.
Подними колесо. Из ямы положи руку на балку поближе ступице и попроси крутануть колесо. Рука отлично чувствует мелкую вибрацию.
, VAG COM
| Получено: 85 Отправлено: 1 |
Порт-Петровск,
Я бы не парился и поставил назад китай какой-нибудь,сзади нагрузки в любом случае меньше на подшипник,да и менять его проще,чем передние.Можно и почаще лазить![]()
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Я 120к. прошёл на том, что купил 6 лет назад. Возил в багажнике больше 500кг., что аж дорогу не мог поймать рулём. А ты говоришь про Китай. Да он после первой поездки рассыпется.
