Помогите по электрике
    Псков
    Отправлено: 36
    По умолчанию Помогите по электрике
    Добрый день, подскажите по электрике кто знает: нет тока на обогрев водительского зеркала и его регулировку, также не открывается и не закрывается центральным замком водительская дверь, при этом концевик замка рабочий, так как при открытии и закрытии двери подсветка двери загорается/ гаснет. Лампа салона в положении со значком двери горит всегда. Смотрел блок комфорта - весь сухой, на вид как новый, окислений нет. Разбирал дверь, видимых повреждений нет. В поиске не нашёл.
    AWM, 2003, универсал
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    По зеркалу. Прозвони цепь от зеркала до предохранителя, проверь так же массу на обрыв на зеркале.
    По двери. Проверь проводку на переходе кузов-дверь, бывает там обламываются провода. Померяй приходит ли питание на сам замок двери.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    за свет двери отвечает наружный микрик на замке а на открывание и закрывание внутри замка два микрика возможна причина в них .у меня так было.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Шегельме-бегельме...
    Ошибкамана?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Для начала посмотри ошибки по БК (46). Это даст общее направление мысли.
    В передней левой стойке под гофрой двери стоит два разъема. На коричневом два красных провода +12 и коричневый масса. Красный потолще +12 на стеклоподъемник, тот что чуть тоньше питание ЭБУ. Не будет питания ЭБУ двери, не будет работать замок. Если +12 не доходит до разъема, а на стеклоподъемниеке присутствует. Временно, для проверки, поставь перемычку между этими проводами. Если дверь заработает, ищи где пропадает +12 под ковролином на скрутках.
    На этом же разъеме два скрученных тонких провода. Один оранжевый с зеленым, второй оранжевый с коричневым. Это типа витой проводки КАН шины, по которой и идет все управление на ЭБУ двери. Если ВАГ-КОМ выдаст ошибку типа ЭБУ двери не отвечает.... значит надо искать скрутки под ковролином.
    Начни с этого - сканируй БК (46).
    Псков
    Отправлено: 36
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 C
    Компонент и/или версия: 80 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Код Сервиса: WSC 05311
    Доп. информация: 1C1959801 80 Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Доп. информация: 1C1959802 80 Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Доп. информация: 1C0959811 80 Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Доп. информация: 1C0959812 80 Tхrsteuer.HR KLO 0004
    2 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    КАН шина живая. +12 до ЭБУ доходит.
    У тебя может быть плохие контакты в разъеме замка, плохие пайки разъема на плате замка, трещины тонких дорожек на плате замка к микрикам, которые стоят на плате замка. Некоторые жаловались и меняли микрики на плате замка, но условия для их работы практически идеальные, должны пережить машину, если их не сломали или с дуру меняли на колхозные до тебя. Пишут про такое.
    В теме "разноплановые вопросы: технический флуд" несколько дней назад выкладывал фото кольцевых трещин паек разъема замка и трещин тонких дорожек.
    35-00 - -
    Если с подогревом зеркала двери переднего пассажира проблем нет, значит проблема может быть в контактах разъема зеркала в передней левой стойке. Могли закиснуть. Смотри приходит ли на его контакты 4-5 напряжение. Если приходит, отключи АКБ и посмотри на этих контактах сопротивление. Должно быть несколько Ом. Где-то 3-6. Точно не помню. Если сопротивления нет, перегорел нагреватель. Есть тема ка его восстановить. Думаю не всегда получится, но тема есть. https://passatworld.ru/showthread.ph...зеркала
    Псков
    Отправлено: 36
    Всем спасибо был перебит провод между кузовом и дверью красный с желтой полосой. Сделал скрутку и все заработало.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Спасибо, что отписался.
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    Пойдем по порядку....
    про обогрев забудь - не восстановить его, а то что не подается напруга на него и регулировку - надо искать - первым делом проверяем все предохранители, потом места прохождения провода.
    нужно точное описание - как ведет себя с пассажирской двери закрывание-открывание и со стороны багажника.
    а так проверяем опять предохранители ---- и ВАЖНО !!! на центральный замок стоит два предохранителя...если исправен только один то будет работать не корректно. ( сам два года промучался так).
    интересно , значит у тебя где то постоянно видит что дверь открыта - возможно микрик залип.
    Вопрос есть ли эффект отщелкивания кнопок ---если есть то пропайка платы в самом замке.
    за все время в этих местах ни разу ничего не нарушалось.
    в этом случае нужно разбирать замок и проверять микрики на самой плате на вкл/выкл. ----у меня они всегда были целы - там грязи нету - ломаться нечему.
    ну хоть отремонтировал ...молодец.
  1. срочно по электрике помогите
    от strpum в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 15:27
  2. Помогите по электрике
    от DocVW в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 07:22
  3. Помогите по электрике
    от muhomor1 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 01:25
  4. помогите советом...по электрике.
    от bonus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 23:42
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 20:54
