Хэлп,народ,помогите!выбор инсталляции))
    Phaeton Аватар для Tasia
    Киркьюбайярклёйстюр
    Получено: 145
    Отправлено: 309
    По умолчанию Хэлп,народ,помогите!выбор инсталляции))
    Всем привет.
    Давно никто ничо не выбирал Мозг сломался.бюджет 12-13 тыс за комплект.В такую сумму есть грое,рока,геберит,собственно выбираем из этих.Есть нюансы?Советы?(тока не такие:за 13тыщ ничо не купить,минимум 200)
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    геберит
    2 штуки стоит уже 3 года. полёт нормальный. не скрипит
    из списка самый достойный вариант, имхо.
    Есть нюансы?
    брать лучше рамочную.
    шпильки которые держат блевосборник нужно сразу установить под размер креплений горшка (там два вида типоразмера установки, 180мм и/или 230мм).
    ЧО?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    ЧО?
    Тася выбирает из какого дерева строить
    нашел не плохой вариант инсталляции
    Киркьюбайярклёйстюр
    Получено: 145
    Отправлено: 309
    енот, ты чо Кулера толчок вывесил?)))))
    Получено: 871
    Отправлено: 567
    внутри
    снаружи
    Банопарт Ибн Патрик Оглы такой юзает
    Киркьюбайярклёйстюр
    Получено: 145
    Отправлено: 309
    Пупсёныш, это не инсталляция!!!
    енот, а есть разница.в кап .стену или нет?
    Получено: 871
    Отправлено: 567
    это поможет полностью отказаться от нее)))
    а форму и цвет какуара мы будем советовать?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    он просил ненавязчиво как-нибудь показать при случае
    конечно.
    я поэтому и написал что
    ибо -
    Систему инсталляции можно крепить как к капитальным, так и к некапитальным стенам. В зависимости от способа крепления инсталляция бывает блочной и рамочной.
    Блочная система инсталляции является самой простой и поэтому более дешевой. Она предназначена для крепления к капитальным стенам. Блочная инсталляция монтируется к несущей стене анкерными болтами, на которые и приходится вся нагрузка. В её комплектацию входит набор для крепежа (анкерные болты и пластины), канализационная и водопроводная обвязка, сливной бачок.
    На некапитальные стены монтируется рамочная инсталляция. Данная конструкция представляет собой систему металлических рам с ножками, с помощью которых регулируется высота унитаза. Если Вы планируете установить подвесной унитаз, то можете не сомневаться в его надежность, ведь производители инсталляций гарантируют надежность своей конструкции при нагрузке до 400 кг. Рамочная система инсталляции в двух точках крепится к стене и в двух – к полу. Всю нагрузку при этом принимает на себя пол.
    Блин, пришел тут подсказать всем чего инсталлировать сейчас модно, а тут уже все без меня выбрали. Как мухи на .....налетели, моментально...Эххх
    Получено: 871
    Отправлено: 567
    армянский коньяк и высокую кухню?
    Оба специалиста по инсталляциям уже здесь. За Тасю можно не переживать
    А что проще разобрать для ремонта: гипсарь с плиткой или кирпичную кладку?
    Плюс тонкости в конструкции самой инсталляции.
    Киркьюбайярклёйстюр
    Получено: 145
    Отправлено: 309
    конечно.
    ибо -
    Кулер в Питере сча.
    все понятно.а если братьодну инсталяцию,толчок потом любой можно будет выбрать?или тоже нЮанс?!
    да блин.Пупс какой то прованс все навязывает.по стилю не пдходит
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Кулер в Питере сча.
    вот ссска ....
    ну и всё, пусть один в фонтане плавает.
    да, практически любой. главное что бы инсталляция была универсальная -
    Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
    (но они, инсталляции, вроде как практически все универсальные )
    в любом случае, до того как "зашивать" инсталляцию ты должна знать какой толкан на ней будет висеть - с креплением 18см или 23см, под этот размер вкручиваются шпильки и конструкция замуровывается с этого момента выбор у тебя уже будет только из горшков соответствующего размера креплений.
    Киркьюбайярклёйстюр
    Получено: 145
    Отправлено: 309
    енот, Спасибо,теперь все ясно
    Нормально она предлагает. Посидел, проверил. На бумаге можно сэкономить
    Получено: 871
    Отправлено: 567
    и на воде.
    моря пересыхают, в африке воды нет. а она собралась на говно тратить воду.
    иш ты, барыня
    Свердловская обл.
    Получено: 2,872
    Отправлено: 2,841
    внутрянка разбирается через окно кнопок
    там еще надо смотреть размер крепление и выпуск из горшка,у нас не могли подобрать на алкопластовскую инстоляцию горшок грое
    Киркьюбайярклёйстюр
    Получено: 145
    Отправлено: 309
    и на воде.
    иш ты, барыня
    хренасе.у нас туалет 3м2 а не сергиевопасатская лавра.мне такие хоромы по размеру не подойдут
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 16:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 18:47
  3. Народ.Подскажите.
    от Петр в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 10:06
  4. Как народ назовет новый ПАССАТ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:46
  5. Народ кто сможет помочь?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:28
