Заглох AWM, машина не заводится! - Страница 4
  1. #61
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    SUREN, ERA я покупал , выше писал , что 2,5 года отходил . в Экзисте 2880р .
    Нафиг переплачивать за пластмаски , купи вставку за полторы https://www.exist.ru/price.aspx?pid=52409D3F&sr=113
    но лучше канечно купить ВДО https://www.exist.ru/price.aspx?pid=92E03CA1&sr=113
    в автодоке подешевле
    https://www.autodoc.ru/web/price/art...1094Z?access=2
    https://www.autodoc.ru/web/price/art/PFP118?access=2
    смотри , тут есть один нюанс . на AWT другие насосы , а на AWM как на старых AEB .
    Цитата Сообщение от SUREN Посмотреть сообщение
    Пока не снял бензонасос, думаю купить потом, снять и поменять.
    прально , нефиг баку открытым быть )))
    пропылесось там сначала потом трубки отсоеденишь .
    короче , тут всё есть
    https://passatworld.ru/showthread.ph...5-Dvigatel-AHL
    чтоб гайку открутить\закрутить я беру брусок деревянный и молоток . брусок в рёбра и постукиваю , переставлю по периметру .
    Даже при пустом баке??? Когда насос все отсосет???
    там замкнутое пространство , нет кислорода .
    я форсунки мою , насос в трёхлитровую банку кидаю . потом что бы из него излишки выдуть просто на весу в руках включаю , лишний бенз выдувает , и ни чё не загорается )))
  2. #62
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер , нет конечно )) не фишку подавал +12 а на контакты внутри разема куда соединается это фишка... (просто как электронщик, смутился почему коричневый у немцев минусовая , а зеленный с белым +)) , ну и сегодня уже заказал ' ERA 770052' , сказали через 4 дня будет, напишу о результатах обезательно. Думаю все идет правильном направлении. Диагноз правильный
    Добрый день.
    Уточни, ты на снятую фишку подавал 12 вольт (зеленый и коричневый) или на насос,ту его часть, что в баке.. Извини, хочу просто уточнить.
    Вот тут ой. Бензонасос не разбирал, валяется в гараже. Но у меня сомнения, что искрящий коллектор омывается бензином. Ну, пока в баке есть бензин, может он и не воспламенится... Но когда он кончится, искрение ( а оно неизбежно на коллекторных электродвигателях) в среде паров бензина.
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  3. #63
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На Пассатах красный, красный с белым, красный с желтым.... +12. Коричневый масса. Это по всей машине.
  4. #64
    Армения
    Отправлено: 37
    Я же отправил фото фишки, там нет красного... там желто с зеленным +12, и да коричневый масса. Конечно от этого, я сперва дал +12 не правильную ножку насоса, но не чего от этого не было, так как там наверно обрыв-- шеткаи не поподают колектор в насосе. Потом уже измерая тестером + и -дал правильно но тоже не шума не звука от насоса не вышла.
  5. #65
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Поправлюсь. Если провод красный, красный с цветом, то это +12. А масса коричневая. Бывает +12 и черного цвета. Но если красный, значит +12
  6. #66
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер всем, сегодня наконец получил бензонасос ERA 770052, заменил и все машина сразу заводилось , один нуанс ребята, этот новый как то не плото зашелкнулась на место... но большего не получил от него.... старый, его заводской... полто сидит на место, а этот не так! если поворачивать против часовой стрелки то без усилия выходит из места ... пластмаста этого другая... может там или диаметром (на мм )не то.... но машина зараработал и не какых шумов не было.
  7. #67
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    а я вынул вставку и воткнул её в родную пластиковую обойму .
  8. #68
    Армения
    Отправлено: 37
    я несколько раз поставил снял, поставиль снял.... думал не поподаю в зашелки, но потом понял, что чуть не то... в конце тоже хотел родную внешную пластику поставить .... но не сделал... а что будет от этого? машина заглохнет на дoроге? что опять открыть и сделать так? не хочется...ну хоть кто то скажет... ничего от этого не будет... и я успакоюсь.
  9. #69
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да ничего не будет , не волнуйся
  10. #70
    Армения
    Отправлено: 37
    зачем такую конструкцию сделали немцы...не понять... мучатся, чтоб ставить правильно на место... и то не так...
  11. #71
    Армения
    Отправлено: 37
    Сам по себе не будет выходит от места? и на дороге заглохнуть, сегодня я машиной поехал на работу примерно 10 км.... все пока нормально
  12. #72
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер , ребята ... уже после недели как поменял безонасос, сегодня заметил синний дым из выхлопной на дороге под световоформ выжу с зади... инога есть иногда нет.... что такое? ` что турбо выходит из строя? ... или от бензина? машина не троит, не какых проблем не чувствую, после разгона когда оставливаюсь, тогда и на бооковом зерколе и вижу синний дым из выхопной...и все, на холастый нет вроде.. и после час стойанки в гараже, даже температура OЖ не успел остить, иду завожу нет дыма, даю газ обороты 3000 на месте не дымит... какые мнения, может новый бензонасос подает топливо хорошо чем старый... и от этого что то смесью?
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. заглох AWM и всё.....
    от LёХ@ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 20:01
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 22:22
  3. не заводится! помогите! сын родился нужна машина
    от Сергега в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 23:54
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 00:19
  5. машина не заводится!
    от agmik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 18:47
