Заглох AWM, машина не заводится! - Страница 3
  1. #41
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от SUREN Посмотреть сообщение
    эти тести в ваге в коком разделе?
    Включи зажигание, насос должен жужжат 2 секунды. В салоне хорошо слышно. Умирающий насос жужжит с надрывом. Убитый не жужжит. Для повторной проверки выключи зажигание и подожди секунд 10. Сразу он не запустится. Когда забит фильтр или сетка на насосе, можно раз 5 вот так потренировать насос, он накачает давление и ДВС может заработать на короткое время.
    Если при включении зажигания насос не жужжит и на него 12 вольт приходят, стукни по нему ручкой молотка несколько раз. На короткое время иногда приводит его в чувство.
    И вопросы.
    1. Перед тем как машину поставил в гараж случайно на АЗС не заезжал???
    2. Бензин смотришь на приборке??? Уверен, что в баке он есть????
    3. Нештатная сигнализация, автозапуск или разные турботаймеры есть????
    4. Искру проверял???
  2. #42
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    а вообще , можешь подключить вагком и запустить тесты . при проверке всех исполнительных клапанов включается и бензонасос . его слышно , и в рампе слышно циркулирование бенза . вчера проделывал эту операцию . только форсунки не держи долго под тестом , зальёт .
    Вот насчёт этого - х.з.
    Я как-то тоже хотел посмотреть распыл форсунок при запуске теста исполнителей.
    Думал щас рампу сниму и при тесте форсунок погляжу как они брызгают. Был очень удивлён, что при этом ни из одной форсунки ничего не брызнуло. Хотя в теории должно было.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #43
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Вчера когда занимался со снятем фишки бензонасоса (что и не получилось), после включил зажигание несколько раз но не повторно 10 секундый, нет жужания не какых неслишу (я никогда не слишал звук бензонасоса если честно), когда включаю зажигания переди только слышно открывания дросельной заслонки, шелчки реле.... Нет АЗС тоже не заежал, до гаража у машины все работал четко! не дергался, нечего... бензин есть точно, на приборке показивает на одну метку ниже пол бака (погрешность не так велик), я далил навсяки в гараже еще 5 литров.... но не помог. Нештатная сигнализации нет!, все заводское!
    И вопросы.
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  4. #44
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Насос слышно в салоне нормально, а со снятым лючком и подавно. Ты просто не обращал внимания. Каждый раз, когда завожу машину, жду когда отжужит насос и только потом включаю стартер. Привычка. Так в рампе будет гарантировано нормальное давление. Так что прислушайся. Если не жужжит, дай ему по голове. Если не поможет, смотри на его разъеме 12 вольт. Как снять разъем Флитс тебе расписал. Напряжение на насос подается через контакты реле топливного насоса 373 что ли. Если что, коллеги поправят. Стоит оно в блоке реле под рулем. Можно достать его, снять с него крышку , воткнуть на место и посмотреть срабатывает оно или нет. Можно принудительно нажать на его якорек, чтобы контакты замкнулись и слушать жужжит насос или нет.
    И это, искру проверил???
    Сними катушку, вставь в нее старую свечу, прижми ее к ДВС. Пусть сосед покрутит стартер, а ты смотри искру.
  5. #45
    Армения
    Отправлено: 37
    +12 проверено есть, реле 372 тоже работает. А вот насоса не слышно, это точно, уже думаю, что 90% это насос не рабочий... завтра еще поточнее посмотрю и напишу здесь
  6. #46
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Честно лень с начала читать)) ремень то как поживает?
    ГРМ который под пластиковой крышкой спереди
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  7. #47
    Армения
    Отправлено: 37
    Если бы был от ГРМ, ошибки были бы в ваге, и потом когда заглох машина, я был около машины, звук бы услышал.
  8. #48
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Основные проблемы насоса износ и зависание щеток электродвигателя. Один из способов - стукнуть его рукояткой молотка по голове. Родственнику лечил так. После первой процедуры он проехал 500 кМ. Повторного лечения хватило еще на сотню. Потом стал глохнуть на каждом перекрестке. Ездил со снятым лючком. Заглох - по голове насосу и поехал на разборы за б/у насосом. Все денег не хватало на насос.
    Если заработает, отпишись. Я всем, кто отписался спасибки нажимаю.
  9. #49
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ded_491, ну как вариант доехать , и всё , бегом искать насос . можно поставить на худой конец самый дешовый от десятки за 500р , будет ехать , но не так резво на верхах . А в родном насосе кончаются щётки . Я их тупо меняю если коллектора ещё половина есть . только ставить надо угольные мягкие . А китайскиек насосы неахти , хуже качают . Беру от них только якорь , всё остальное от старого оригинала .
  10. #50
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    И как часто?Мне вообще кажется,насоса может быть два в жизни,родной и раз заменить
  11. #51
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ну это если раскошелиться на оригинал .
    родной у меня сдох на пробеге чуть более 200ткм .
    поставил китавский насос ERA , который года 2,5 проработал и сдох , обошёлся шестигранник на валу , щётки ещё только менее чем на половину стёрлись , коллектор совсем чуть чуть .
    Поставил родной отремонтированный , его хватило на год , стёрся коллектор , ибо я туда сдуру запихнул меднографировые щётки , они сожрали коллектор . Пересобрал с якорем и щётками от ERA , вот уже более полтора года и 40ткм пробегу .
    Собрал ещё два оригинала . один брал у кента со стёртыми щётками , а второй мне на форуме подогнали , так же стёртый . Щётки мягкие макита от электроинструмента . Валяется вместе с катушками в багажнике прозапас .
    Но скажу так , китайский ERA\Mesmesser хуже дует чем оригинал , по езде авто чувствуется , поэтому и мараковал с оригиналами .
  12. #52
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну да. Тут как повезет. Может и 500кМ отжужжать еще, а может на пару минут хватить, и щетки снова повиснут. Тут главное убедиться, что если устроил ему головотрясение молотком, и он заработал, значит щетки повисли. И лучше не тянуть с заменой. Особенно если надо далеко ехать, и без машины никак.
    Главное, если давно не менялся топливный фильтр, нагрузка на двигатель насоса большая и коллектор, щетки быстрей изнашиваются. Пыль забивает направляющие щеток и они зависают. Сотрясение может сдвинуть щетки, но на сколько этого хватит - даже Ванга не предсказала бы.
  13. #53
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    а я рассчитываю еще соточку проехать , после уже почти двестизря получается надеюсь
  14. #54
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    там пыли нет , там всё бензином промывается .
    другой вопрос , щётки стираются и поводок натягивается .щётка перестаёт доставать до коллектора . в одном насосе щётки дотёрлись до заделанного поводка , он оголился и проел в коллеторе канаву .
  15. #55
    Армения
    Отправлено: 37
    Обизательно отпишусь ded_491, завтра буду продолжать искать причину (машина уже два дня стоит так в гараже) и спасибо всем, кто отписался.
  16. #56
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый день всем!
    Сегодня наконец смог снять фишку из разема бензонасоса (фото отчет - тестером посмотрел контакы на фишке зеленый с белым идет + , а вот коричнивый - ), и тупо дал на эти контакты разема +12 V , не звука , не шума, как ded написал ... значит это что 100% бензонасос не работает, думаю да!. стукнул несколько раз его рукояткой молотка по голове, нет разницы ... номер написано в корпусе 8ЕО 906 087D ,звонил в магазин запчастей, мне сказали, что можно менять только нижную часть безонасоса (на фото) и посоветовали италянский ЕRA 770052 - цена нормальная. как вы думяйте? какые мнения... или в сборе BOSCH 0 986 580 945 , цена два раза больше. Пока не снял бензонасос, думаю купить потом, снять и поменять.
Размер: 141.6 КбНазвание: IMG_2678.JPG
  17. #57
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    SUREN,
    В оригинале идет VDO на счет итальянцев ничего хорошего или плохого не скажу. В отчете видно как кончаются щетки и коллектор якоря и ещё износ самих шестеренок.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...5-Dvigatel-AHL
  18. #58
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Добрый день всем!
    Добрый день.
    Уточни, ты на снятую фишку подавал 12 вольт (зеленый и коричневый) или на насос,ту его часть, что в баке.. Извини, хочу просто уточнить.
    Вот тут ой. Бензонасос не разбирал, валяется в гараже. Но у меня сомнения, что искрящий коллектор омывается бензином. Ну, пока в баке есть бензин, может он и не воспламенится... Но когда он кончится, искрение ( а оно неизбежно на коллекторных электродвигателях) в среде паров бензина.
  19. #59
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    ded_491,
    Ключевой момент, из за которого не взрываются бензобаки это отсутствие воздуха в топливном насосе. Нет воздуха - нет топливо воздушной смеси.
  20. #60
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ded_491,
    Даже при пустом баке??? Когда насос все отсосет???
  1. заглох AWM и всё.....
    от LёХ@ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 20:01
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 22:22
  3. не заводится! помогите! сын родился нужна машина
    от Сергега в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 23:54
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 00:19
  5. машина не заводится!
    от agmik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 18:47
