Заглох AWM, машина не заводится! - Страница 2
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Нет АКБ не слабенький это 100%, сбросил ошибки, крутил стартером, не заводится, после с ного посмотрел вагом, ошибков нет, но и не заводится...уже думаю, что точно безанасос умер...
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    сделай сброс ошибок !
    я после ремонта точно так же крутил и не мог завести , дёргал АКБ в процессе ремонта , ошибок не было . сделал сброс , сразу завёл !
    а у тебя может АКБ слабенький , напряжение прыгает при кручении стартера , может в еепром всякая хрень записаться .
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    SUREN, Посмотри свечи - мокрые или сухие?
    Армения
    Отправлено: 37
    У машины вчера небыло не какых проблем все обично, преехал из работы нормально, сегодня утром в гараже тоже сразу четко завелся, не дергался, не перебои и после 50 секунд... как упали обороты в нормальный режим...заглох.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Сурэн, это всё мы уже слышали и поняли по фотографии через монитор точную причину всё равно никто тебе не даст, а список вероятных диагнозов с набором действий для их проверки накидали уже сполна хорошо, что машина стоит в гараже, всё из ранее написанного сможешь сделать своими же руками.
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Подытожим:
    1. В вагкоме в группе двигатель в измерениях глянь какие обороты. Должно быть около 200 при прокрутке стартером
    2. Далее выкрути свечу, глянь искру и подачу топлива.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Армения
    Отправлено: 37
    Спасибо друзья , я сегодня вечером и эти выходные буду коверятся в гараже, поэтому хочу знять все вариянти, чего посмотреть... отпишусь обизательно о результатах, еще интересно, почему ваг не показывает ошибку бензонасоса? и еще можно ли дать перемучку от АКБ + сразу на правую клему предохронителя 28?, если да то замок зажигания должен быть включен? чтобы проверять бензонасос на прямую
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Ваг никогда не покажет ошибку бензонасоса, это же не датчик.
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да что бы не лезть в бензонасос , просто включи зажигание и выключи , потом отпусти двумя ключами подачу на рампу , если прысканёт , то бензонасос в поряде , ежели нет , то тогда надо смотреть насос .
    Армения
    Отправлено: 37
    потом отпусти двумя ключами подачу на рампу -- если честно я не понял это как....
    тестером посмотрел напряжения на предохронителя бензонососа.. включаешь зажигания 1, 2 секунда поеовляется 12v и подает 3- 4вольта... тоже самое когда стартер даю.... и сегоднешый результат -- из АКБ дал премичку на 28 предохронительный контакт... снятом предохрнителем... не какых звуков из безанасоса нет (если кончено мякго не работет чтоб не слишать)).... открыл крышку безонасоса... хотель на прямую там дать напражения -со снятым раземом.... но не как не смог снять этот разем... мучался пол часа, нооо не выходит из гнездаа.... ((( .. вот и все.... буду анверно на выходные мучатся...
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    шланг подачи на рампу с гайкой помойму на 17 . на рампе на 14 , если не забыл . на рампе придерживаешь ключём что б не отломать трубку , а гайку на шланге отпускаешь . если давление есть то пшикнет , значит насос пашет . ежели нет то насос дрова .
    ну или , раз долез до насоса , сними фишку и туда тупо 12в подай .
    Армения
    Отправлено: 37
    Не как не снимается это фишка , зашелку нажал (залез туда) даже отверкой ... если еще подергал.. то сломал бы.... что делать незнаю... зараза не снимается из разема...
    может и топливный фильтр забыт?...если снять шланг от фильтра и крутить стартером, думаю так тоже можно проверять насос?... сейчас думаю сперва менять фильтр, если не поможет.. потом с ного попробовать снять эту фишку из насоса и проверять как то насос..
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    На фишку надавить надо и тануть , но оно бывает прикисает .
    может включить зажигалку покрутить , а потом снять с фильтра трубку вместо рампы , если пшикнет то насос пашет .
  13. #33
    Армения
    Отправлено: 37
    Пробовал все варианты, не выходит из места не как, полчаса мучился этой фишкой в жаре, по моему даже сломал на фишке что то...... и все оставил на выходные.
    Давно я не менял не воздушный , не топлевный фильтра.... может ... от них?, но думаю нет.. хотья бы машина дергался, дал бы знять что что то не так!.... до этой проблемы
    спасибо ребята за советы, думаю найдем проблема где... сами знайте бензонасос AWM не мало стоит... поэтому хочу...думать про него в последок
  14. #34
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    SUREN, два момента... чтобы снять фишку нужно продуть разъем от грязи... побрызгай WD 40 или силиконом... надави на фишку вниз ... можешь попробовать даже аккуратно обстучать по корпусу разъема чтобы восстановить его подвижность ... далее жмем вниз и одновременно нажимаем на рычажек защелки и снимаем разъем вверх...
    второй момент - когда открутишь кольцо с бака не вздумай там накидывать провода с акб на моторчик насоса - ВЗОРВЕШЬСЯ
  15. #35
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Сурен, привет. Я тебе уже говорил, но все же, включи зажигание и покрути стартером, потом смотри на свечу, если насос мертв, то свеча будет сухая. Или как писал B5+Driver, отпусти гайку на шланге подачи на топливной рампе.
  16. #36
    Армения
    Отправлено: 37
    Да спасибо, я понял... напишу о результатах ребята
    Да спасибо за совет ,, я понимаю все это. Я пока только хочу снять фишку из разема и там на контактах разема тупо падавать +12в и хоть что то послушать. Посмотрим... напишус
  17. #37
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    смотри , там 4 контакта . два на датчик , два на насос .
    а проще и быстрее как я тебе написал . если там всё гуд , то будешь дальше копать .
    а вообще , можешь подключить вагком и запустить тесты . при проверке всех исполнительных клапанов включается и бензонасос . его слышно , и в рампе слышно циркулирование бенза . вчера проделывал эту операцию . только форсунки не держи долго под тестом , зальёт .
  18. #38
    Армения
    Отправлено: 37
    эти тести в ваге в коком разделе?
  19. #39
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    двигатель , и справа внизу , а ошибки и измерения у тебя будут слева .
    но там какой то замороченный алгоритм реализации . если не достигнуты какие то условия (уже не помню), то тесты могут не запускаться . помойму повторно их уже не сможешь запустить . я вчера на горячуюю запускал , работали .
  20. #40
    Армения
    Отправлено: 37
    Спасибо за инфо, ну да я так и проверял вагом двигатель ... нет ошибок, но отдельно тести не сделал, посмотрю что как
  1. заглох AWM и всё.....
    от LёХ@ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 20:01
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 22:22
  3. не заводится! помогите! сын родился нужна машина
    от Сергега в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 23:54
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 00:19
  5. машина не заводится!
    от agmik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 18:47
