Заглох AWM, машина не заводится!
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию Заглох AWM, машина не заводится!
    Доборое утро!
    Помогите ребята!
    Утром машина нормально завелась, потом как упали обороты в нормальный режим, заглох... Стартером сного крутил, завилась и сразу заглох и все! после не как не заводится, бензин есть в баке.
    Вагом посмотрел, только ошибка 16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Помогите разобратся, .... может N80 перестал работать ? от этого может быть?...
    Спасибо за ранее
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Бензонасос слышно?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Если бензонасос работает, можно попробовать скинуть разъемы с дмрв и дтож, если заведется, значит кто-то из них дурит... еще может дпкв
    Армения
    Отправлено: 37
    Вроде какой то звук есть незнаю бензонасос или нет...
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Бензонасос слышно?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    80-ый тут скорей всего не при чем
    ошибка твоя появляется тогда, когда диагностический насос V144 включается для поддержки "диагностического давления" чаще чем нужно (т.е. система не герметична).
    тяни в сервис, нужно сперва наперво убедиться что топливо поступает и дпкв работает
    для уверенности можешь снять трубку с N80 (со стороны коллектора) и заткнуть её болтиком подходящего диаметра, и попробовать завестись. ставлю пятак что чуда не произойдёт.
    Армения
    Отправлено: 37
    А почему нет ошибки по дмрв и дтож
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Ну это те случаи, когда машина совсем не заводится, по ошибкам не скажу...
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    SUREN, если компьютер под рукой есть, и ошибки ты не стирал за сегодня, выложи значение 032-ой группы измерений в контроллере двигателя.
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Если не уверен, что бензонасос работает, стукни его по крышке чем нибудь, говорят помогает временно
    Армения
    Отправлено: 37
    Машина совсем не заводится
    Есть комп и ваг com - 16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent , нет не стерал ошибки, машина в гараже не заводистя!
    не уверень
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    На приборке, ни чего нового не загорелось, типа ключика?
    Армения
    Отправлено: 37
    может предохрнитель? 27 пока не проверял, или клапан EVAP
    нет нечего не загорелось,
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    27 пока не проверял
    28-ой, только.
    если бы сгорел, второй раз кратковременно ты бы не завёлся ;)
    пока, все похоже на топливо/дпкв
    Армения
    Отправлено: 37
    Если от дпкв --- не было бы другая ошибка? прочитал где то, что от клапана EVAP может быть такое.... не завистись, так ли это? да я скорее всего думаю топливо не проходит
    28-ой, только.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Есть комп и ваг com
    тогда
    и за одно проверь появляются ли цифры оборотов в 003 канале измерений при кручении стартером.
    Армения
    Отправлено: 37
    с ного по слушаю, если не слышно, тогда?
    Бензонасос слышно?
    ок, сделаю
    тогда
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    может не быть.
    прочитал где то
    думаю, там есть свой контекст. и своя ситуация.
    Армения
    Отправлено: 37
    под капотом слышны были щелчки от какого то клапана помоему -стучит или цокает клапан адсорбера
    может не быть.
    Спасибо ребята, через час поеду опять в гараж, посмотреть может что то видно будет... если будут какые то новые версии, у кого такое было, пожалуйста помогите
    не нашел в ваге групу 32
    тогда
    Когда открываю Замок заж. на предохранителе 28 - 3,4в , разве не должно быть 12В?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    вводи не 32, а 032 и ентер на клавиатуре.
    Посмотри свечи - мокрые или сухие?
    Подай +12В напрямую к бензонасосу.
    И еще, когда крутишь стартером, обороты показывает в ваг-коме? Сморти первые три группы 001-003.
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 137
    Отправлено: 58
    сделай сброс ошибок !
    я после ремонта точно так же крутил и не мог завести , дёргал АКБ в процессе ремонта , ошибок не было . сделал сброс , сразу завёл !
    а у тебя может АКБ слабенький , напряжение прыгает при кручении стартера , может в еепром всякая хрень записаться .
  1. заглох AWM и всё.....
    от LёХ@ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 20:01
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 22:22
  3. не заводится! помогите! сын родился нужна машина
    от Сергега в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 23:54
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 00:19
  5. машина не заводится!
    от agmik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 18:47
