АВS после мойки двигателя
    Pointer Аватар для Pauls67
    Смоленск
    По умолчанию АВS после мойки двигателя
    Всем привет! Прошу помощи знатоков клуба! После мойки двигателя загорелся значок АВS (сначала то загорится-то погаснет), теперь горит постоянно. Ошибку выдает 65535 Активен/постоянно. Кто-то где-то писал, что может после мойки тупо сгореть предохранитель, типа АВS так сразу не сдохнет. Подскажите куда копать и где искать этот предохранитель? Не охота блок покупать, или может прозвонить как-то можно!?
    Номер блока 8E0 614 111 B
    И ещё, если вдруг придётся покупать блок с разборки, с какими буквами в конце можно купить блок? Или только как у меня с буквой В ?
    Заранее всем спасибо!!!
    Passat b5 1999г. AEB 1.8т 150л.с. Акпп 5HP19 вин- WVWMA83B6WE456400
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Залил нижнюю часть. Если влага туда попала, то все... Покупать 111В или 111F.
    Остались только дети.
    Смоленск
    А предохранитель не мог сгореть?
    спасибо за подсказку! они одинаковые?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    да..
    Смоленск
    а электрическую часть вроде отремонтировать можно, там по-моему проводки паять надо!?
    ...и если я сниму электрическую часть, ездить можно будет? если например обмотать блок абс пакетом??
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    можно. Будет только приборка моргать значками абс и ручником.
    да, здесь многие такую процедуру проходили, и я в том числе. Но всеравно надо разбирать, смотреть, тем более твой блок после душа.
    Смоленск
    там наверное пайка отгорела после душа? или ещё есть варианты??
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    точнее скажет pavel, он занимается ремонтом. Я тут пас)
    Смоленск
    pavel, Павел подскажи, а можно эл. часть после душа отремонтировать?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Надо посмотреть. Если все таки вода попала вниз, там где реле стоят, то надо плату вырезать и другую впаивать. Сверху если попала, там, где основная электронная часть, то тоже возможно. Но опять же, надо посмотреть, что там сгнило. На данном этапе отключить, дабы не продолжалась электрохимическая коррозия ,прикрыть разъем, там есть дыхательное отверстие.
    Внимательно осмотри электронную часть на предмет вмешательства ранее. Обычно если в блок не лазили ранее то залить его проблематично.
    Смоленск
    в том-то и дело, что крышечка блока на чёрном герметике, видно лазили уже...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Аккуратно ее подними и фото в сильном разрешении.
    Смоленск
    завтра постараюсь
  1. Тмпература после остановки двигателя
    от Виталик С в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 09:08
  3. После мойки треснуло лобовое стекло
    от borde в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 17:45
  4. Царапины после мойки.
    от imported_Холод в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 13:38
  5. После мойки зажглась аэрбег?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 06:49
