То дует то не дует турбина
    Lupo Аватар для Андрей П..
    Мичуринск-Москва
    По умолчанию То дует то не дует турбина
    Всем привет! Прошу вашей помощи! Машина passat 1.8t awt, периодически пропадает подхват. Подскажите куда копать? Поменял: грибок, байпас, блидер, дмрв, n75, дросельную заслонку, отремонтировал турбину, делал опресовку дымом, проводка у разъема n75 вроде целая, уже руки опускаются.... ошибки сбрасываешь, заводишь, едешь, вроде норм все, после некоторого время езды становится овощем, выскакивает ошибка 17705 падение давления между турбиной и дросселем и пропуски воспламенения по всем цилиндрам и расколбас на холостых, постоит денек-другой после сброса ошибок может опять поехать, а может и нет (бывает сразу ошибку ловит)...
    B5+ 2003 г., 1.8T европеец, климат, МКПП, Highline, AWT
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    значит дыра.
    нужны логи 03-114-115 и 020-031-032
    похоже на аварийный режим эбу
    Мичуринск-Москва
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    значит дыра.
    дыр нет, опресовывали много раз, щуп в капот выстреливает, вряд ли это аварийный режим, она едет но подхвата нет
    и где дорогу такую найти чтоб логи можно было снять... вао
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Андрей П.., привет...
    что это значит?
    еще раз тщательная опрессовка... проверить под коллектором N249...
    500-700 м вполне достаточно
    Мичуринск-Москва
    что это значит?
    турбина после ремонта (гнала масло и антифриз во впуск), катридж меняли, сначала грешил на недобросовесную работу мастерской, отвез по гарантии, они ее вскрыли, там все ок, собрали, заново отбалансировали
    N249 на тест исполнителей срабатывает, завтра попробую продуть, он разве так сильно влияет на наддув?
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Может актуатор чудит?
    Проверь как настроен, открывается как?
    Мичуринск-Москва
    актуатором даже голову не забивал, понятия не имею как его проверить, неужели в мастерской его не настраивали?
    И началось все это спонтанно еще на кануне нового 2017 года: ехал все было нормально, заглушил, завел - непонятная вибрация на холостых, но подхват на месте, потом диагностика, ошибка 17705, опресовка, проверка клапанов, куча дыр в вкг, все устранено, эжекционный насос под замену, приговор турбине (ремонт), после адоптации дроселя загорелась лампа EPC, ошибка по падению давления на холостых не пропадала, заменил дроссельную заслонку, EPC исчезла, холостые в норме, но теперь эта преславутая 17705 вылезает на оборотах + турбина живет своей жизнью.... У меня не входит из головы мысль о неисправности проводки... что думаете?
    бензонасос может на это влиять? грязная сеточка например...
    у тебя хотябы есть ошибка, в сторону ее копаешь
    а у меня нет буста и ошибок по наддуву нет
    и тему создать не могу, не флудить же чтобы набрать 10 сообщений
    кстати, глянь интеркулер
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    снимай логи)
    да где угодно) я и на 5й умудрялся писать
    Мичуринск-Москва
    Интеркулер на наличие дыр?
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    если турба не едит, значит или бензин закончился, или свечки не зажигают)))
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Мичуринск-Москва
    по каким группам лог нужно снимать в моем случае?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Андрей П.., тебе ж выше уже
    написал...
    сними еще 211 или 206...
    у тебя 2003 модельный год?
    моложе 2003 - 211 группа,
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    ДМРВ 146%
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Блидер зависает.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Мичуринск-Москва
    ДМРВ 146%
    откуда такая уверенность? он новый
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если все что поменял оригинал, то без логов искать проблему безсмысленно.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Мичуринск-Москва
    Снял сегодня логи, без приключений не обошлось.... после всей процедуры притормаживаю на светофоре, а педаль тормоза проваливается и машина начинает катиться быстрее, но в конце к счастью остановилась, дотянул до стоянки у магазина, открыл бачок с тормозной жидкостью, а она там под крышку... как так??? заглушил, сбросил ошибки, пошел в магазин, машина стояла минут 15, потом поехал дальше, тормоз пришел в норму..... что это могло быть? Да, и теперь почему-то передачи коробки включаются звонко, особенно третья и четвертая.... Похоже пора искать овраг поблизости....
    P. S. каким образом выложить сюда файлы с логами? Что-то у меня не получается...
    Ошибки вылезли те же что и обычно Название: Новый точечный рисунок.bmp
    Логи здесь http://dropmefiles.com/akHOG
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А когда тормозуху менял? Или подсос воздуха где-то
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Андрей П.., я тебе уже написал причину. Меняй блидер.
  1. Сколько дует турбина?
    от GodFaTh3R в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 12:42
  2. "AVF не..." Турбина не дует 3, 10 и 11 гр. на стр2
    от Slog в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 00:05
  3. Машина не едет 1.9 TDi Avf не дует турбина
    от LeninJ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 22:09
  4. ANB 1,8 t 1999 Турбина дует 2400 mBar !!!
    от ed39 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 18:27
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 11:28
