Греются задние тормоза. - Страница 6
  1. #101
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Цитата Сообщение от super.olegator2009 Посмотреть сообщение
    В чём причина? Суппорта под замену?
    ну очень тяжело.
    диагностировать заочно
  2. #102
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Спасибо всем кто ответил. На выходных разберу и посмотрю состояние поршней, резинок .
    На самом деле советую менять манжету и поршень. Набор с поршнем стоит ~500руб
    Номерок комплекта не подскажешь?
    Зеленый металлик, немец
  3. #103
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Frenkit 238901
    но это на суппорт лукас трв
    желательно иметь такой съемник ROCK FORCE RF-9U0102
    Название: Forsage 9u0102.jpg
    очень облегчит переборку суппорта
    . в частности замена начинки поршня, а снять механизм ручника без него ООООчень затруднительно.
  4. #104
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    super.olegator2009, вот я брал такой Frenkit 238901 Vers. Lucas (диаметр 38 мм) такой же как написали выше.
    п.с. рекомендую взять ещё колечки (прокладки) для тормозного шланга, т.к. старые будут уже хорошенько ужаты и повторная их установка может быть затруднительна, будет подтекать.
    И да, специнструмент что выше на фото не просто желателен, а я бы сказал ОБЯЗАТЕЛЕН !
  5. #105
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    А подскажите что лучше сделать, чтобы торм.жидкость меньше вытекла при выдавливании поршня? И как лучше выдавить ручником или педалью?
  6. #106
    Lupo Аватар для Spartanets
    Краснодар
    Получено: 11
    Добрый день. Когда я менял поршень, я отрезал палец от резиновой перчатки , надел на шланг и замотал. Поршень выдавливал на снятом суппорте флажком ручника, или выкручивать. Осторожней с металической трубкой на шланге, у меня при демонтаже суппорта лопнула (проржавела).
    Passat B5+ 2002.Variant AWT
  7. #107
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    сначала срываешь прокачной штуцер(что бы сразу понимать масштаб трагедии) потом откручиваешь шланг, Если шайба в плохом состоянии(скорей всего будет плохая), то лучше заменить. Потом снимаешь тросик ручника, затем снимаешь суппорт и на операционный стол его. далее по видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=4bRD...index=6&t=172s
    и не забывай подливать тормозуху в бачек!
    упустишь момент и прокачивать придется всю систему.
    я заткнул шланг этим же болтом(который крепит шланг к суппорту) с намотанной изолентой.
    для удаления старой шайбы помогут кусачки.
  8. #108
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Перебрал сегодня суппорта. Вот такая картина :
    Пыльники из рем.комплекта на фото. Не советую их брать. Комплект устанавливался 5 лет назад.
  9. #109
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Да! К сожалению на autofren стало много нареканий ( видимо подделки). Благо есть выбор - ремкомплекты TRW или Ert ( по деньгам / комплектации autofren).
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Задние тормоза от пассата на тазу
    от РОман Михайлович в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 21:49
  2. задние тормоза
    от $Семён$ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:22
  3. Задние тормоза (металический стук)
    от dimongo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 21:24
  4. Задние тормоза
    от Volunteer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 14:23
  5. Не работают задние тормоза. В5+ комби
    от mexmex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 09:34
