Греются задние тормоза. - Страница 5
  1. #81
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    на солидоле все нормально работает 5ый год
    он разьедает резину пыльника... она набухает от него и становится рыхлой... короче солидол - растворитель для пыльников а так смазка збс
    при торможении всё равно 90% нагрузки на перед идет.
    это откуда такие дровишки?
    не совсем по делу но там расставлены многие точки над i
  2. #82
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    FLYTs,
    Это сарказм.
    Да ну? Правда? А я всегда солидолом смазываю, еще и диски, чтобы не ржавели. И ничего, не разбухло... хотя нет, 280 разбухли до 312.
    А по поводу АБС и прочего, куча адептов в сети доказывает насколько лучше автомобиль тормозит без АБС, забывая при этом момент, что он лучше тормозит у профессиональных гонщиков на специально подготовленных авто под конкретные дорожные условия, а не у рядовых водителей на гражданских машинах на улицах города.
    Хотя на мой взгляд АБС в автомобиле нужна не для торможения или тормозов, а для максимальной возможности контролировать рулевое управление и в экстремальной ситуации "вырулить в безопасное" место. Хотя для многих водителей этим "безопасным местом" - является встречка. К сожалению.
  3. #83
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Так для этого она и придумана - сохранить управляемость путем неблокирования колес (особенно рулевого управления).
  4. #84
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Умом Россию не понять
    Говорят нельзя , а я делаю (с)
    Вот про шайбы реально пофиг какие ставить...
    А ещё ни в одном ремкомплекте нет кольца ручника нужного диаметра , а так были удачные эксперименты по скрещиванию двух разных суппортов в плане штока ручника он одинаковый на всех пассатах б5
  5. #85
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Вроде испытания прошли успешно.
    Всем душевное благодарю!
  6. #86
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Подробней пожалуйста.
  7. #87
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Тормозит уверенно, колеса нагреваются одинаково все( перед сильней), но не как "огнедышащий дракон", накат хороший, расход 6,5л/100км. При 100км/Ч. Всё вернулось как до вмешательства... Разве что исчез шаркующий звук от изношенных колодок.
    А так конечно еще понаблюдаю.
  8. #88
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Так а что было то. Что устранил??? Направляющие смазал, ручник отрегулировал..... или????
  9. #89
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Поменял пыльник и сальник. Глубоко не копал ибо нет инструмента нужного. Весь Саранск искатал
  10. #90
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Резина решает
  11. #91
    Lupo Аватар для юрден
    м.о пгт.мишеронский
    Колодки притерлись
    Пассат б5 1.8atw150л.с на ручке 2000г USA WVWMA23B9YP296436.
  12. #92
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Напрпвляйки ьыли в идиальном состоянии. Ничего не закисло изначально(салидол закладывал при прошлой смене колодок). Поршень был без ржи на рабочей поверхности. Сам сальник был слегонца покоцан, но не тек
  13. #93
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Т.е. пыльник + манжета + переборка + последующая прокачка системы решили вопрос???
    Ручник регулировал??? Как ходят тросы ручника проверял???
    Ручник регулировал, как ходят тросы ручника проверял???
  14. #94
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Ручник в норме был. Ничего не регулировал. Ходит всё очень хорошо. Переборка частичная и прокачка.
  15. #95
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Проблема в скоре вернулась. И сегодня решилась.
    Виновник, я-руконедожоп. Шутю, просто не опытный.
    Видать когда ставил, закусил её. А так как силой не обделен, то и вкрутил так.
    Поршень поменял тоже.
  16. #96
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    На ржавый металл похожа
  17. #97
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Привет всем. Сегодня менял задние колодки, поршни очень тяжело вкрутились с неприятным скрипом, ну очень тяжело. В чём причина? Суппорта под замену?
    Зеленый металлик, немец
  18. #98
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Как вариант, ржавые поршни... или внутри суппорта в цилиндре мусор.
    Нужно было под пыльники поршеньков заглянуть.
  19. #99
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Не обязательно. Банально манжета может сие портить. Поршень может ржавый. На самом деле советую менять манжету и поршень. Набор с поршнем стоит ~500руб
  20. #100
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    , VAG COM
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Задние тормоза от пассата на тазу
    от РОман Михайлович в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 21:49
  2. задние тормоза
    от $Семён$ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:22
  3. Задние тормоза (металический стук)
    от dimongo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 21:24
  4. Задние тормоза
    от Volunteer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 14:23
  5. Не работают задние тормоза. В5+ комби
    от mexmex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 09:34
