Греются задние тормоза. - Страница 2
    386, направляющие (закрытые гофрированными резинками сильно закисают).
    Ты ещё не менял их?
    Перекосы, закисания....
    Сами цилиндры хорошо крутились в суппортах, когда их вдавливал?
    А колдун (от ручника) точно ни при чём.
    Он там вообще чудной.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Проверь регулировку ручного тормоза. Приопущенной ручке ручника, на суппорте зазор рычага, к которому крепится трос, и упором должен быть 1-1.5 мм. Название: Регулировка ручника.png
    Сними суппорт, достань колодки и посмотри как ходят половинки суппорта. Зачисти направляющие суппорта.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Ты ещё не менял их?
    Направляющие ходят супер, не закисли совсем. Поршня вкрутились с натягом но ровно
    Понял, попробую.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    386, еще вопрос. У тебя разные приблуды в виде разных антипробуксовки, противозаноса.... есть????
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    Для "знатоков". Колдун -- это жаргонное название распределителя тормозного усилия на задние тормозные механизмы в зависимости от загрузки авто. На машинах с дисковыми задними тормозными механизмами не применяется ( может и был где то, но я что то не припомню). На машинах с АБС --- не применяется. Там все гидроблок регулирует.
    По Пассату --- если возвратная пружина на суппорте не обеспечивает гарантированного возврата механизма до приведенных выше значений , то может запросто незначительное подтормаживане быть....(и как следствие нагрев)
    Тупой собаковод
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Неа...
    А где эта пружина?
    Lupo Аватар для юрден
    м.о пгт.мишеронский
    А может причина в том,что передние колодки ещё не притерлись и всю большую работу пока выполняет зад.Колодки задние менялись раньше,они при катались,а перед ещё не всей плоскостью тормозит.
    Пассат б5 1.8atw150л.с на ручке 2000г USA WVWMA23B9YP296436.
    Получено: 14,830
    нужна хорошая смазка для направляющих
    Толстый мне один раз посоветовал бмв-шную
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    А где эта пружина?
    Если мне не изменяет память, то на суппорте, где механизм привода стояночного тормоза. На картинке --- под тягой, к которой трос подходит. В идеале она (тяга) должна достаточно легко двигаться, и под действием пружины возвращаться на место.(площадка от которой 1-1.5 мм на картинке) . Если система работает не идеально, то достаточно незначительного подтормаживания, что бы нагревалась ступица и все остальное.
    Кстати, греется одинаково с обеих сторон?
    Не может
    Тупой собаковод
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Вроде возвратные пружины были на барабанных тормозах.
    В пассате есть две возвратные пружины на рычагах ручного тормоза. На суппортах возвратной пружины как бы нет. Ну, я не видел. Название: Суппорт заднего колеса.png
    Влад (Псарь), извини. Не правильно тебя понял. Последний твой пост все прояснил. Пардон. Эта пружина возвращает трос в исходное состояние когда ручник опускают и освобождают колодки. Когда закисает трос ручника, то подклинивают колодки на том колесе, трос которого закис. Могут конечно оба троса закиснуть, но чтобы одновременно
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    три причины перегрева задних колодок
    1.закусывает,заржавели направляющие - чистить ,заложить жаростойкую смазку
    2.закусывает,заржавел поршень - разбор узла и дефектовка поршня
    3 .закис тросик ручника либо закисла направляющая механизма ручника.при постановке на ручник и снятии проверить зазор.картинку выше посте привелded_491, - разбирать и чистить либо замена супорта
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    вчера было очень горячо слева, сегодня неочень с двух сторон.
  13. #33
    Получено: 14,830
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Попроси соседа несколько раз поднимать/опускать ручник до упора. А сам смотри как отпускается рычажок ручника на суппортах. До конца (зазор 1-1.5 мм), или иногда рычажок на суппорте не возвращается до зазора 1-1.5 мм.
  15. #35
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Т.е. Больше, то до конца не доходит и потому подзажимает. Проверю.
  16. #36
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Отпишись потом.
  17. #37
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Отпишись потом.
    Обязательно буду держать в курсе. 7000 для trw суппорта дорого?
  18. #38
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Началось всё после замены передних колодок, когда жидкость из бачка полилась...
    это норм, выдавливать\вдавливать то надо поршни куда то...
    Греются оч сильно именно зад.
    а там поршня не выкрутились? может их спец ключём вкрутить до упора!?
    ремкомплект не!?
  19. #39
    Получено: 2,177
    Отправлено: 3,446
    И как бы топикстартер тогда колодки то на место поставил?
    Дорого. Можно дешевле. Без особых поисков -- 5300р
    Тупой собаковод
  20. #40
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    ремкомплект не!?
    Крутил приблудой
    Это где такие цены? Сладкие...
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Задние тормоза от пассата на тазу
    от РОман Михайлович в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 21:49
  2. задние тормоза
    от $Семён$ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:22
  3. Задние тормоза (металический стук)
    от dimongo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 21:24
  4. Задние тормоза
    от Volunteer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 14:23
  5. Не работают задние тормоза. В5+ комби
    от mexmex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 09:34
