Греются задние тормоза.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    По умолчанию Греются задние тормоза.
    Не знаю на что грешить. Поменял колодки по кругу. Перед ATE, зад REMSA. Суппорта ходят отлично. Не клинят. Течи нет. Греются оч сильно именно зад. Сначала грелось левое, теперь и правое. Педаль становится ватной. Постоит, опять твёрдая.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Воздух?
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Воздух?
    Не знаю... Когда не заведена, педаль жесткая.
    На наших автр есть "колдун"?
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Тормоза и должны греться когда тормозишь, а летом так тем более, и остывают долго. А если и перегреваются при спокойной езде , то только из-за подклинивания суппорта, поршня. Сравни температуру с передними дисками. Вывеси зад, крутани колеса, если тяжко крутятся, значит клинят, нет, так не парься.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Крутятся, но не так легко как после сжатия.
    Перед холодный...
    Началось всё после замены передних колодок, когда жидкость из бачка полилась...
    После замены задних катался пару дней, км 200 проехал. Потом поменял перед и началось.
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    Колдун у тебя есть, но не при чем. Смотри суппорт. Напрявляйки, поршень. Может лапа ручника не возвращает их ?
    Тормоза прокачивал? Жидкость в норме?
    Raider S ... в миру Михаил
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Напраляйки в норме, жидкость есть, прокачивал после нагрева проблемное колесо, но там воздуха нет. Про лапу ручника не смотрел. Но так колесо растормаживается и после ручника и после педали. Поршня вкрутилиь без проблем.
    Проверял на домкрате. 200 км проехал и ароблем не было. Началась проблема после замены переда. .
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    надо жидкость не прокачать, а поменять
    набрала воды видать она
    еще как вариант - посмотреть, что с подшипниками ступиц - от них нехило порой колесо греется)))
    было 4 пассата
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Подшипники гуд. Ни люфтов, ни гула..
    Вонь именно от накладок. Когда разбирал, такое впечатление, что цилиндр не ушел домой..
    Разобрал, вкрутил без проблем...
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    ошибок по АБС нет? есп наверное отсутствует в 99 году?
    было 4 пассата
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Манжеты как поживают? На драйве доцент писал про возврат поршня (там даже спор был на эту тему). Кароч его обеспечивает именно манжета.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    +1...
    в своё время тоже решал вопрос с греющимися тормозами. по итогу замена поршней (была коррозия) и манжет.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Пыльник имеешь ввиду? Или именно манжета. Манжету я не видел, а вот пыльник вылез. Хочу ремкомплек купить и поменять. Поршень без следов коррозии.
    Ошибок по абс нет. Есп нет))))
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    ясно тогда...я думал полностью заменены тормоза были)
    было 4 пассата
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Я бы все резинки поменял чтобы 10 раз не лазить. Хотя нужна ревизия для начала. Тормоза все-таки ошибок не прощают.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Нее... Колодки по кругу... Так то всё двигается. Перед в хорошем состоянии был. Зад в целом тоже, но вот проблема вылезла
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Скобы в каком состоянии? Плоскость по которым "ходит" колодка? И сами колодки на сколько легко садятся на посадочные места?
    Тупой собаковод
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    В отличном, все без заедания.
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    А что с тросами стояночного тормоза и приводами стояночного тормоза на суппортах?
    Тупой собаковод
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Работают. Вроде ходят нормально
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Задние тормоза от пассата на тазу
    от РОман Михайлович в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 21:49
  2. задние тормоза
    от $Семён$ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:22
  3. Задние тормоза (металический стук)
    от dimongo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 21:24
  4. Задние тормоза
    от Volunteer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 14:23
  5. Не работают задние тормоза. В5+ комби
    от mexmex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 09:34
