Вопрос по фланцам АКПП СБОРКА!
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    По умолчанию Вопрос по фланцам АКПП СБОРКА!
    Всем привет.
    Господа, менял на обоих фланцах сальники.
    Когда откручивал сальники от коробки, коробка стояла на паркинге. Т.е. фланцы не крутились.
    Сейчас все начал собирать обратно. Машина на подъемнике - оба колеса сняты. Вставил фланцы в коробку, притянул их. Начал затягивать полуоси к фланцам и обратил внимание, что фланцы крутятся. (болты то неудобно затягивать )
    Ну не беда подумал я, я же ставил коробку на нейтралку в процессе. Заглядываю в салон, а коробас на паркинге стоит.
    Воткнул 2-ю передачу , паркин - ситуация не меняется - фланцы крутятся.
    Что за фокусы?
    Пытался найти ответ на вопрос в инете. Кто-то пишет, что на паркинге не крутятся фланцы (полуоси) когда одно колесо стоит на земле. Если оба вывесить, то фланцы будут вращаться в противоположную сторону даже на паркинге.
    Я может букварь не читал?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Через сателлиты крутится даже при зафиксированной паркингом главной передаче... За один крутишь другой вертится в другую сторону... Ты за оба попробуй в одну сторону крутануть , сразу увидишь достойный отпор
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Уже напробовался. Блин, стопор чтоль какой придумали бы для прикручивания полуосей.. Неудобно же, приходится изголяться.
    Кстати, а левый фланец не имеет защиты?
    1.8T 02, AWM
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Очень помогает педаль тормоза в этих случаях.
    А зачем? глушака там нет. На V-6 с двух сторон стоит
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Болт только справа же и его тянуть сильно не надобно, болт в левый фланец вкручиваешь вместо болта трипода чуть длиннее и все фиксируется за корпус... Если левый приводной вал стоит то отвертка в вентиляции тормозного диска надежно стопорит вал, диск крепишь наживив пару колесных болтов... Так же вкрутив пару болтов от трипода можно легко держать вал монтажкой или отверткой ... Море вариантов
    На замену обоих сальников уходит часа два без съёма коробки и то, потому что ломаются биты об болты крышки левого вала и приходится ипатсо...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Да навтыкался уже отверток. Очень интересно держать педаль тормоза и крутить фланец
    А тормоза снял на профилактику суппортов
    1.8T 02, AWM
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    я откручивал/затягивал по 3 болта. Колеса на земле, 3 открутил, приподнял домкратом, провернул на 180 опять на колеса поставил остальные открутил/затянул
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    да тут вариантов много в зависимости от ситуации, главное смекалку проявить
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Ну я то колупался в гараже, где расстояние от колеса до стены 50 см )) Такой был неудобняк просто жуть...
    Зато прокачал тормоза за 5 минут с подсоединением обратного клапана!!!
    1.8T 02, AWM
  1. Вопрос про адаптацию АКПП
    от СерЁга_К в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 20:54
  2. Вопрос про блок акпп
    от rus78 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 17:32
  3. Вопрос к знатокам АКПП
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 23:45
  4. Вопрос про подсветку АКПП
    от Vasiliy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 13:55
  5. Вопрос по работе АКПП
    от OleG60 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 20:39
