| Получено: 7 Отправлено: 8 |
(ориг. номер дет. в скобках)
1)Насос водяной (Помпа) GRAF PA762 (VAG 038121011D) - 800р.
2)Датчик АБС HUCO 131417 (VAG 8D0927803D) - 550р.
3)Фильтр масляный MANN HU726/2х (VAG 074115562) - 200р.
4)Фильтр топливный MANN WK842/11 (VAG 8D0127435) - 600р.
5)Кран отопителя (печки) VAG 4A0819809 - 800р.
6)Кольца поршневые KOLBENSCHMIDT 800000810000 - 300р.
8)Прокладка впускного коллектора VAG 028129717D - 200р.
Далее б/у но рабочие 100%
9) Эмблема на решётку радиатора VAG 3B0853601A - 400р.
10) Трос открывания капота GEMO 434 826 4211 (VAG 357823531) - 300р.
12) ГБЦ "голая" на двигатель 1,9 TDI насос-форсунка ATJ, AJM - фото сделаю если будет спрос, предлагайте цену договоримся
13) Защита картера ДВС и АКПП - прототип защиты «Шериф», только выполнена из нержавейки толщиной 4 мм - вечная! Масса ~ 36 кг, расположенная в нижней точке автомобиля занижает центр масс и увеличивает устойчивость авто, пластиковые уголки родные от шериф. Конструкция защиты картера предусматривает наличие отверстий для обдува ДВС, АКПП и замены масла. Моя защита АКПП чуть длиннее чем на картинке - полностью закрывает картер АКПП
14) Фары - 1000р.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
8)
9)
10)
13)
14)![]()
VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
Кнопка парктроника шарановская. Она встает нормально в штатное место на пассате?
Я не могу показать как встаёт, зато могу измерить её габариты - сделать?
Пересыл за Ваш счёт. Его цена в интернет-магазине 1450р.
1348, если быть точнее. Пожалуй, да... Проще купить в магазине, ибо Ваш с пересылкой встанет дешевле чисто символически. Спасибо.
Ну не совсем так, ориентировочно пересыл 220р. (т.е. эта сумма за пересыл меня устроит), в итоге Ваш выбор: 1020р. или 1348р.
1348-1020=328р. разницы! или треть общей стоимости, при том что деталь новая - оригинал, качеством 1:1 ЗАМЕНИТЕЛЕЙ НЕТ.
Плюс мой срок доставки будет меньше чем тот, что предложит интернет-магазин за 1348р.
Актуально
Актуально
Актуально
| Получено: 9 Отправлено: 7 |
11) Комплект оригинальных колёс от BBS KBA 46415 - 12 000р.
195/65/R15 ширина обода 6.5 дюйма, отверстий 5, диаметр расположения отверстий 112
2 шины Nokian Hakkapelita 7 шипов 95%
2 шины КAMA IRBIS шипов 70%
добрый день!
Фото на почту скиньте, адрес в личке
1,8 ADR был, теперь APT 125 лс. Белый переднеприводный немец с 3-мя педалями
Актуально
Эмблема в решетку радиатора неипродана?фото в ватсапп или вибер. 89370744087
B5 afn, no cat, no egr. B3 вишневый сараюшка, сток
| Получено: 0 Отправлено: 8 |
