Борьба с ретардами и приведение в норму АЕБ
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    По умолчанию Борьба с ретардами и приведение в норму АЕБ
    При покупке авто было выявлено, что не работают ДМРВ и ДК - всё стояло ещё родное, а пробег 300+. Сейчас стоит Бошевский новый ДМРВ, ДК тоже новый бошевский, но от ваза с аналогичными оригиналу характеристиками. При замене ДМРВ делал опрессовку и тогда обнаружил негерметичность в районе датчика температуры - торец головки со стороны салона. Пропускал полумесяц. Заменил этот полумесяц и прокладку под ГНЦ, промыл клапанную крышку. Недавно заменил ГРМ и сальники спереди. ВКГ то же промывал. Хоть я и занимаюсь ремонтом авто, но в основном ремонт моторов и диагностика отчественного автопрома. Диагностика ВАГов в стадии изучения. И вот на этой неделе были поездки по трассе, где я решил снять логи работы двигателя, изучить анализ их и довести мотор до нормального состояния.
    Из логов следует, что видимая проблема - высокие ретарды. Вернее это уже следствие, а причину надо искать. Вероятные причины - подсос воздуха, свечи, необходимость промывки интекулера.
    Свечи заменю попозже. Бензин лукойловский 95, других заправок у нас нет. Сейчас сделал опрессовку - слышно небольшое шипение в районе ... где то под грибком, клапаном N75. Где именно определить не мог, а дымогенератор не исправен ((((. пережимал шланчик на привод заслонок турбины - изменений нет, значит диафрагма целая. Грибок тоже цел - снял его и заткнув отверстия на грибок дунул - так же шипит. Или может просто воздух через турбину идёт в двигатель и в турбине шипит? Или ...?
    Интекулер буду промывать, но надо снимать бампер. Совмещу с подкраской кромок крыльев.
    Думал не те форсунки (бедная смесь вызывает детонацию), но форсунки родные - бош 0280150447. Промывал их на авто зимой, подключая стенд к рампе. Вроде как и раскоксовка должна произойти.
    Замерил давление топлива: на ХХ - 3,6, при снятом вакуумном шланге с регулятора - 4,1, в стенку насос давит 5,9 Атм.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    25kostik, ну впринципе все варианты перечислены, устранить утечки/подсосы воздуха, промыть кулер, посмотреть свечи
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Сейчас ещё снял осциллограммы с ИКЗ - затухающие колебания имеются, говорящие об отсутствии межвитковых замыканий в обмотке Катушек зажигания.
    Ещё обнаружил небольшой подсос в районе клапана на ВУТ - колпачок на маленьком штуцере клапана лопнул.
    Как то надо теперь восстанавливать дымогенератор .... Или как проверить где пропускает? Через турбину не будет утечек?
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    посмотреть свечи
    Посмотреть или же заменить? Стенда для проверки свеч нет, так что смогу только проверить внутренний резистор.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ну я не думаю что из за свечей (подходящих для этого мотора) или катушек будет детонация, посмотреть свечи на предмет нагара, мож в цилиндрах все черное и лохмотьями висит
    если форсунки льют как надо и давление нормальное, то только в воздухе проблема остается: неучтеный подсос перед турбиной или слишком большая температура после охладителя (кстати ее можно шнурком посмотреть)
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Давление топлива на 0,1-0,15 Атм больше нормы. Критично ли?
    Форсунки в принципе не долго выдернуть и проверить на равномерность распыла. Колечки там должны от ВАЗа (бошевские форсунки) подойти?
    А насчёт шипения в районе гусеницы. Должно шипеть или нет?
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    не должно шипеть ни где
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 00:21
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:23
  3. Борьба с масложором. Мнения
    от Пассатыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 18:56
  4. Борьба с автоподставами.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 16:03
  5. Борьба с пятнами от тополя
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 12:16
