Коцнул магнитное кольцо фланца. Вопрос
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    По умолчанию Коцнул магнитное кольцо фланца. Вопрос
    Всем привет. При распрессовке левого фланца коцнул маленько магнитное кольцо. На фото. Собственно, пальцами пробовал не шевелиться вообще. Материал очень крепкий.
    Вопрос. Существенно ли такое повреждение для его функциональности? Если кто знает из чего кольцо состоит?
    1.8T 02, AWM
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    ИгорехаROLF, если хочешь отправлю, как раз собирался диф с коробки DCN сдавать в чермет. Сам снимать не буду, вдруг сломаю, отправлю в сборе - сам снимай
    PS на случай если "пишите Штепсель, все пропало!" и взаимозаменяемости деталей.
    Passat 3B5. Für Immer.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Schmurge, то бишь отправишь фланец целиком с подшипником на нем и площадкой под датчик?
    1.8T 02, AWM
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    а он не на дифференциале стоит?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это от томата крышка... на механике по другому...
    ИгорехаROLF, ставь так... нифига ему не будет... там внутри магниты по кругу... внешнее повреждения этому кольцу поуху... сальник ставь ровно и на нужную глубину... следи чтоб пружинка не потерялась при запресовке сальника... она бывает выпадает ...
    паз кольца с валом совмести... и вал пресуй в подшипник по внутренней обойме... в крышку подшипник войдет когда будешь три болта прикручивать установив вал в коробку... надеюсь гипойд слил перед тем как вал выташить?
    болты на 40-й торкс затягивай 15 нм... иначе потом не открутишь (я уже штук 30-ть бит сломал об эти болты)... сейчас уже сразу экстрактор набиваю... даже не пытаюсь открутить если видно что лазили в коробку
    если нет, то все равно слил, только не в баночку а в поддон где ATF
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Ну фланцем это тяжело назвать, скорее корпус с косозубым гипоидным колесом
    на корпусе дифа
    Коробка механика DCN. Ой, всё! Вот вам картинка (не моя, но у меня эта же запчасть)
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Цитата Сообщение от Schmurge Посмотреть сообщение
    на корпусе дифа
    я в курсе, недавно ставил это кольцо, у игорехи значит не так все
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Ага, а кольцо другое )) Так что в чермет )) Но всеж спасибо за предложение.
    FLYTs, У меня маслице с диффа само уже слилось все через правый сальник. Я когда вытащил правый фланец - нечему было вытекать уже. Ну а левый, потащив, грамм 30 может вытекло если не 20.
    Масла конечно по плотности разные, но 10-20 грамм (если они и были) 75/90 не сильно в 9 литрах ATF натворят делов )) Да и скоро плиту мыть и прокладку в ней менять на коробасе.
    у меня они открутились очень легко. Маленько усилий - совсем чутка - щелчок и все.. хоть руками крути.
    Я конечно не такой спец, но положение подшипника на валу предусматривает совпадение по положению в крышке. Если я запрессую подшипник в вал, я потом чисто физически вал не вставлю в крышку! или вставлю? Нет - не вставлю - точно! В крышке есть паз для подшипника. Со стороны колеса вал с подшипником не зайдет!
    Тут получается сначала подшипник в крышку, а потом, положив крышку подшипником вниз впрессовывать вал.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Конечно с крышкой. Вместе прессовать . Вот только при запрессовке крышка опустится на подшипнике , там натяг не большой Болтами встанет на место
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Хорошо что с болтами тебе повезло... Возможно никто там не лазил ещё ...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    FLYTs, ну ты имеешь в виду то расстояние на которое подшипник остается торчат из крышки? Это то да,- затянуть болтами. Не забивать же ее в акпп молотком. )
    1.8T 02, AWM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Именно так... Как то вообще забыл это кольцо поставить ... Вот тогда спидометр не работает... Машина вернулась через пол года спидометр починить нашёл кольцо поставил
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    такая же фигня, перебирал коробку параллельно мотору, собрал поехал не работает, пропаял контакты на фишке, проверял датчик магнитом ни как, снял полуось а кольца то нету видать забыл что это за фигня и выкинул с мусором пока мотор собирал
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Мне больше нравится маленький такой беленький пластиковый смарчок в блоке плиты АКПП. Начинаешь мыть плиту в бензине или керосине, а он хлоп и вывалился незаметно в бенз.
    Я долго потом думал как его ставить и самое главное ОТКУДА это вылетело. Благо сообразил..
    А если бы вообще просрал? Собрал бы все, залил маслице и потом бы на форуме приговорили коробку мол полез вот тебе и результат!
    1.8T 02, AWM
  1. Контактное подрулевое кольцо, вопрос
    от kalian2 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 09:10
  2. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  3. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
  4. Вопрос дизелистам и не только!
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
