Регулярно прогорает прокладка коллектор турбина - Страница 2
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    А не проще было выпускной коллектор снять?
    Мне не проще, ибо могли не отвернуться гайки, сломаться шпильки и прочее и прокладок нет. А турбину я менял, там всё открутилось легко
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Понятно. А у меня коллектор несколько раз уже скидывали, откручивается хорошо.
    Два пассата было
    Отправлено: 16
    У меня тоже прогарали, оказалась трещина в коллекторе.
    хм. и как это на прокладку влияет ?
    VW passat b5+ 2001. awt 1.8t
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    х.з. видимо газы проходят и в том месте прогарает.
    Два пассата было
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    За одно отрегулировал актуатор на 0.3 бара
    как регулировать? Дуть от насоса 0,3 бара и гайку на штоке крутить?
    Той приспособой, что в теме показывал.
    покажи где та тема)
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    покажи где та тема)
    Насос оч грубо...
    https://passatworld.ru/showthread.ph...isposoby/page2
    30 пост
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Насос оч грубо...
    30 пост
    спасибо. такая штука имеется) должна на стоке открываться при 0,3 бара или при 0,6, я уже запутался)
    Хочу свою проверить.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    0,3 бара
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    nickolail, или трещина в коллекторе (что частенько бывает) или плоскость кривая (очень-очень маловероятно). Точно оттуда дует?
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    смесь бедная.
    как один из экзотических вариантов если с "железом" проблем нет.
    склоняюсь к неровной поверхности соприкосновения, бугорок или ямка.... шливовать
    процедура замены не дешевая
    мне минут за 15 поменяли))) до сих пор вожу с собой прогоревшую
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    0,3 бара
    я бы делал 0,4 ну или 0,38 хотя готов согласиться с 0.3 после того как увижу лог 03-114-115
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Поменять прокладку турбина-колектор действительно недолго.
    Кстати, на aeb отрегулировать актуатор можно без демонтажа турбины, колектора и прочего. Достаточно снять воздухан и рядом стоящие трубки. Правда есть два важных условия, длинные пальцы и знать как устроен привод калитки. Там реально ничего не видно, работать нужно "на ощупь", усилий особых не нужно. Снять фиксатор гаек. Длинный шток и трещетку. Головку на "10". Магнит телескопический. Возможно зажим медицинский. И зеркало для того что бы убедится что фиксатор гаек потом поставлен на место.
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Ты забыл про наркоз и анестезиолога. И ещё желательно чтобы скорая дежурила возле гаража. На всякий случай.
  13. #33
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Ну если на горячую делать, то эту команду обязательно
  14. #34
    Отправлено: 16
    шутники
  15. #35
    Отправлено: 16
    вот опять прогорела..
    как думаете, если попробовать поставить 2 прокладки? какая вероятность,Что сгладятся неровности ?
  16. #36
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Тут два варианта, либо трещина, либо болты откручиваются. Возьми зеркальце, желательно увеличивающее и посмотри внимательно состояние прижимной поверхности коллектора.
    Два пассата было
  17. #37
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Так там же стальная прокладка, она прогорает? Болты с толстыми шайбами?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 14:17
  2. Крепление вып. коллектор - турбина
    от Alex_Ukraine в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 12:30
  3. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  4. Ликбез. Входной коллектор.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 16:33
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
