Регулярно прогорает прокладка коллектор турбина
    Отправлено: 16
    По умолчанию Регулярно прогорает прокладка коллектор турбина
    Регулярно прогорает прокладка коллектор турбина. вот и сейчас появился звук и рукой чувствуется поток в этом месте
    с чем может быть связанно и как избежать, ибо процедура замены не дешевая да и не думаю,Что сильно хорошо когда приходиться проехать 500-1000км в таком состоянии
    VW passat b5+ 2001. awt 1.8t
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    nickolail, ну или прокладка Г, или фланец кривой, или недозатянуты болты, болты с шайбами стоят?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    нужен накидной ключ на 17 (изогнутый),нужно снять короб фильтра в сборе ,открутить защиту трубки и открутив 3 болта заменить. Там простая металическая прокладка. У меня ни разу не прогорала. Скорее всего не затянули хорошо ,либо болты не родные стоят. Можно поставить,поездить,а потом еще раз подтянуть.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    думаю что то кривое, у меня турбина на двух болтах всегда стояла, кстате у меня коллектор есть, могу продать
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    смесь бедная.
    как один из экзотических вариантов если с "железом" проблем нет.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    смесь бедная.
    была бы бедная, то тема была бы прокладка блока прогорела
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    да, тоже верно
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Возможно все еще проще: глубокая ( или не очень ) царапина имеется на деталях
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это если только балгаркой сделали.
    nickolail, Потребуется прокладка, три болта и три шайбы, советую все взять оригинал
    Затягивать 35 Нм на резьбу и опорную поверхность нанести тонкий слой смазки -G 052 112 A3- можно использовать медную
    в течении часа все можно заменить.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Это если]в течении часа все можно заменить
    nickolail,
    главное,Что бы болты не поломались. как было уже
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Если болты ломаются, то это скорее всего или вообще без шайб болты закручены, или они тонкие
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    пол часа осмыслял сообщение)) думал как могут быть болты крепления коллектор-турбина тонкими, но понял , там болты м12 или м14,
    чтобы их сломать надо вымыть их в растворители, потом закрутить что есть силы -100нм, потом ещё докрутить на 90 )))
    и ездить тысяч 50 ,
    возможно реально коллектор повело от перекрутов
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    сашок1, я про шайбы
    Отправлено: 16
    а есть описание (желательно с фото),а то в СТО 3000 за процедуру просят, да и посмотрел я пока не сообразил как это сделать в указанные сроки (сразу скажу сам ремонтом почти не занимался, сейчас правда помаленьку стараюсь что то сам делать-кризис, да и СТОу нас все мягко говоря так себе )
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Там сложно подлезть. А менять её не сложно. На днях тоже буду этим процессом заниматься. Рычит яки таз без глушака... Кстати ставил оригинал. Прошла около 2000 км.
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    У меня тоже прогарали, оказалась трещина в коллекторе.
    Два пассата было
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Как оказалось, открутились все три болта у меня. Прокладку оставил старую. За одно отрегулировал актуатор на 0.3 бара
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    У меня постоянно откручивались, потом сверху болты замазал герметиком для глушителей
    Как регулировал, снимал выпускной коллектор или так подлез?
    Два пассата было
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Той приспособой, что в теме показывал. Турбину почти снял, только маслянную трубку откручивал. От ката откручивал. Потом повернул на 45 градусов против часовой стрклки и доступ не плохой открывается..
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    А не проще было выпускной коллектор снять?
    Два пассата было
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 14:17
  2. Крепление вып. коллектор - турбина
    от Alex_Ukraine в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 12:30
  3. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  4. Ликбез. Входной коллектор.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 16:33
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
