Треск турбины - Страница 2
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от RAMZES5 Посмотреть сообщение
    на калитке была небольшая трещина.
    на калитке или на горячей улитке в месте прилегания калитки ?
    на горячей улитке в месте прилегания калитки.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    может он и попердывает через эту щель
    пока она тепловым расширением не закроется.
    Ну не знаю... Если так, то был бы наверное свист. А тут хрюканье какое то...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на поросёнка молодого и вправду похоже
    как бы этот поросенок не подкинул большую свинью!
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    язык мона сломать
    RAMZES5, у меня на старой турбине была сквозная трещина (на горячке), ниче не грохотало. Могу фото закинуть.
    язык мона сломать
    Значит хрюкает не из-за трещины.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    RAMZES5, может дать газу и выкл зажигание, если треск не пропадет с турбины то наверно косяк там. Докрутить до 4-5 тищ, газ держать и ключ выключить.
    А может еще вентилятор кондера за что-то цепляет, нет? Ты кондера не включал?
    Так в том то и дело, что хрюкает только когда на газ жмешь. В момент когда обороты падают звук пропадает как будто
    Попробую чуть позже, отпишусь!
    Пробовал, нет треска. Трещит именно когда жмешь на газ. И примерно через минуту пропадает. Пробовали слушать через палку, прикладывая к турбине. В итоге треск идет не от нее вроде как. Уже не знаю на что и думать...
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    пилять.... на хх турбина не крутиться...
    сильно видимо и выхлопных газов на ХХ нет?
    когда жмешь на газ растет радиальная нагрузка на вал со стороны горячей крыльчатки, вал в корпусе центруется масляным клином. я бы на твоем месте замерил противодавление на выходе и давление масла на входе в турбину и далее все снимал бы для визуального осмотра.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  13. #33
    Lupo Аватар для Алексей77
    Попробуйте теперь приложить палку к клапанной крышке ,в месте, где проходит цепь...
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
  1. треск в районе турбины (предположительно)
    от axel_alex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:09
  2. треск в районе турбины.
    от omax1979 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 17:19
  3. Остужение Турбины
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:30
  4. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
