Треск турбины
    По умолчанию Треск турбины
    Всем привет. Прошу подсказать знающих, что за стоит треск турбины на видео? Наблюдается при пуске на холодную и если машина постоит некоторое время заглушенная. После того как заведешь - через минуту или 2-3 треск пропадает. Менял картридж турбины 300км назад. С предыдущим картриджем было то же самое. Заменил картридж, т.к. турбина кидала масло во впуск. Авто ауди а6с5, мотор awt.
    https://youtu.be/l8-TM9EiKcs
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну, если это точно из турбины (по видео сложно однозначно локализовать источник), то вариантов там обычно не много:
    - скребущая по корпусу крыльчатка (на газе/росте оборотов вала) из-за дисбаланса
    - звенящая калитка вестгейта (на сбросе газа)
    по звуку и обстоятельствам - очень похоже на первое
    картридж новый своими глазами - видел ?
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    кажется просто сечет где-то выхлоп......
    Если бы скребущая крыльчатка была, то тогда почему потом этот скрежет пропадает?
    Наверное он бы был все время, нет?
    Если "калитка при сбросе газа", то скрежет идет именно когда газуешь, а не сбрасываешь газ.
    Картридж менял сам.
    Нет, не думаю. Скрежет идет именно от турбины.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    RAMZES5, а точно из турбы треск? мож экран какой тепловой дребезжит?
    Катализатор еще как вариант посыпался
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Опять таки, если бы экран, то он постоянно бы дребезжал бы. А этот скрежет по мере работы машины пропадает же...
    фото каталика. Показалось, что он еще в норм состоянии, хотя пробег немалый. Поэтому выбивать не стал.Название: 2017-07-05-16-25-17.jpg
    Скрежет идет именно когда газуешь. На холостых его не слышно.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    RAMZES5, старый картридж целый был? лопатки сами
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    чего там много звуков) если про свист идет речь, то я думаю по холодной части надо смотреть, опрессовку сделать чтоли.. по горячей части звук не такой
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    формально - идёт расширение металла при нагреве. зазор между лопастями и корпусом будет незначительно увеличиваться, но этого может "хватить".
    проблема твоя на первый взгляд термозависимая, либо связана с наполнением подающих маслоканалов на картридж (маслоподающая трубка заменена ?).
    версия с калиткой да, больше информационная (для будущих читателей данной темы с похожими проблемами), нежели предметная на твой случай.
    патрубок напорный на компрессорную крыльчатку снимал/смотрел нет ли там следов контакта с корпусом ?
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    пилять.... на хх турбина не крутиться... смотреть цепь и гидрики. имхо!
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    это как так не крутится?
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а хз.... так бы открывали 75й и было бы давление на хх из-за закрытой калитки....и логи никакие не нужны были бы.... может и саблуждаюсь) разрушьте миф
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    прям со старта
    разрушил?))
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    разрушил
    почти обороты крыльчатки растут при нажатии на газ?
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    не знаю, не пробовал, но думаю конечно будут расти
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    а вам не кажется что это абсорбер трещит? у приятеля на каддилаке подобный звук был . и тоже минут через 5 пропадал. клапан абсорбера мандил
    Трубку не менял, т.к. не догнал куда она уходит и как ее вообще открутить и вытащить
    Напорный патрубок это который гусеница? Какие следы контакта?
    А как бы его проверить?
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    трубка уходит в кронштейн фильтра масляного, в патрубке обычно стружка алюминиевая если крыльчатка корпуса касается. На адсорбере клапан попробовать отлючить, на фильтре воздушном
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    трубку не менял, т.к. не догнал куда она уходит и как ее вообще открутить и вытащить
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3204594
    да
    следы касания крыльчаткой корпуса "улитки". (задиры на корпусе/следы точения на лопастях)
    Благодарю всех за подсказки. Трубку сниму, попробую промыть. Стружки не было. Задиров не заметил, но... старый картридж был с большим люфтом. У нового картриджа люфта не было. И еще вспомнил, на калитке была небольшая трещина.
  1. треск в районе турбины (предположительно)
    от axel_alex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:09
  2. треск в районе турбины.
    от omax1979 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 17:19
  3. Остужение Турбины
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:30
  4. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
