Низкое давление в топливной рампе - Страница 2
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вот только какая бензинка сможет проехать 1000 км без дозаправки?
    наша может Вань
    Перегрев насоса и бензина, бензин испаряется в насосе и давление не создается.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Сколько-ж там бак? литров 80?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    72+ резерв
    1000км по трассе без диареи - чуть более чем реально.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    В принципе допускаю... И даже с "кондеем на полную" (с), но чтобы при этом:
    Бензина в баке 1/4.
    Стен видать по тихому тубус себе впендюрил...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вооот...и проблема именно в нем и может оказаться
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    То-то и Адамс притих...
    Получено: 1,492
    Интересно было бы на такой процесс посмотреть
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Эта байка берет начало из 412-х "Москвичей"- у них в жару при сильно горячем моторе, бывало бенз вскипал в банзонасосе, образовывалась "паровая пробка" и насос переставал качать бензин.
    Но это было понятно хотя- бы с той точки зрения, что те бензонасосы находились непосредственно на моторе и реально нагревались практически до 100...
    Как может образоваться нечто подобное в погружном насосе- ХЗ...
    Даже подключив всю свою фантазию, сообразить не могу.
    Вне зависимости от количества бензина в баке, пока насос способен его качать, бензин проходит сквозь него. Таким образом температура насоса не может отличаться от температуры топлива, а это вряд- ли выше пары- тройки десятков градусов.
    Отсюда- же и байки про "сгоревшие" насосы из- за недостаточного уровня топлива- всего- лишь байки, с реальностью общего не имеющие.
    Сегодня доехал от Казбеги до Батуми, примерно 450 км гор, серпантинов и трасс, постоянно тапку в пол, ходил на обгоны, периодически ехал 150, работал кондей, поднимался на 2400м на Крестовый перевал, все 3*тьфу работало ровно. Бенз опускался до 1/3 бака, потом заправлял. Температура за бортом +30 Походу так можно ездить пока а в Москве буду разбираться.
    в прошлом году у товарища это решилось б.у. топливного насоса.
    помимо него м.б. и тнвд, и насос низкого давления, и разъемы различные.
    но вероятнее всего - б.у.
    описание проблемы - 1 в 1
    На самом деле лучше купить, чтобы был прозапас.
    Может и вовсе отказать собака
    Бамбарбия Кергуду, Паша привет, вернусь, приеду на диагностику благо то проходить надо будет плановое.
    Саша, это не б.у. прямо не диагностируется.
    А начать надо именно с него, чтобы деньги не выбрасывать на всякие измерения давления топлива, чтение ошибок.
    Если блок горячие шо писец, то меняй его и все.
  13. #33
    Получено: 1,492
    А уровень топлива тогда причем?
    Что касается блока - однозначно купить новый, а старый бросить в запаску, как резервный. Дабы не "влететь", как Енот
  14. #34
    не при чем
  15. #35
    Получено: 1,492
    не при чем
    Если проблемы только с низким уровнем топлива - значит это не б.у.
  16. #36
    Если проблемы
    Вася, что мы обсуждаем?)))
    У Саши нет проблем, есть однократная проблема)
    Которая просто вылезла на 1/4 бака
    По описаниям поведения машины и ошибке, самое первое - б.у.
    Через некоторое время есть шанс, что б.у. будет нагреваться все сильнее и чаще и проблема повторится(именно так и было у моего товарища)
    я бы уже сейчас начал искать блок
    предварительно его потрогав))
  17. #37
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Паша прав,
    есть только разовый факт,
    как и говорил ранее - строить по нему диагнозы - дело не благодарное...
  18. #38
    Получено: 1,956
    Да никуда он не испаряется.
    Он же в замкнутом пространстве. Так бы за ночь бак бенза легко испарялся. Скорее всего именно с малым уровнем причем в дороге насос бенз не засасывал, отсюда дергания.
  19. #39
    пришел бог дсг.
    теперь он еще и бог по засасыванию и последующим дерганьям
  20. #40
    Получено: 1,956
    Самозабанься за троллинг
    У тебя сейчас все возможности есть)))
    Одмин)))
  1. Низкое давление масла после ТО
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 09:58
  2. Низкое давление масла
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 17:07
  3. давление в топливной системе
    от Rust1k в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 00:05
  4. Вот до чего довело низкое давление масла
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 13:37
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 14:55
