03.07.2017, 19:23 #1
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
Замена бензонасоса на Passat B5. Двигатель AHL.
Автор: Butchersmeat
Действующая тема - ЗДЕСЬ
Доброго времени суток.
Пришла мне как то в голову мысль о чрезмерном аппетите моего авто 8/10 литров на сотню по трассе и в городе. Как один из возможных виновников данного недоразумения, под подозрение попал бензонасос.
Поскольку с момента производства авто он уже "отмахал" 400 000 км, то я не видел смысла мучать "пенсионера" дальше.
Почитав записи в интернете, был найден достойный заменитель в виде вставки в бензобак VDO.
Итак, мне понадобилось:
- Насос топливный VDO E22-041-094Z (как эконом вариант пойдёт Patron PFP 118, но имейте ввиду он без фильтра сеточки)
- Уплотнительное кольцо 1J0 919 133 A
- Гайка накидная 321 201 375 A (пригодилась только для изготовления спец ключа)
- Спец ключ ручной работы или
- 3 хомута ABA два на 13 и один на 10
- Отвертки шлицевая и Филлипса (крест)
- Утконосы / кусачки
- Кисточка и зубная щетка + автохимия для мытья двигателя и ведро воды
- Чайник с кипятком
- Ветошь
- На всякий случай топливная трубка от отечественного авто (Гофра Газ-3110-3302 электробензонасоса L=300mm Артикул: 31105-11390)
ВАЖНО! При проведении работ с открытым бензобаком и разгерметизированными топливными трубками помним о технике безопасности, не курим и не подсвечиваем горящей спичкой бак, чтобы посмотреть сколько бензина осталось. Так же не роняем ключи на железные поверхности.
Приступаем к работе:
1. Выкатаваем бензин почти до лампочки или сливаем его в какую нибудь емкость.
2. Сбрасываем давление топлива в магистрали. Как варианты, вынимаем предохранитель №28 на работающем моторе и ждем когда он заглохнет или обложив ветошью ослабляем гайки на подаче топлива в рампу.
3. Отключаем аккумулятор.
4. В багажнике убираем коврик и открыв пластиковый люк бензонасоса (лучше его совсем отстегнуть и убрать в сторону), откручиваем три винта железной крышки, поднимаем осторожно и аккуратно, поскольку по периметру крышки идет уплотнитель и он нам ещё пригодится.
5. Удивившись или нет количеству грязи под крышкой, с помощью пылесоса или воды с кисточкой и моющим средством приводим рабочее место в порядок.
6. Аккуратно надавив на язычок, снимаем электроразъём с верхней крышки. Ввиду старости пластика, язычок я отломал с первого захода (Разъём вроде бы 1J0 919 231)
7. Обложив ветошью трубки подачи и обратки убираем заводские хомуты и снимаем их с патрубков. Аккуратно и без фанатизма, патрубки впаяны в пластик и навряд ли физические "упражнения" пойдут им на пользу.
8. Спец ключом с помощью воротка или трещетки, легко и непринужденно "срываем" гайку крепления и снимаем её.
9. Аккуратно тянем вверх фланец с патрубками и вынимаем его из бака. Чтобы было удобнее работать, полностью снимаем уплотнительную резинку и убираем её в сторону.
10. Отсоединяем от фланца электроразъёмы питания насоса, датчика уровня и пластиковый быстросъем обратки. Убираем их "в сторонку", чтобы ничто не мешало пальцам - сосискам ухватиться за вставку с самим бензонасосом.
11. Поворачиваем против часовой стрелки колбу бензонасоса, она отщелкивается из креплений и тянем её вверх. Всё, бензонасос у нас в руках.
12. С помощью чайника с кипятком отогреваем трубку на штуцере бензонасоса и стягиваем её.
13. Одеваем на трубку хомут и разогрев в кипятке трубку, одеваем её на новый насос, затягиваем хомут.
Сборка в обратной последовательности
1. Вставляем колбу в бак и немного поворачиваем по часовой стрелке, что бы защелкнуть её в пазах.
2. Одеваем разъёмы насоса, ДУТ и быстросъем обратки
3. Одеваем уплотнительную резинку на бак и расправляем её, она должна встать ровно без перекосов и замятий.
4. Вставляем в бак верхний фланец насоса (помня как он стоял) и прикручиваем его гайкой.
5. Одеваем хомуты и прикручиваем трубки подачи и обратки, одеваем разъём с электрикой.
6. Если топливный фильтр меняется, то сейчас самое время. Если нет, то вставляем предохранитель №28 на его место, проверяем затяжку гаек на рампе и подключаем АКБ.
7. Включаем зажигание и слушаем как насос закачивает топливо в магистраль. Смотрим возможные негерметичности.
8. Заводим двигатель и радуемся.
9. Проверяем герметичность ещё раз.
10. Собираем все крышки бензобака и коврик багажника "как было".
В моём случае после замены насоса, жопомер зафиксировал гораздо лучший отклик мотора на нажатие педали газа. Супер экономия топлива пока особо не проявилась.
Разобрав потом насос, убедился в правильности замены. Несмотря на то, что сетка фильтра была не слишком грязной, износ железных шестерён вполне осязаем, а про износ коллектора и говорить нечего.
Всё на фото видно.
Всё, что осталось от ламелей коллектора
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Passat B6 Замена стартера на Passat B6. Двигатель BZB.
от Axl в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 11.10.2016, 19:10 -
Passat B5/B5+ Замена лямбда зонда на Passat B5. Двигатель AHL.
от Axl в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:41 -
Passat B6 Замена радиатора на Passat B6. Двигатель 2.0 BMP турбодизель.
от Axl в разделе Кондиционер, КлиматроникОтветов: 0Последнее сообщение: 05.04.2016, 14:52 -
Замена поршневых колец на VW b5 двигатель AHL без снятия мотора с машины
от Aleksandr261263 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 19Последнее сообщение: 29.02.2012, 01:13 -
Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AHL (отчет с фото)
от Axl в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 13.02.2011, 06:49
