Когда купил авто (4 года назад), точно помню была отсечка...т.е. типо "скачки" или как правильно незнаю. А теперь этого нет, при нажатии газа в пол идёт равномерный рев и обороты по максималке без скачков. Что-то не так?
VW B5+ 1,8Т,AWM 2002г.в. USA. механика
Гордись ! Твой движок теперь круче обычного стокового, у которого отсечка с начала красной зоны
А если серъёзно, то отсечкой управляет ЭБУ на основании показаний датчика положения коленвала. Если проблема в ДПКВ, то машина может не заводиться вообще или же заводиться и работать с большим трудом... этого у тебя видимо не наблюдается.
Значит возможно какой то сбой в ЭБУ. Клеммы АКБ не сбрасывал ?
з.ы. есть ещё несколько вариантов управления отсечкой : отсечка по давлению выхлопных газов - характерна для турбированных двигателей (возможно в твоём случае)... управление отсечкой по максимальной скорости... наиболее распространённый вид срабатывания отсечки - как уже писал выше по показаниям ДПКВ.
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
Sanchis2007, чиповал?
MB E-class W212 350 4Matic
нет. В эбу никогда нелазил.
Ииииии..? Клеммы сбрасывались. Проблема или непроблема эта давно. Просто помню когда покупал при полном газе отсечка была как на лбом другом авто, а теперь нет. Мож че неисправно? Ошибок кроме недодува нет.Гордись ! Твой движок теперь круче обычного стокового, у которого отсечка с начала красной зоны
подыму...
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Sanchis2007, Опресовку сделай.
, VAG COM
все уже сделано, ошибки усоранены. Отсечки нет. Я точно уверен что была когда купил авто. Мне почему-то кажеться что то с эбу-программой....
