Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем привет, я у вас на сайте новичок, нужна крупица мудрости от знающих людей. После 5 лет стояния в гараже, пытаюсь оседлать отцовскую машинку - "VW Passat B-5 1.8Т , AEB 1997г", но пока плоховато получается - бензонасос умер (заменил), не показывает остаток топлива (пока не лез, не критично), после замены бензонасоса - умер левый задний тормозной шланг, прям лужа целая под колесом натекла.. Зарылся как крот в интернет-магазины - на isnext вроде бы нашёл подходящие по качеству\цене, но удивился разной длине на, казалось бы, одинаковые шланги. от 280мм до 320мм (а где то даже 600 видел). Облазил все темы, но именно про длину тормозных шлангов на Б5 (Не Б3!) - ничего не увидел(( Насколько понимаю нужна точная цифра - короткий не встанет, длинный будет соприкасаться с чем-то и протрётся. И не совсем понятно есть ли разница между левым и правым тормозным шлангом? Потому что видел в описании товара "Задний правый тормозной шланг" и сижу думаю - опечатка или и правда различия есть.. Понимаю что легче всего снять и посмотреть... но в машинах ничего не понимаю, боюсь, что еще больший ущерб нанесу, неправильно снимая, а так как с деньгами сейчас полная беда, рассматриваю вариант купить шланги и пригнать машину в автосервис поближе к дому, чтобы их при мне качественно и с нужными инструментами (у меня еще и с этим беда) поменяли, но для этого я должен знать длину этих самых тормозных шлангов, не снимая их с машины...
Кто подскажет?
Спасибо: |
Получено: 27 Отправлено: 19 |
Себе такой поставил на перед: K&K FT4774.
Дёшево и сердито. Длина - 284 мм.
На зад TRW PHD351
Сердито, но не дёшево. Ходят оба нормально пока, на разных колёсах.
VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
Спасибо: |
А на зад? У меня просто задний шланг как раз лопнул, знаю конечно, что лучше менять все 4 сразу, но больше сейчас ориентирован на задний шланг. Ищу по isnext, но там либо по 203 либо 426 либо 600мм..
Самые норм цены на 200мм.
NK854782 600мм стоит 445р*2=890р (причём если зайти на exist и вбить артикул - он говорит, что данный шланг подходит на "Passat седан V (3B2)2.5 TDI [AFB; AKN] 150 л.с. Дизель"
NK854761 600мм стоит 315р*2=630р (exist утверждает, что подходит ТОЛЬКО на ауди)
И кому верить...
Также в описании товара - "Длина, 200мм Длина упаковки, 600мм" - как это понимать?
Я уже с ума схожу![]()
Спасибо: |
На зад я покупал вот такой шланг: TRW PHD351. Оригинальный номер не помню. На форуме есть тема, где номер подсказывают детали. Можно там спросить. А потом на сайтах по заказу запчастей найти.
Спасибо: |
Получено: 475 Отправлено: 60 |
Если точнее то 6 шлангов на пассате. Думаю что с трубками там беда, не лучше чем шланги. Да и суппорта в ремонт, даже не глядя.
Длина тех что с кузова на балку 180мм в оригинале 4E0 611 775 L такой длины нашел только текстар но стоит 1000, что ставить решать тебе
Длина тех что на суппорт 190мм в оригинале 8E0 611 775 J взял бы ATE из аналогов
Длина передних 295мм в оригинале 3U0 611 707 взял бы ATE из аналогов
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Спасибо: |
Получено: 357 Отправлено: 1,140 |
Я делал проще, открутил колесо и померил ниткой, а ключики гаечные думаю всё-же стоит приобрести свои. Замена шлангов работа лёгкая но грязная, открутил старве поставил новые. После этого прокачка, с этим если не знаешь как делать самому лучше на сервис, и от 1 литр тормозкхи сразу лучше взять чтоб потом не бегать.
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
