Глохнет AVF
Тема: Глохнет AVF
    Мордовия
    По умолчанию Глохнет AVF
    Подскажите что может быть
    мотор AVF форсам край, на горячую глохнет при заводке, но если дежать ключ в положении стартер пару сек, то норма. Ни у кого не было такого?
    Passat B5+ 2001 г.в. седан AVF (продал)
    Passat B5+ 2001 г.в. Variant AVF
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    А что диагностика показывает.
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    а что значит форсам край? а так мерить компрессию и диагностику.
    Мордовия
    кроме зашкала по форсункам в 23 группе ничего, ошибок нет.
    в 23 группе 125 или 120 точно не вспомню. Был в питере купили две форсунки их ставил показания на них 25, на тех что не менял так и показывает 100...120.
    После замены форсунок мотор начал жутко троить, короче я вернул свои. Да и свои я тоже поставил только зимой, покупал тут на форуме у одного му..лы из пензы рабочие якобы.
    p.s. возил в питере демонтированые форсунки на диагностику, кроме насмешек на до мной что BIP параметр я в 23 группе не могу посмотреть сказали что форсы офигенные ставь и радуйся.
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    клапанам форсунок конец. т.е. форсы на замену. хотя может и проблема в косе к форсам быть.
    Мордовия
    коса я думаю в порядке т.к. изменения показаний есть при замене форсунок и возврат при обратной установке моих
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    ну это не показатель. изоляция может пробивать. все таки условия работы адские!
    Мордовия
    Всем приветНазвание: 1.JPG
Размер: 58.9 КбНазвание: 2.JPG
Размер: 57.3 КбНазвание: 3.JPG
Размер: 56.6 КбНазвание: 4.JPG
Размер: 59.6 КбНазвание: 5.JPG
Размер: 59.4 КбНазвание: 6.JPG
Размер: 58.9 КбНазвание: 7.JPG
Размер: 49.0 КбНазвание: 8.JPG
Размер: 51.6 КбНазвание: 9.JPG
Размер: 44.8 КбНазвание: 10.JPG
Размер: 43.2 КбНазвание: 11.JPG
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Блин куда же столько лишнего.
    ЕГР я так понимаю заглушен?
    У тебя беда или с грм или с синхронизацией. Ничего в этом плане не делал, или просто менял форсы и такая ерунда стала?
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    что-то у тебя показатели вообще бедовые. причем по всем параметрам. и по форсам (23 группа) и MAF и турбина (значение наддувочного воздуха (запрошенное и актуальное)). или у тебя не правильно работает комп.
    Мордовия
    Привет. ЕГР заглушен, грм менял давно, расхождением вывел чтоб поменьше расход показывал и форсунка первая не отключалась сразу, сейчас отключается при прогретом моторе если пару сек проедешь на 2000 об, а показания по форсам такие давно, и с каждым днем все хуже
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Мерить компрессию. Это в первую очередь. Потом надо смотреть все остальное. Мерить на холодную, но масло должно быть хотя бы градусов 25.
    Мордовия
    Всем привет
    Заменил форсы
    1,2 25-30 бип
    3,4 65-85
    В 23 группе показывает
    1,2 брал в Питере 3,4 в нижнем
    Расход так и показывает выше 1 л/ч
    Мордовия
    Всем привет
    Заменил блок управления двигателем
    Показания упали
    Насчёт глохнет и ли нет не проверил ещё
    Мотор оказ awx а стояли от avf
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    выкладывай показатели. синхронизацию по валам делай 0.0
    Мордовия
    Попробую сегодня выложить
    Но МаФ так и не в норме
    Мордовия
Размер: 220.1 Кб Название: IMG_7621.jpg
Размер: 205.7 Кб Название: IMG_7622.jpg
Размер: 227.7 Кб Название: IMG_7623.jpg
Размер: 196.2 Кб Название: IMG_7624.jpg
Размер: 275.6 Кб Название: IMG_7625.jpg
Размер: 143.0 Кб Название: IMG_7626.jpg
Размер: 149.8 КбНазвание: IMG_7627.jpg
Размер: 221.4 КбНазвание: IMG_7628.jpg
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    показатели нормальные. а как сейчас себя ведет двигатель? все так же глохнет? если да, то смотри где сосет воздух по топливу.
    МАФ у тебя норме. просто сработал ЕГР. кратковременно нажми газульку и показатели придут в норму. но только на 2 минуты. а потом они опять увеличатся из-за сработавшего клапана.
  1. AVF глохнет на ходу!!!!!!!почему????
    от Сергей530 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 16:24
  2. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 02:44
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
